Укладка ламината на большую площадь.
Парни помогите срочно разобраться в сложном для меня вопросе.Первый раз заказчик просит по такой схеме. Посоветуйте возможна ли укладка сплошняком в этих помещениях.Или не соглашаться.Ламинад 32 класа.Хочет сплошняком зал и коридор.Если возможно то от куда начинать? можно на чертеже подрисовать.Очень буду признателен. Извиняюсь за такой чертеж.Спасибо.
Вскройте коробку ламината и изучите инструкцию вкладыш. Такие большие размеры ламинат не выносит вроде.
Коридор как бы не вздулся..
Если уж деваться некуда и делать придётся, то кидать по-диагонали. Начинать от камина (левый нижний угол рисунка)
Соглашусь, только по диагонали. Но мне кажется что если начинать с правого нижнего угла, то диагональ будет короче. Вообщем нужно на месте прикидывать и соотнести с конкретными рекомендациями производителя.
Спасибо! А если производитель не запрещает ? На некоторый ламинад я читал разрешение 13м в длину и 13 в ширину помещения. Если все же запрещает то наверно и по диагонали не стоит вписываться.как думаете?
Я бы попыталась склонить заказчика к порожку. В коридоре "слабое место". 90% что именно в коридоре "капризничать" через пару месяцев начнёт.
Вот ребята натация с ламинада 32 класса.Не этого правда.но все равно не понятно.Конкретики нет
Если помещение имеет «сложную» форму, перед установкой Alloc «Prestige» проконсультируйтесь с продавцом.
Помещения площадью от 225 м2 или длиной более 15 м необходимо разделить на секции и установить между ними температурный зазор,
закрыв его соответствующим молдингом. Температурный зазор в этом случае должен быть не менее 10 мм.
Если бы помещение было прямоугольным, то всё просто. Либо 225 квадратов, либо 15 метров. Но помещение "сложное". Мы несколько раз сталкивались с подобными коридорами. В гостиной ламинат мебелью прижмут, в закуток шкаф поставят, а в коридоре начинает вздуваться. Либо в сторону начинает ползти и выползает из-под плинтуса. А мы потом должны приехать и бесплатно всё вернуть всё на место.. Да, это не так уж и долго, открутил плинтус, взял монтажку и подвинул полотно на сантиметр и закрутил плинтуса на место, но ведь это примерно раз в три месяца происходит!
 Короче, я голосую за порожек между гостиной и коридором.
Ох как я устал про сказки о "ползущем", "бегающем", "скачащем" ламинате....
натация с ламинада
В двух словах миллион ошибок. Я понимаю, что здесь не форум по русскому языку. И одну-две ошибки можно не замечать. Но черт побери, в очередной раз ламинаД.
Боже упаси, при сложностях, консультироваться с продавцом. В крайнем случае, с производителем.
Возможна.
Не только.
Если нормально уложит, не начнет. Через пару месяцев дадут отопление, и он (ламинат) наоборот уменьшаться в размерах начнет.
Короче, зазоры от препятствий делай от 8 до 12 мм и все. Там где длина ламината получилась большая, делай 10-12 мм. Там где длина маленькая 8 мм достаточно. Че проблему раздули?
А проблема то в проёмах, а точнее в конфигурации коробок и наличников. Хозяин возьмёт и купит себе двери с круглыми наличниками у которых один край например на нет идёт или даже оба края. А стены по минимуму зашпатлёваны. И увеличенный зазор тогда в этих местах замучаешься делать.
Еще раз. Проблема надумана. Я при округлых наличниках зазоры делал в отшпатлеванном монолите. Мужики и дамы, я и сам знаю, что там тяжело, а что нет. Я сложности вижу при первом взгляде на комнату или чертеж в 90% случаев. Ну замучаешься делать зазор. И что? Так зазор замучаешься делать хоть с порожком, хоть без него, хоть по диагонали, хоть по прямой. Выемки делать один хрен по технологии. Так что они к проблеме не относятся. Если боится делать штробы под наличником или тяжело и долго это для него, нех тогда ламинат укладывать. Пусть штукатурит. Или он первый раз столкнулся с укладкой в помещении, где есть двери?
