Как сделать зеркало прочнее?
А, у вас такая система. Возьмите лучше мебельный щит 16мм, или фанеру 15 - надежнее будет. В вашем случае я бы 10мм не использовал -жидковато будет.
Я не хочу такую толстую дверь. Как сделать не жидковато мой вариант. И в моём случае не 10мм а 9мм.
У фанеры есть не очень хорошая для данных целей особенность - она всегда слегка винтом. Поэтому предпочтительнее использование ЛДСП
Хочу сделать раздвижные зеркальные двери из осб 9мм фанеры с размером 600 x 2000 и приклеить поверх зеркало того же размера.
Как приклеить, что зеркало было максимально прочным? Какую толщину зеркала выбрать?
*занудствую*
Фанера и ОСБ - разные материалы :)
зеркало 4 мм прочнее 6 мм?
Подойдите к шкафу купе и замерьте. Другой фурнитуры (более узкой у них не бывает)
Зеркало - это стекло с амальгамой. Естественно, что 4 мм слабее, чем 6 мм. Но для размеров 600*2000 разница невелика - само по себе зеркало таких размеров хрупкое хотя бы в силу габаритов (гнется и может сломаться без подложки).
вопрос - не про то чем клеить, а что прочнее. зеркало на фанере или зеркало на плёнке.
и какую толщину зеркала выбрать
Некорректное сравнение. Подложка из фанеры - это усиливающая основа для бескаркасных систем с врезными роликами (как, судя по всему, у вас), наклееная сзади пленка - это армирование на случай разбивания при установке зеркала в раму (для рамочных конструкций типа Аристо и Раум+)
Жидкие гвозди при разбивании не удерживают осколки?
Если промазать ими всю плоскость подложки (в вашем случае - фанеры или ОСП) - удержит, но так вряд ли получится сделать - обычно клеят на точки или полосы-зигзаги, а равномерно нанести ЖГ и равномерно же прижать зеркало, чтобы приклеилось всей плоскостью - ИМХО сложновато.
фанера 9мм, в неё утопляются роликовые механизмы. фанера только потому, что механизмы на стекло не закрепить.
Раз пошла такая пьянка, то бывают зеркала толщиной 8 и 10 мм, которые крепятся в зажимную подвесную фурнитуру. Но эти зеркала и эта фурнитура дорога.
Выбранная вами врезная фурнитура для бескаркасной системы обычно имеет ограничение на толщину подложки, и обычно это 16-36 мм, а для варианта с дверями в 2 ряда общая глубина задается шириной верхней и нижней направляющих, и она обычно равна ширине направляющих каркасных систем (около 60 мм). То есть уменьшая толщину подложки в погоне за экономией места вы просто сделаете зазор между дверями больше обычного. Хотя это можно обойти установкой не двухрядной, а двух одиночных направляющих. Но все равно уточните для своей фурнитуры минимальную толщину ДСП-ОСП-фанеры.
Касательно собственно вашего вопроса - я бы остановился на зеркале 4 мм (с полированными кромками!!!), приклеенным двусторонний скотч (минимум 4, а лучше 5 вертикальных полос с расстоянием между ними 12-13 см). В таком случае у зеркала будет более-менее надежная подложка, в случае удара и разбивания оно вероятнее всего останется висеть на подложке на скотче. Размеры зеркала я бы сделал на 2-3 мм меньше вашего ОСП, чтобы по периметру был гарантированный отступ зеркала от кромки 1-1,5 мм. Если с тыльной стороны зеркало будет зеленым и на нем будет напечатано черным какая-нибудь фигня - это дополнительная защитная пленка, которая в случае разбивания не даст осколкам разлететься сразу и далеко, а может и удержит их.
Зеркало можно заказать с уже наклеенной сзади защитной плёнкой.
Такая плёнка приклеится жидкими гвоздями к осб?
Этот вариант надёжнее, чем просто пройти мелким шагом жидкими гвоздями по всей фанере?
Если обезжирить, то приклеется.
Но я все равно за скотч, потому что один раз пробовали наклеить зеркало на дверное полотно (правда, полотно было массивное толстое) не на скотч, как обычно, а на двухкомпонентный клей-расплав (по консистенции похож на ЖГ) - натыкали точек, положили зеркало, похлопали ладошками, оставили - все приклеилось, но когда повесили дверь и заказчица в нее посмотрелась, то одновременно расплакалась и рассмеялась. Распракалась из-за того, что зеркало приклеилось волнами-бугорками и из-за этого она в нем отражалась как в кривом зеркале, рассмеялась - оттого, что это все-таки было смешно. Правда, там было зеркало 3 мм, более тонкое.
Это скорее всего из за 3-х мм.
Я полагаю, что если скотч положить на фанеру, то он приклеятся сразу и не даст выровнять как это можно сделать с жидкими гвоздями.
Примените оба варианта, мы так клеим и скотч и клей
