шум в подшипнике вертикальной стиралки
машина Whirlpool AWT2288/3-800. вчера появился шум при работе. первичный осмотр выявил наличие шоркающего звука в одном из подшипников. дно чистое, из барабана ничего не вывалилось. звук не периодический, постоянный, равномерный, при кручении барабана рукой присутствует.
а на отжиме жужит как циркулярка.
насколько серьезно это может быть и можно ли ее эксплуатировать в таком виде?
(мы как раз пришли после долгого пребывания на даче, грязной одежды на три загрузки с гаком)
Вангую начальную стадию разрушения сепаратора подшипника, и последующий торжественный стоп с приходом северного пушного зверька. В ваших интересах быстрее устранить неисправность.
а может быть такое что его просто смазать надо? машинке лет 8, из ремонтов и ТО только чистка тэна от накипи один раз
Лет так 6 назад у меня на старенькой вертикалке ARDO (как раз около 8 лет тогда ей было) тоже начались всякие скрипы. Были мысли её начать ремонтировать но я переехал, там у нас была новая стиралка и эта стояла без работы года 3. Потом ещё раз переехали, всё свезли в кучу и старую стиралку тоже установили - вот уже 3 года работает в режиме разделённой нагрузки со второй машиной и вроде даже не скрипит. Новая Самсунг несколько раз за это время ломалась но поскольку была на гарантии 3 года, проблем по сути не было и ей я тоже доволен, в особенности эргономичностью. Были попытки заказать в мастерской профилактику ARDO, но поскольку машина работает, а запчастей на неё уже давно не выпускают (вроде как разорилась фирма), то просто жалеем её, сильно не гоняем, и она продолжает потихоньку работать.
Вертикалка может скрипеть от износа пружин и аммортизаторов. Но эти скрипы не носят локальный характер и безсистемны. А подшипники четко и стабильно шумят. Причем шум меняет тональность и уровень при изменении оборотов вращения барабана.
значит подшипник менять.
можно ли это сделать самим?
нашла в рунете что подшипник подходит 6203, 6203 ZZ
в поисковике по магазинам на "6203" выдает следующее:
http://www.kurpirkt.lv/cena.php?q=gultnis+6203
как понять который из них правильный?
Теоретически можно, если обладаете схемой разборки вашей модели, необходимым инструментом и навыками. Но есть еще одно "но". На одной и той же модели могут стоять разные подшипники и сальник. Какие - на сервисе как-то определяют по полному названию модели, продуктовому и серийному номерам. Ситуация, когда раскурочили машинку и бросились на поиски подшипника, мне видится малопривлекательной. Поэтому рекомендовал бы поискать сервисную организацию.
а мастер делает это месте или надо будет отдавать машинку им?
Скорее всего заберут,для выпрессовки/запрессовки подшипников нужны разные приблуды,которые мастера с собой не таскают. Если машинка используется не часто,то можно разобрать,добраться до подшипника и определить какой нужен точно. Заодно можно и попробовать смазать подшипник,в зависимости от того какого он типа.Но даже если и получится смазать,то его все равно на долго не хватит раз он уже начинал скрипеть.
последняя ссылка хрень, вот что до неё была - это то что доктур прописал :)
заменить самому не проблема, намного сложнее - разобрать и собрать, у меня знакомый поменял подшипник, звонит мне - не греет тен, поехали смотреть чего он наделал, смотрю на трубке термостата изолента накручена, а он мне - этот проводок мне мешал, я его откусил, а потом спаял :D
я уже тоже нашла это видео и внимательно посмотрела)
он там рассказывает кстати, что не стоит вытаскивать подшипники из фланцев и запихивать новые, т.к. они уже не будут так хорошо сидеть как родные. комплект подшипников с фланцами стоит 15 евро, меняются они в таком случае откручиванием 3 винтиков.
и кстати если барабан в порядке, то не надо ничего разбирать - только снять боковые крышки и шкив.
в общем я так понимаю, план действий примерно такой:
- снимаем боковую крышку
- убеждаемся что подшипник и фланец именно такие как на видео и в продаже
- снимаем проблемный подшипник и крутим на пальце. если звук тот же что и при кручении барабана - ура, покупаем новый и меняем.
а бывает ли, кстати, что какие-то шумы издает изношенный сальник?
не суппорт сломан (как на видео) - это точно, никаких люфтов нет, все работает и стирает хорошо.
а вот это те самые суппорты, а так понимаю, которые на видео фигурируют.
вычитала тут что подходит силиконовая смазка для сальников. правда?
На пальце у подшипника совершенно другой звук нежели чем в барабане  ;)
Это одну. А второй может и не быть. Тогда скорлупу всего корпуса снимать прийдется.
Вообще-то сальник - это уплотнитель, не имеющий движущихся частей. Так что, шуметь там как бы и нечему.
у нас две крышки съемные, мы как-то тэн вынимали и чистили.
а сальник же трется об вращающуюся часть? может там что-то шумит. может что-то попало.
а можно ли снять подшипник и поставить обратно, не смазывая сальник новой смазкой?
насколько совершенно? если это он шумит - то на пальце вообще шуметь будет? мы его конечно еще послушаем не через барабан, а когда крышку снимем
Будет.По сравнению с хорошим подшипником у изношенного звук будет более "сухой" что ли (блин,трудно описАть то что нужно слушать и трогать :noddle: ) Хотя,вполне возможен вариант,что "на пальце" ничего особенного и не услышишь,если подшипник не совсем убитый,то свистеть он может начинать только под нагрузкой и на больших оборотах. В общем,если решите разбирать машинку,то надо всё внимательно проверять,слушать,трогать и причина найдется. :)
история продолжается.
сняли подшипник, сухого звука у него не оказалось (есть какой-то намек на клокотание, но совсем не похоже на тот звук что нас беспокоит), была грязь в районе сальника, почистили там все, смазали, обратно одели. и ничего не изменилось. мой говорит что шумит только при прокручивании барабана с ремнем, в районе двигателя. помогите куда думать дальше?
напомню, на малых оборотах это несильный звук трения-шорканья, на больших напоминает циркулярку
