Заложили плиткой нерабочий кабель для зеркала
Добрый день, строители заложили плиткой нерабочий кабель (кабель не дает 220 В). Кабель предназначался для зеркала с подсветкой. Посоветуйте пожалуйста, какие на Ваш взгляд наиболее благополучные варианты исправления данной ситуации.
Новый кабель можно протянуть через смежную кладовку, далее под потолком (он еще не готов), далее от потолка до зеркала расстояние 3 плитки.
1. Сколоть 3 плитки (плитка положена 3 месяца назад), проложить новый кабель и положить заново плитку. Будет ли видна разница между плитками? Реально ли найти нового мастера, который сделает такой обьем работы? Возможно ли сделать это самостоятельно?
2. Проложить новый кабель поверх плитки и спрятать кабель под маленький короб? (мне, как хозяйке, не очень нравиться данный вариант, будет некрасиво?)
3. Еще варианты?
Заранее благодарна за ответы.
будет некрасиво?
Будет отвратительно! :ex:
Чтобы не скалывать 3 плитки можно попробовать такой вариант: расшить шов между плиткам,сделать канаву в клее под швом,заложить туда плоский шнур типа ШВВП, заново затереть шов. Но для этого потребуется специальный инструмент - дремель,аккуратность и терпение. Ну и от толщины плиточного шва тоже зависит.
Да,а кладовка смежная не по этой стене где будет висеть зеркало?
Нет, кладовка не смежная со стеной, на которой зеркало. На смежной с кладовкой стене находиться розетка, от которой тянеться злощастный кабель.
Спасибо за ответ, будем обзванивать мастеров, может кто-то возмется такое сделать.
Нерабочий кабель выходит на потолок? Может он поврежден не на участке этих трех плиток? Тогда можно было бы сбить только одну плитку в районе конца на зеркало, достать конец кабеля, а новый кабель подключить к этому кабелю на потолке. Если он открыт, то, может , можно найти повреждение и не тянуть новый кабель.
Что находится за зеркалом? Если к примеру отверстие на сквозняк в стене. Что там на той стороне? Есть где запитаться?
Нерабочий кабель просто торчит из плитки в месте, где должно быть зеркало. Мы не знаем в каком месте он поврежден и вообще что там с ним. Под потолком тянуть - это мы уже сами придумали, чтобы наимение травматично для плитки.
Стена с зеркалом смежная с лестничной клеткой, там нету за что запитаться.
Я фото приложу сегодня вечером, чтобы наглядно было, но боюсь там только вариант скалывать плитку или через шов(
Тогда откуда уверенность что виноват именно кабель?
Оставьте кусок под плиткой и проверьте его. Если нормальный, то можно от него тянуть.
Может сперва с кабелем разобраться - прозвонить на КЗ, на обрыв жил. Найти примерно где повреждение, если оно есть а уж потом голову, или плитку, ломать. :)
Да, действительно, прозвонить надо по всей длинне.
Когда зеркало не заработало от кабеля (а от розетки работало), мы подключали к кабелю прибор, который показал напряжение 13 вольт.
Кстати мастера прозванивали кабель, перед тем как ложить плитку, но обычным прибором, который не показывает цифры, и я у них еще переспрашивала об этом, во время ремонта. После ремонта мы начали вешать зекрало - не работает, а от розетки работает, муж принес аппарат, который показывает конкретно цифры, оказалось 13В. Вот такая неприятная история(
Так значит кабель все таки есть и торчит,а я подумал что его совсем замуровали как неисправный. :huh:  Тогда - да,нужно удостовериться что в кабеле проблема. В первую очередь проверить то место,откуда он запитан,место подсоединения к сети. Ну а потом кабель подвергнуть инструментальному исследованию на предмет повреждений.
Вот фото. На третьем фото видно кусочек трубы, вот под ней розетка, откуда идет кабель, с этого места прийдется прокладывать новый кабель.
Если кабель окажеться полностью нерабочий, как думаете, можно будет через шов проложить новый кабель? (как предложили в первом ответе, не откалывая плитку)
Можно то можно, но я бы забил на эту подсветку (если с кабелем не разберетесь). У Вас потолок еще не сделан, вот и сделайте в потолке над зеркалом лампочки
Если кабель идет наискосок, по прямой, либо поднялся от розетки, а дальше горизонтально - пробито на правом отверстии крепления зеркала, либо на углах, что-то подчищали и перебили.
Я встречался с такими, что перебьют, замажут и никому не скажут. Когда-то сбивал штукатурку в частном доме и перештукатуривал особо кривые стены. Брал пацанов на помощь и говорил, мол демонтаж это такое дело, что никто не застрахован от повреждений. Если повредили - не умалчивайте, говорите, вам за это ничего не будет. Исправить гораздо легче, чем потом, когда обнаружится, найти и исправить.
У Вас, например, могли подчищать наплывы штукатурки и не заметили кабель, либо заметили, но не сказали.
Если в стене нет металлической сетки, то обрыв проверяется обычным прибором, детектором скрытой проводки. Отсоединяется провод, на одну жилу подается фаза и детектором смотрится, где сигнал исчез. Если не получилось, тогда на другую жилу подаете фазу и тоже проверяете. Пробитая жила покажет - где сигнал пропадет, там и обрыв.
Или более сложный прибор с генератором и приемником.
Примерно так, электрик должен знать.
Найти повреждение - это электрик, потом снять плитку - побив ее, электрик, потом поставить плитку на место - это плиточник. Либо умелец может сделать все
