Советуйте что делать со стенами в новострое
есть однокомнатная квартира в монолитном новострое, потолки 3,10. Нужно сделать супер дешевый ремонт быстро под временную аренду,пока квартира продается.....
Люди добрые помогите решить вопрос, чем заделать стены чтоб супердешево и очень быстро?
панели быстро, недорого, но лимит 2,8 высота..штукатурить и т.д целая история, отпадает....
может тонкие огромныелисты фанеры прибить, а на них чтонить наклеить...........???
Помогите пожалуйста
Покрасить потолок, поклеить обои
ну прежде чем поклеить обои надо со стенами поработать, купить намазать сто разных веществ, я ж не на бетон буду их клеить?? потолок тож самое, просто так не забелить))) вы новостроек не видели без отделки?
Ставьте гипрок, клейте, красьте. Это самое быстрое и сухое. Обои можно исключить (дешевле), сразу красить после шпаклёвки. Полы тоже сухую стяжку+линоль. Раз новостройка возможно трактористы есть поблизости. За пару дней машинной штукатуркой закатают всю хату. Пока с полами разберётесь, можно будет красить в прозрачный цвет.
@Lee,кажется гкл краска и линол лучшее!!!!!!
а можно не шпатлевать гкл а сразу красить? обои и бумажные можно дешевые,не?
про машинную и не знала, спрошу на местности. мерси!!!
Швы и саморезы всё одно закрывать по ГКЛ, заодно и зашпатлевать. Не так уж и долго. Местный кнауф ГКЛ у нас весь в волну-гармошку, потому без шпаклёвки не катит.  Обои у меня бумажные дороже в работе, в продаже не знаю есть или нет, давно не попадались. Кстати, в магазинах поспрашивать неликвид-витрина-дефектные, бывает даже в дар дадут. Не стрелять с них, в наём сойдет.
Если самим делать, то декоративна шпатлевкой vh и окраска в два тона. Быстро, дёшево, сердито :)
все так криво в новостроях что шпатлевки уедет масса равная всем листам гипсокартона а то и фанеры на всю квартиру, нет??)))
хотя может и правда проще залить тонной шпаклевки нежели сначала гипсом класть а потом заливать его шпаклевкой?
а сколько декоротивной штукатурки уйдет на 36 кв?? в самом худшем раскладе, можете сказать в кг сухого вещества))
Добрый день, форумчане!
Чтобы темы не плодить, решил задать вопрос здесь, касается он также новостроя, но с частичной отделкой
Имеется балконный блок на кухне. откосы были сделаны штукатурные. Были трещины в месте примыкания к пластику, трещины по ширине откоса. В итоге его демонтировали. Также есть трещины и на штукатурке, которая идет над оконным блоком
Изначально планировал спрятать трубы отопления и радиатор в фальш-стену, которая не затрагивала бы остальное пространство ( желтого цвета конструкция). Откосы планирую из сендвича
Вопрос такого плана. Как лучше отделать в данном случае стену справа, слева, сверху окна с минимумом проблем? сбивать старую штукатурку и делать новую очень не хотелось бы. Рассматриваю вариант приклеить ГКЛ на клей вокруг окна, чтоб скрыть под ним штукатурку. Рабочий такой вариант или есть способы проще и лучше?
Спасибо за ответы!
проще способа нету,  если только гкл на каркасе  закрыть  трубы и радиатор  как нарисовали жёлтым
Желтый короб планировал оставить. Спрятать в него только трубы и радиатор и продолжить подоконник на эту конструкцию . А вот остальное пространство вокруг окна тогда буду делать на ГКЛ с клеем
Спасибо за ответ! за совет)
если штукатурка осыпается то придется сбивать,  хотя как вариант всё загрунтовать   приклеить гкл и длинными дюбель гвоздями зафиксировать дополнительно листы гкл
но вариант не 100%
Sano, спасибо!
Штукатурка сама по себе держится хорошо, не сыплется, но трещит. Видимо пенобетон немного ходит и ведёт её. Буду делать по Вашему совету. Грунт, гкл на клей,все под шпаклевку и обои
