треснул по русту покрашенный потолок
панельный дом, между плитами русты вычищали (насколько получилось), пена, затем ротбанд, сетка на швы, шитрок, паутинка, шитрок, краска в два слоя. Через неделю пошла трещина. Эта же плита имеет продолжение в большой комнатате.
На первом фото  - стена и потолок с проводкой, рядом стык двух плит. Трещина полезет ровно по русту. Где штробы для проводки (стена и потолок) - все ок. На втором фото, собственно, сами трещины (какие-то они мелкие и паралельные)
В общем вопрос, расшить и сделать все заново? В квартире еще есть стыки плит на потолке (зашпаклеваны и покрашенны), но трещина только на кухне. Слышала, что с пва можно что-то нахимичить?
Натяжной потолок поставьте - и будет вам счастье. Все остальное временно.
И больше никогда не штробите плиту перекрытия для закладки кабеля, от слова  вообще
Может у меня парамнезия, но по-моему этот вопрос уже звучал и был дан вразумительный ответ! https://homemasters.ru/forums/topic...el/?p=305093
  • 2 месяца спустя...
по прошествии трех месяцев... Позвали другого мастера, она расшила трещину, прогрунтовала, положила бумагу, ротбанд, шитрок, краска на весь потолок. При чем шов расшивала не на весь руст, а только на кривенькую трещину. Ничего пока не треснуло. Так, что кривые руки предыдущего маляра скорее всего.
С натяжными тоже всякое бывает
  • 4 месяца спустя...
Скорее всего дом перестал садиться. При серьезной усадке ничего не поможет.
Только натяжной потолок.
Никуда она не денется. По весне опять трещина проявится. :)
