Как сделать зеркало прочнее?
Хочу сделать раздвижные зеркальные двери из осб 9мм фанеры с размером 600 x 2000 и приклеить поверх зеркало того же размера.
Как приклеить, что зеркало было максимально прочным? Какую толщину зеркала выбрать?
клеют на жидкие гвозди для зеркал, также силикон и прочее  где есть упоминание про зеркала
при мне зеркальщки клеили на силикон
так это же стекло,  6-8мм стекло ваших размеров  тяжелая штукенция,  и это стекло, а вот найти зеркало такой толщины будет не легко,  не каждый стеклощик режет  такую толщину и не каждая фирма держит в наличии
да и зачём?, это ведь стекло, треснет если стукнуть
Зеркала есть любых размеров и любых толщин. Я спросил ни чем клеить а как увеличить прочность.
взять зеркало толщиной в 10мм
как вы ещё сможете увеличить прочность зеркалу, хотите пленку бронированную наклейте
с лицевой стороны будет мешать отражению  с обратной не сможете приклеить зеркало к фанере, не спрашивайте того чего не сделать при ваших условиях,  хотите дверь фанеру  в 9мм и чтобы зеркало не лопнуло,  по моему это две вещи не совместимые,  у вас или механизм открывания загнётся от тяжести или  стекло лопнёт  от того что фанерка 9мм,   вы бы сначало на фанерку бы глянули и поняли сразу всё
Без фанеры - просто зеркало с приклеенной сзади плёнкой - прочнее?
Многие двери шкафов купе делают именно так, и зеркала там выше даже.
 вот спец по шкафам и дверям Alice Tracy  придёт и объяснит вам
там зеркало толщиной 4мм  и  с обратной стороны плёнка  и она же амальгама,  если треснет то повиснет на плёнке
Зеркало приклеенное к фанере жидкими гвоздями - менее надёжное, чем просто зеркало с плёнкой?
К чему акцент на 4мм? К фанере, что нельзя 4мм приклеить?
к тому что в шкафах купе зеркало такой толщины но с плёнкой
ключевое слово фанера и 9мм,   возьмите обычный мебельный щит 16мм и приклейте на него зеркало  или используйте вариант для шкафов купе  если толщина принципиальна,  всё мебельщиками придумано  зачем ещё изобретать другой вариант
Так зеркало с толщиной 4мм и плёнкой прочнее чем любое другое???
Естественно толщина принципиальна! Зачем мне ТОЛСТЕННЫЕ двери???
Мебельщиками придумана ещё большая толщина - у фурнитуры шкафов купе ручки выпирают на 30мм . Две двери выходят толщиной 60 мм. В моём же варианте толщина в 2 раза меньше.
Я так и не понял. Зеркало приклеенное к фанере менее прочное чем зеркало на плёнке?
разумеется, иначе бы не применяли такую технологию на шкафах купе
куда выпирают, может надо применить другую фурнитуру,  врезную  вровень с поверхностью
зеркало 4 мм прочнее 6 мм?
Подойдите к шкафу купе и замерьте. Другой фурнитуры (более узкой у них не бывает)
Мы зеркала раньше клеили на вспененый двусторонний скоч, сейчас клеим на фикс-ит или полиуретановый клей (сикафлекс, киилто маса)
вопрос - не про то чем клеить, а что прочнее. зеркало на фанере или зеркало на плёнке.
и какую толщину зеркала выбрать
На фанере, естественно разбить сложнее, пленка не для того клеится чтобы не билось, а для того, чтобы не разлеталось на осколки и не ранило человека. Но, на фанере тяжелее, что влияет на срок службы механизмов.
Тлщина не меньше 4мм
Жидкие гвозди при разбивании не удерживают осколки?
Разбить зеркало на фанере можно только ударив тяжелым предметом. Простым нажатием вряд ли удастся, хотя, если фанера 4мм, то может быть. В любом случае разлетания осколков не будет.
фанера 9мм довольно гибкая.
6мм зеркало лучше для прочности?
6 мм зеркало естественно прочнее. Если фанера 10мм, то это весьма неплохо, но на мой взгляд и пленки хватит. Поенка безопасность вполне обеспечит.
фанера 9мм, в неё утопляются роликовые механизмы. фанера только потому, что механизмы на стекло не закрепить.
А, у вас такая система. Возьмите лучше мебельный щит 16мм, или фанеру 15 - надежнее будет. В вашем случае я бы 10мм не использовал -жидковато будет.
