От затопления разбухла дверная коробка.
Всем добрый день уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам за советом.
От затопления разбухла дверная коробка, дверь не закрывается. Ремонт только сделали, дверь новая. Как отремонтировать?
Коробка из МДФ, дверное полотно не намокло. Разбухла небольшая нижняя часть сантиметров 5(пять) от низа коробки, не больше. Есть ли надежда что можно исправить или только замена коробки?
Самое простое это подождать пока не высохнет, если дефект будет и дальше мешать то придётся коробку заменить
если вернятся обратно но будет не красиво смотрется из за внешнего вида то все трещины и косметические дефекты можно подправить мебельными маркерами и воском
Чтобы закрывалось можно побробовать подставить деревяшку через картонку к низу коробки и несильными ударами молотка по деревяшки чуть задвинуть коробку чтобы двери закрывались
После высыхания ни МДФ ни ДСП не принимают НИКОГДА первоначальной формы. Ждать безсмысленно. И это покрытие декоративное (пленочка верхняя) ни подтесать, ни подкрасить ни как не получится.
Только это и делать.
как вариант, если между коробкой и стеной был зазор 1-2 см с пеной...
убрать наличник, выскребсти пену, распереть насильно коробку бруском под размер полотна +5..6 мм, зафиксировать пеной и/или шурупом с потайной головкой, замаскировать головку шурупа
почему не получится??
Потому, что набрав воды, и высохнув, МДФ в этом месте превратится в труху довольно быстро. Потом просто пару тройку раз задели ногой или пылесосом при уборке, и получились лохматки мочального вида. Потом все равно менять. Как то так.
Что бы вы ни делали, плотного прилегания и красоты уже не будет.
Ваш вариант будет работать, только если хозяин двери забъет на нее (дверь) и смирится с такой бедой. А если она ему будет жить мешать- то тут малой кровью никак не обойтись.
надо подождать и не делать поспешных выводов
