Yuri101
Собственно идея закарнизной подсветки не нова, но решил "усовершенствовать", посему возник вопрос.Фото прилагается.Из чего сделать плинтус(выделил красным цветом)?. Вроде как есть из числа доступных: алебастр, ротбанд. Просьба готовые профиля, типа полуэретана не предлагать(денег мало, да и возни, чтоб красиво сделать столько же будет как и с натуральной лепниной -чую). Может кто опыт имеет, отзовитесь, да и знатоки опытные!P.S.: Еще вопрос - есть ли смысл армировать внутри саморезами проволокой и тп.P.S.S> не отвалиться она(не потрескается) ?Спасибо
Думаю, здесь лучше Пуфас пойдет.
??? Что за Пуфас? Не это ли? http://shirco.narod.ru/pufas/p_2.htm
Изменено пользователем Yuri101
  • 4 месяца спустя...
а чем выводили радиус , бутылкой из под пива?и какой материал решили применить?
Наносил в три слоя шпаклевку Pufas, но не ту которая приведена выше в ссылках. Ту не нашел, зато нашел эту: http://shirco.narod.ru/.../pufas_3.jpg. очень твердая, шлифуется плохо, но все таки - ВЕСЧЬ :) Потому как очень прочная.
Бутылку из под пива не использовал, как то не сообразил. B)
Сначало канализационное колено диаметром 40 мм, потом конусным стаканом из пластика. Главное была фаска у верхнего основания, которая очень хорошо разглаживала материал. Да, чуть не забыл, вставлял диск в стакан, чтобы пластик не гнулся.
Мурыжился с ним, а это в основном шлифовка, долго, месяца полтора наверное :(. Но получилось неплохо:
Сказать честно результат вашей работы поверг меня в восторг, пускай это будет долго делаться, но главное результат.До этого мысли насчёт радиуса витали, но теперь буду делать по той же схеме и даже сомнений нет, острый угол в нише ооочень не нравился и заставлял думать о других конструкциях, а с радиусом встаёт всё на свои места. Спасибо за "волшебный пендаль" =)PS зайдите в личные сообщения, там еще несколько вопросов есть ответьте, если не трудно.
купите полиуретоновый карниз или пенопластовый потолочный плинтус (в просторечье) наклейте в угол, работы будет значительно меньше
ротбанд и компакт-диск. Ошибиться просто невозможно - не нужны ни фаски, ни разметка... НИ-ЧЕ-ГО. Рекомендую на будущее. :)
максим_200711
не шурупы,не чего не вкручивали..?просто на гипсокартон сразу наносили.?
Зачем шурупы? Pufas держит мертво, Ротбанд уступает ему в при этом. Хотя согласен с buka, подойдет и ротбанд.
4buka: Насчет компакт диска как то не догадался. пользовался вот этим:
еще фотки:
post-5019-1200390540_thumb.jpgpost-5019-1200390554_thumb.jpgpost-5019-1200390566_thumb.jpgpost-5019-1200390592_thumb.jpg
Подскажите как обработать верхний торец козыртка ?
Что могу казать - молодец! Получилось очень хорошо.
К недостаткам могу отнести только несколько неверный расчет размеров конструкции - она выглядит довольно коцой, но думается, что обжитая комната скроет этот момент большим количеством отвлекающей мелочевки.
Молодец. Приятно посмотреть на хорошо сделанную работу.
Пришпаклюй малярный или как там его уголок - железный такой с дырками. Ты им наверняка все углы прокладывал перед шпаклеванием.
Дело с торцом муторное, но без него не обойтись - будет неровный край.
К недостаткам могу отнести только несколько неверный расчет размеров конструкции - она выглядит довольно коцой.
а где можно посмотреть, как производить расчёты и от чего отталкиваться ?
От чего отталкиваться - самый сложный вопрос, применительно к дизайну. В каждом помещении есть свой элемент или совокупность элементов, от которых все и считается. Не буду грузить вас золотыми сечениями и прочими заумностями - тут достаточно понимания банальных пропорций, чтобы сделать все красиво и взвешенно. Насколько я понял по счетчикам - это то ли ванная комната, то ли что-то подобное сырое. Предполагается наличие какой-то техники, ванн, мебели - все ответы именно они и содержат, поскольку интерьер создается и рифмуется именно под них.
...Насколько я понял по счетчикам - это то ли ванная комната, то ли что-то подобное сырое. Предполагается наличие какой-то техники, ванн, мебели - все ответы именно они и содержат, поскольку интерьер создается и рифмуется именно под них.
Не угадали. :) Это кухня, счетчики и канализационная труба прикрыты коробом. По проекту строителей предусматривался гостевой санузел. Стенки шли от правого края короба, поперек комнаты. Нанял узбека, снес эти стенки, в итоге кухня расширилась.
