Как готовить пол для заливки на спусках.
Гость
Вопрос необходимо залить кроме пола в гараже спуск к нему и подьезд. Если с подьездом более мение понятно все. То спуск вызывает затруднение. Как определить необходимый угол для спуска? (Есть данные о примерной посадки машины ~150мм, и размерах кузова 4300-4500мм). Как прокопать под нужным углом его?(он есть но угол крутой). Как потом делать укладку и заливку??? Цемент же стекать будет!!? Как обеспечить и настроить водоотливы на верхней площадке(чтобы минимум воды шел в низ) и где лучше сделать водоотливы(отводы) на самом спуске(и как) чтобы и под фундамент вода не шла и в подвал/гараж не затекала. Поделитесь опытом...
Ребят подскажите как готовить чтобы ровный спуск и долговечный :(
Нашел способ так как все молчат поделюсь.Сначало ровная площадка заливается, потом первый кусок под углом. Заливается густым бетоном сбоков опалубка нижняя площадка служет как опора. В зависимости от толщины прокладывается армирование (в 2х см от подготовленого основания). и так постепенно поднимается до верху...Принцып понял осталось определится как лучше отливы сделать но тут просчитаю... А вообще решил посмотреть стоймость услуг на рынке и нанять людей для спуска у самого времени в основном только выходные... А тут мешать бетом, заливать, мешать заливать... Если сразу машину заказал и залил то сам бы сделал :) или времени былоб осталось 4 недели до того как это дело нужно будет :)
Это отлично, что Вы поделились. Маленькое замечание. Слово "заливать" к стяжке в общем то не очень подходит. Правильнее наверное, "засыпать"
Так Вы определились с спуском и углом излома на нем? Клиренс машины+база по паспорту+некоторые расчеты и замеры Вам помогут. речь шла кажется о подземном гараже? Если он индивидуальный то без дренажа не обойтись, это и другие нюансы можем обсудить.
С углом спуска я еще не определился не могу просчитать нормальный он или нет. Исходные данные такие длина спуска 5м26см от ворот и еще 3м20см примерно после ворот. после ворот пока ровная площадка спуск начинается от ворот. Перепад высота на 5м26см(-1м20см) около 1м25см(не помню сейчас точно).По расчетам угол наклона получается около 15 градусов... Данные по машине:Колесная база, мм 2535 Длина передней оси, мм 1490 Длина задней оси, мм 1470 Клиренс (высота дорожного просвета), мм 150 Вот как расчитать минимальный и конфортный исходя из данных базы и клиренса я торможу... понятно что отношение должно быть и функция (или синус или тангенс)... но что-то геометрия тут не вспомнилась так быстро. Площадка после спуска длиной 1м20см.(равна длине 1ой створки гаражных ворот).Беспокоит не только чтобы машина не цеплалась бампером и не садилась на брюхо. Но и нормальный выезд из гаража зимой. И чтобы гараж в дождь и снег не заливало водой и вода не текла под фундамент.
Да речь идет о подземном, индивидуальном гараже. Давайте обсудим, буду очень признателен так как делаю такой гараж впервые, да и вообще гараж :) поэтому любые ньюансы будут полезны.
Дык это было совсем недавно описано на форуме - в чем проблемы?
А не могли бы вы дать ссылку на обсуждение/описание?
Все кудато пропали... Как лучше сбивать старый бетон слой довольно толстый.. на улице см 15-20. Перфоратор жалко угробится... да и у меня не професиональный так что угробится точно... Есть варианты кроме тупово долбления? за день весь сбить?
Болгаркой прорезаешь в бетоне параллельные борозды, желательно на всю глубину, которую позволяет круг. Затем ломом, кувалдой откалываешь куски. Круг для болгарки возьми алмазный.
Отлично так и сделаю :) только надо круг присмотреть наш какойнить ...я вот трубы срезал взял отрезной за 15 рублей порезал и он еще нормальный не сточился еще порезать можно будет.. дешего и сердито... А алмазный за 700 р.(бошЬ) как-то стремна брать.. поищу нашего производства :)
Если основание не очень хорошо трамбовано (очень часто бывает) ломик и кувалда на куски ломает почти без напряга... На хоршо трамбованом вдвоем один подевает ломиком (лом под стяжку под лом опора и давить вниз) другой колет кувалдой. Быстрее будет чем болгаркой.Еще проще, а часто и дешевле пригласить дорожников с отбойниками - пол часа и двор в руинах.
