Низкий потолок и выступающие балки
Здравствуйте, форумчане! Имеется огромная проблема в виде низкого потолка (230см от досок) и балок (220 см от балок высота потолка). 14 точечных светильников в наличии. Площадь помещения 45кв.м. 9 балок на потолке поперечные. Очень хотим две люстры плоские естественно, но всё спорим. Как лучше сделать короба для точечных и хотим натажной чтобы был в центре, или фигурный, но терять эту высоту не хочется. Уже всю голову сломали, подскажите вариантами пожалуйста! Заранее огромное спасибо))
Перечитал три раза. Не понял.
Здесь "от досок" это от пола? Доски это пол?
Эти балки имеют размер? Как они расположены? Какой формы помещение в 45кв.м? Прямоугольник, трапеция, круг?
Эти короба и будут вашими "две люстры плоские естественно"?
Потолок будет натяжным?
или фигурный
Это планируется фигура какая то, типа двухуровневого потолка?.
Вы можете ваш текст разбавить фотками вашего помещения? Для лучшего восприятия и понимания проблемы.
И пользуясь случаем передаю привет землячке.
Имеется огромная проблема в виде низкого потолка (230см от досок) и балок (220 см от балок высота потолка). 14 точечных светильников в наличии. Площадь помещения 45кв.м. 9 балок на потолке поперечные. ....и хотим натажной чтобы был в центре, или фигурный,
Это же либо лофт или замковый  или "деревенский" стиль. Куда там натяжной
Кабы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж... (с)
А без схемки, чертежа не выходит ни шиша.
Ох, извините, что молчала, совсем некогда, помещение прямоугольное: 4,8×9.4
"От досок" имела ввиду от основных досок потолка до пола, балки вниз на 10 см, то есть от балок до пола уже 2,20... Между балками расстояние 1,2м и 1м от последней до стены.
Две люстры и точечные - это разные вещи. Люстры это люстры, а точечные 14 штук куплены уже (по желание одного человека), поэтому и это учитывать нужно
А уж фигурный или нет, натажной или из гипсокартона - решить не можем
На фото плохо видно потолок, но лучше пока ничего нет
Ого! Это же какой-то кошмар - потолок давит на мозг. Может, лучше подумать, как избавиться от балок? :noddle:
не вижу вобще, как тут можно применить натяжной потолок
такая же фигня на объекте,  балки обойдём гипсокартоном, т.е. сделаем ровные балки   а между ними  как можно ближе к доскам  будут натяжные потолки
пока такое решение
делаем "деревенски" стиль (прованс там,шале и тп) и норм))
Не нравится мне такое шале. Ну да ладно, имеем что имеем. Мне кажется, если балки останутся, их надо как-то осветлить, чтобы убрать эту темную громаду на потолке
Согласна полностью, что нужен потолок светлый, и что он давит, но не красить же его?
пока такое решение
Так понимаю, что работаете с заказом?
Как заказчики отнеслись к идее?
Как будут обстоять дела с освещением?
мне кажется или у вас т.н. балки высотой 10 см? на второй фотографии так выглядит
Так понимаю, что работаете с заказом? Как заказчики отнеслись к идее? Как будут обстоять дела с освещением?
ни как ещё не отнеслись, может целиком балки натяжным перекроем
освещение будет  из накладных светильников,  встраиваемое по пожбезопасности не прокатит
Мы на таком же объекте потолок делили на ячейки и таким образом балки скрывали. А в ячейки светильники вставляли. Прилично получилось.
Балки да, 10 см или вы о чем то другом? Не поняла т.н.
Ячейки всмысле фигурный потолок делали? Из чего? или как описывал Sano?
Кессоный потолок имелся в виду скорее всего, выглядит шикарно но работы потребует много
т.н. - так называемые.
вам туда заходить не страшно? они уже прогнулись по самое нехочу, потом проломятся. не делают балки перекрытия такой высоты. тем более помещение не маленькое, длина пролета соответственно тоже. может переделать пока еще не очень поздно
Балки не проснулись, это так кажется, тем более каждая в середине закреплена доской к верху крыши (не знаю как правильно он называется))) рабочие не хотели этого делать, но хозяйка настояла
