Как заделать пеной потолочный шов?
veter38
Всем доброе время суток. Товарищи подскажите, как заделать монтажной пеной потолочный шов шириной 2,5 … 3 см, глубиной 10…12 см и длинной около 3 м.Купил баллончик монтажной пены, подсоединил наконечник, смочи шов изнутри водой. После этого попытался залить пену в шов, но! Во первых чтобы пена выходила из баллончика его надо держать вертикально, как это сделать когда мешает потолок? И второе, то незначительное количество пены, которое попало в шов, от туда вывалилось обратно. Что я сделал не правильно? Слышал есть пистолеты для монтажной пены, но просмотрев поиск понял что если шов впритык к потолку они не помогут, да и ради одного шва покупать пистолет все-таки накладно. Может есть другие варианты?
А откуда у вас такая увереность, что нужно заделывать только пеной ? Есть масса других вариантов
Данный шов пытался заделывать штукатуркой, потом цементным раствором, все равно со временем появлялись трещины и все вываливалось. А пена, как казалось, имеет не плохую адгезию. Близко с домом расположена железная дорога, дом постоянно трясет. А какие варианты предложите Вы?
Раз трясет, и все равно хотите пеной, могу предложить увеличить длину трубки, что бы была возможность держать баллон как положено :)
При заполнении шва с такой шириной как у Вас, для исключения вываливания пены из шва подачу и способ заполнения делают по принципу \/\/\/\/, т.е. как сварщики шов заполняют, так и тут, либо рекомендую вставить в шов вставку-пластинку ДВП, картона или фанерки,которая разделит шов надвое и позволит заполнять его с двух сторон линейно (к тому же несколько сократится расход пены), но эту полоску необходимо некоторое время будет придержать, пока пена с двух сторон не разопрет её и сама не закрепится, остатки срежете после. Балона может быть и маловато, за одну проходку нет необходимости всё запенивать, можно прихватить точечно планку-вставку, а потом спокойно допенить участки. Увлажняют не до того, чтобы текло с потолка и швов, а слегка орошают распылителем (возьмите от Мистер Мускула для стекол распылитель).
Скажите, а пистолет для выдавливания пены - это не то же, что и для жидких гвоздей?Если да, то ручной я покупал года два назад за 40 рублей, а сейчас он, наверное, рублей 50-60 должен стоить. Учитывая многоразовость, наверное, это не так и накладно?
Разница как между медицинским шприцом и аэрозольным балончиком: из обоих выходит вещество при приложении усилия :D Вам же посоветовали нарастите трубочку-дозатор до нужной длины (покупать ещё же будете 2 балона, так снимите трубку с одного и соедините крепко с другой широким упаковочным скотчем)
