При включении в розетки выбивает пробки
miss01
Перейти к решению Решено bagayama,
Здравствуйте все! Помогите мне, пожалуйста, советом.
У нас двухкомнатная старая хрущевка, в одной из комнат при включении в ЛЮБУЮ из двух розеток выбивает пробки.
Никаких ремонтных манипуляций с электрикой в квартире не происходило. До вчерашнего дня все работало нормально.
Ситуация начала развиваться так:
Утром во время уборки в комнате (работал только пылесос) выбило пробки в первый раз.
Вечером ноут был подключен через удлиннитель к одной из розеток, все было нормально. Выключила ноут благополучно.
Как только включила в удлиннитель обычную настольную лампу снова выбило пробки.
И так шесть или семь раз. Пробовали включать в обе розетки, с удлиннителями и без, с переходниками и без. Стоит только засунуть вилку чего-либо в розетки, как тут же гаснет свет и выбивает на площадке пробки.
Верхний свет работает без проблем, включаю-выключаю, пробки не выбивает.
В чем причина этого может быть?
Я думаю вряд ли розетки виноваты, обе сразу же выйти из строя не могли.
P.S.
В электрике, я как свинья в апельсинах, разбираюсь, полнейший профан, если возможно, то объясняйте, как для блондинки, в чем проблема может быть.
Заранее всем спасибо!)
проблема в розетках
вызываете местного электрика раз в апельсинах не разбираетесь,  самостоятельно вряд ли что сделаете
А что значит "выбивает пробки"?
Реальные совдеповские пробки, которые перегорают и приходится их менять, или выбивает автомат?
  • Решение
Розетки спаренные (в одном корпусе), или отдельные друг от друга?
Возможно повреждена изоляция проводов в розетке. Нужно вывернуть пробки на эту комнату (обе и по фазе и по нулю), индикатором убедиться в отсутствии напряжения на обоих контактах розеток, снять корпуса розеток и осмотреть их внутренности особо обращая внимание на ослабленные винты, повреждения изоляции жил и следы обугливания и искрения. Изоляцию восстановить наматыванием изоленты либо надеванием кембриков на повреждённые участки, контакты подтянуть. Возможно произошло растрескивание основания розетки, тогда нужно её заменить на новую. Для проверки можно вставить в розетку со снятым корпусом вилку и проконтролировать отсутствие закорачивания при этом проводов.
Розетки собрать, пробки ввернуть, убедиться включением в розетку проборов что проблема устранена.
Это инструкция для самостоятельного ремонта, но лучше последуйте совету @Sano.
автомат выбивает
Розетки отдельные.
Спасибо за такую понятную и подробную инструкцию, отдам ее тому, кто будет разбираться с проблемой. Спасибо еще раз.
проблема в розетках
спасибо за ответ.
да, буду искать электрика
Изменено пользователем miss01
