Чем замазывать огромную щель на лоджии?
Здравствуйте.Помогите-чем нужно замазать огромную щель на лоджии-5-7 см.
Последний этаж.Позже будем искать причину протекания на крыше дома а пока хочу замазать это место не не знаю чем.Заранее благодарен!
Вот фотография:
https://homemasters.ru/uploads/mont...3d943373.jpg
Просто там немного протекает и пена не поможет или поможет но на короткий срок.Может каким нибудь Битумом?
Попробую прост поверх всего замазать Мастикой Гидроизоляционной
Это надо сверху перекрытия мастикой мазать, а снизу этот шов мало толку гидрой проходить. Вода будет накапливаться в этой щели поверх гидры и просачиваться в основание, и в конце концов найдет себе другой выход. Вобщем, чем бы сейчас не мазали снизу, это будут временные меры, а так да- причина сверху
п.с. А фотка перевернута? Это потолочный шов или стеновой?
 Бетонное ограждение (парапет) лоджии почти никак не связано с плитой перекрытия (потолком или полом). Обычно там изрядная щель между горизонтальной и вертикальной плитой. Не предусматривалось в конструкции здания остекление лоджии.
Замазывать и герметизировать этот зазор только сверху надо.
Это надо сверху перекрытия мастикой мазать, а снизу этот шов мало толку гидрой проходить. Вода будет накапливаться в этой щели поверх гидры и просачиваться в основание, и в конце концов найдет себе другой выход. Вобщем, чем бы сейчас не мазали снизу, это будут временные меры, а так да- причина сверху п.с. А фотка перевернута? Это потолочный шов или стеновой?
Это потолок.Я заново запенил и промажу несколькими слоями мастикой.Согласен по поводу того что причина сверху:туда тоже доберусь
