Нагрузка на перекрытия в Котинских домах СПб
Здравствуйте,форумчане. Нет ли у кого информации по расчетным (допустимым) нагрузкам на перекрытия в Котинских домах в Санкт-Петербурге? Выдержат ли стяжку? Вес-то на 17 кв м полторы-две тонны...
Это 100 кг/кв.м Выдержит. Но приведёт к перераспределению нагрузок. Могут где-то поти трещины (на стенах или потолкакх, у вас или у соседей). Допустимо и более. Но если есть возможность - лучше обратить внимание в сторону более лёгких конструкций (сухая стяжка, пено- или полистиролбетоны и т.д.). Поконкретней изъяснитесь: что за основа, какое покрытие, перепад, требуемая толщина стяжки, чем планируется выравнивать (материал) и т.д. Мы вам подберём оптимальную технологию.
мммда... Сначала думаем, потом делаем,после начинаем задумываться))) Собственно стяжка уже выполнена аж 1 августа. 2 Этаж. Комната 17м кв. Плиты П-образные (перевернутая П) Узкие (не больше 60см в ширину), лежат поперек.
В половине комнаты пустоты в плитах залиты, во второй половине засыпаны песком и строительным мусором. Все стены в доме, похоже газобетонные или вроде того. Засыпали керамзитом (фр10-20),на него постелили пленку,армирующую сетку и выполнили полусухую стяжку (ЦПС с фиброволокном). Перепад высот составлял в среднем 15-20см от уровня пола до плит и по плитам 5-10 наверное. Стяжка получилась 5-6см. Опасения и раньше возникали, а сегодня утром что-то где-то громко щелкнуло\треснуло. Видимых изменений и трещин нет. Надеюсь демонтировать не придется. (это такой попадос...)
забыл... пара фоток
Так бывает
Плиты П-образные
Это как в лагутенковских домах. Тогда вообще нельзя. Даже керамзит - это довольно много., особенно когда он влажный (а он будет влажный). Я бы полости заполнил пенопластом, затем два варианта: несколько см ЭППС, а сверху ГВЛ в дваслоя вразбег, либо армированная стяжка из полистиролбетона (от 3см и более). Если напольное покрытие - линолеум, то поверхность нужно укрепить тонким (несколько мм) слоем наливайки.
Это точно. А если рушиться будет ещё хуже. :huh: Собственно ничего страшного - есть вероятность, что не рухнет. B) У нас вон одни умельцы в сталинке с деревянными перекрытиями на кухне прям на половую доску через плёнку уложили цементную стяжку толщиной от 20 до 60мм! :idiot: И ничего, стоит уж 8 лет, даже пол меньше дрожать стал! :D
Разве лагутенковские не панельные хрущевки?
Тут один начитавшийся начал делать пол на регулируемых лагах из шпильках М16, в результате по плите трещина вдоль дырок побежала, хорошо хоть под ним подвал.
Будете ждать большой бум?
Плиты с ненапряженной арматурой отливались в опалубку, а затем бетон трамбовался Дядей Васей  в кирзачах.
Их бы уже разгрузить от мусора, а Вы добавили.
В моем доме - сталинке на первом этаже хозяева засыпали "корыта" керамзитом и с верху еще 50 мм раствора и ниче стоит уже лет 15, но им лететь в подвал не высоко.
Хрущёвки тоже бывают панельные (вот как у меня). Но в них обычные полноценные (или почти полноценные) бетонные плиты. А вот в лагутенковских домах это жуть: наружные плиты см 15, даже откосов нет, межподъездные стены около 2см с рёбрами жёсткости, заполнены мягкой двп или стекловатой; перекрытия буквой П и обиты гипсокартоном по брускам. Перегородки из гкл или деревяшек. Сейчас такие дома активно сносят.
Приходилось делать стяжку в таком доме. Делали на макс. лёгкий вес: волма-слой с гранулами толщиной от 1,5 до 5см, свёрху гипсовую наливайку около 3мм.
