Штукатурка гипсовых стен в ванной комнате
BECHA
Ванная комната образована тремя гипсолитовыми стенами и одной стеновой ж/б панелью. Ванна стоит вдоль гипсовой стены. Хочу выровнять стены по маякам и положить плитку в ванной. Какой смесью можно равнять стену в ванной комнате? Всегда считал что только цементными, но цементная штукатурка на гипсолитовую стену.... Посоветуйте пожалуйста как поступить!
купи ротбанд и нормально
а по ротбанду просто грунт и можно плитку? или гидроизоляционные составы нужны?
ты сам себе и ответил, или не надо :)
мне тут по случаю перепало два мешка цементной штукатурки bergauf - ей никак нельзя по гипсовой стене? никак в голове не укладывается, почему гипсом по цементу можно, а наоборот - нет.
Потому, что гипс, если на него попадет влага через цемент, начнет разбухать (как дерево) и выдавит всё что выше него, т.е. цементная штукатурка отвалится.
а если поверх гипса будет плитка, то отвалится и она? я сверху штукатурки (которая в свою очередь поверх гипсовой стены) плитку класть собираюсь.
С чего ты взял? Гипс не меняет размеры при изменении влажности. Цементная штукатурка более прочная и хрупкая, чем гипс, поэтому возможно (но не обязательно) отслаивание штукатурного слоя от гипсового основания. Ротбанд вязкий и эластичный, и обладает лучшей адгезией (прилипаемостью) ко всем поверхностям.
гипсовая смесь при высыхании чуть разбухает, а ЦПС наоборот чутка усаживаеться
Любая, известная мне, гипсовая штукатурная и шпаклёвочная смесь при схватывании усаживается. (Ротбантои или Фюллером штробы когда-нибудь замазывал?). Сохраняет неизменным свой объём только чистый гипс (расширение его на 1% можно игнорировать).
да в том то и дело что замазывал :huh: , бывает не охота возится потом с штробой (чисто за собой сделать как и было , после протяжки проводов) , прошелся родбантом и за подлицо вывел а на следующий день почемуто хоть чуть но торчит над плоскостью (приходиться шкурить)
Тут причина в другом. "Правильный" Ротбанд схватывается долго, и после замазывания штробы он немного "стекает", пока не загустеет или схватится. Улови момент, когда он достаточно загустеет и срежь лишнее шпателем. Это касается и штукатурки. Толстый слой Ротбанта стекает, образуя небольшие наплывы и его надо до полного схватывания периодически протягивать правилом.
  • 1 год спустя...
Infiniti
Забрела сюда по этому же вопросу, но к сожалению вышеизложенные ответы противоречат друг другу и не дают понятного отднозначного ответа, поэтому спрошу еще раз...Вот у нас какая проблема: Работники выровняли все стены в ванной комнате гипсовой штукатуркой Старатели ( в некоторых местах слой до 5 см), хотим потом положить керамическую плитку.И только недавно узнали что такая штукатурка не рекомендуется для ванных комнат. Чем чревата такая ошибка? В настоящий момент на одну из стен уже положена керамическая плитка (на гипс. штукатурку и на клей Юнис+ для влаж помещений) Что нам теперь делать? Мастера, ответьте пожалуйста!
Да ничего не делать. Пусть всё идёт своим чередом. Только штукатурку Аквастопом прогрунтовать перед укладкой плитки.
Гидроизоляцию делать,желательно.
Скоро Питерский Ротбанд попробую, :)FugenFührer,ты его не с чем не попутал? :)
Все лет 10 отстоит,Если все грамотно сделано в плане штукатурке и подготовки поверхности.Юнис проверен ,качественный клей.А старатели или Ротбанд практически одинаковы.Так что переживать не стоит.
Infiniti
Спасибо за быстрый ответ!Прочитала что Аквастоп- только для наружных работ...А для ванной - Акватрон.Значит грунтовать им? Так?
Изменено пользователем Infiniti
Он не только для наружних работ,но с ним надо быть очень осторожным,и не применять его с гипсовыми смесяими.Не исключаю,что речь идёт о разных Аквастопах.
Имел в виду обычный "розовый" Аквастоп от Эскаро. Концентрат разбавляется 1:10 и нормально по гипсу идет. Впитывается и придаёт водоотталкивающие свойства поверхности. Если слишком концентрированным пройти, образуется плёнка, которая не очень прочно держится. Главное не переусердствовать с грунтом.