Прикольно так взять и захреначить горизонтальные штробы глубиной 25-30мм (с учётом  укладки ламината с двух сторон стены) в монолитном доме по периметру комнат. И нет проблем, всё надумано. И сантехник тоже так думает, когда в стены трубы прячет и электрик тоже.
Если ты с чем-то не сталкивался, то не значит что этого нет.
Ну да я не сталкивался. Я не прав. Извините. А Вы обо мне что-нибудь знаете, чтоб утверждать с чем я сталкивался, а с чем нет?
ЗЫ: я Вам, не тыкал. Это раз. Во-вторых, если сможете объяснить как ламинат "ползет", "двигается", "едет" и т.д. я признаю свою не правоту, уважаемое наивное чукотское дитя.
Тихо тихо, я сейчас видос запилю  как именно у дверей делать,  чтобы там всё было четко и с наличниками и со всем чем хотите
так обрывок  от видоса  который будет доступен по ссылке
что касается первого вопроса,  то я бы уложил ламинат, зазоры вот только надо везде сделать
Саш, спасибо за видос. Наконец-то хоть кто-то демонстрацию сделал. А то я уже давно этого не делаю. Только вот очень важный момент. Вот здесь тоже нужен правильный зазор (смотри рисунок). Иначе зацепиться за стену при расширении.
так у меня на видосе это с запасом сделано
хотя уточнение нужное
я Вам, не тыкал.
Это интернет, детка, тут и послать могут (с) Не помню кто первым эту фразу написал.
У меня на одном коттедже, года три, постоянно уползал ламинат. Всегда в одну сторону. Как раз в подобном коридоре. Я не знаю почему, но как только отделили комнату от коридора, уползание ламината прекратилось.
А это, детка, не ламинат "уползал". Это укладка неправильная - в одном месте (вероятно в комнате) в одну стену упирался (та стена, от которой "уползал") или сильный наклон пола, или при укладке зазоры сделали, но полотно сместилось в процессе, или под наликами и коробками не оставили зазоры и уперся, или ... много чего еще. А такие случаи (случаи неправильной укладки) как бы в расчет не беруться. Речь по умолчанию идет о том, что уложили правильно со всеми зазорами на горизонтальной поверхности и пр. И вот тут ламинат "уползать" не может, потому как он - не мигрирующее животное.
Либо Вы в противоположном случае, давая совет топикстартеру, подразумевали, что он уложит через ж... и ламинат "уползет". Вот поэтому я и написал:
Во-первых, я чет не пойму где-ты 25-30 мм насчитал. Ты можешь штробить хоть 60 мм. Если для тебя паз глубиной 8 мм (ну пусть 1 см), высотой 1 см и длиной 8 см - это штроба, то тогда да, я штроблю. И именно не в дверных проемах, а (внимание, обязательное условие) "по периметру комнат"
Во-вторых, ваши предложения какие? Не делать зазоры под налики? Тогда конечно можно диагонально укладывать вплотную к стене со множеством коробок. Сами-то поняли, че раскритиковали?
И гипсокартонщик, который по несколько сотен отверстий делает в плитах перекрытия, чтоб денег заработать на потолке.
ЗЫ: можно как бы и дальше из пальца высасывать проблему (и "штробы" придумывать, и "ползающий" ламинат, и вездесущие коробки, которых отродясь не было, а на этом вот объекте куяк и появились, и прям не знай че делать - только по диагонали и со швом посередине). Народ у меня на все эти "фи-фи" есть чем крыть. Trust me. Сано респект, остальные, идите лучше проспитесь...
На фото (специально для Антона) потенциальная опасность "штроб" под наличник
