Угол
Попробовал штукатурить кнауф стартом, все получается вроде нормально, но вот стенка имеет наружный угол, как его правильно сделать?Штукатурю по маякам. Их как-то надо специально в таком случае ставить или использовать что-то другое?Спасибо!
Если я тебя правильно понял, то втаких случаях на угол ставят малярный уголок, слышал его еще называют армирующим уголком.
Закрепляешь правИло ( можно использовать каркас 27*60) на угол с обратной стороны от оштукатуриваемой стены в плоскости с маяками и штукатуришь, потом таже операция на противоположной стороне.
вот что то типа этого (фото)на внешних углах стоят пп с подогнутыми полочками(так удобнее и точнее правилом ровнять), раствор "подвстал" их (пп) аккуратно снимаем, лишний раствор срезаем
Всем спасибо, понял!2 Sano - вопрос по этой фотке... а почему тут штукатурите сверху вниз? или так было?Спасибо!
... а почему тут штукатурите сверху вниз? или так было?...
Так правильно. Штукатурка и шпаклёвка производится "с чистого на грязное" ( или "с сухого на мокрое" ). Когда сам поробуешь - поймёшь.
Вот блин, а я как-то упустил этот момент и делал наоборот с низу вверх... Еще и думал что как-то хреново иногда попадают ляпы на уже сделанное... Спасибо, попробую так
Изменено пользователем prosto_Alex
Зачем придумывать что-то с профилями? Можно на угол просто приклеить на шпатлевку аллюминевый уголок с дырочками такой и все буж=дет тип-топ.
А если относ получится сантима на три, а то и больше, что тогда?, куда свой ПУ будешь лепить? К примеру угол прямой хочешь вывести, или до тебя поработали братья наши меньшие, таджики. И вообще, ПУ - это зло! Был бы с люминия хоть сдать можно, а так...:)
Хм... а как? вот у меня две кирпичных стены сходятся под 90 гр. их надо поштукатурить, штукатурка до 30 мм местами будет, куда лепить этот уголок?Я думал он лепится на предварительно выведенный угол для его крепления, а сверху финишем все вместе... или не так? Изменено пользователем prosto_Alex
И вообще, ПУ - это зло!ПОЧЕМУ? Я всегда ими пользуюсь и нормально, может привык так делать. Конечно когда идет разговор о 3см, тогда я делаю как выше описано или на угол набрасываю предварительно ротбанта чтобы легче было лепить уголок.
...И вообще, ПУ - это зло! Был бы с люминия хоть сдать можно, а так...:)
В чём-то с тобой согласен. Но, однако ж, и польза от него есть - обои по уголку очень удобно подрезаются. Я не понял - у вас что, алюминиевых ПУ не бывает? Я только такими и работаю. Раньше оцинкованый перфоуголок делался из того же металла, что и профиля для гипсокартона, работать с ними было ужасно не удобно, поэтому привык к алюминию. Но, последние пару лет наблюдается тревожная тенденция, что металл в этих изделиях становится всё тоньше и тоньше. Алюминиевые ПУ, вероятно, скоро из фольги делать будут, а оцинкованые приблизились к нормальной толщине. Пора на них переходить.
А можно поподробней про эту пользу, не могу понять в чем удобство.
Ну, уж тебе-то чего объяснять, сам лучше меня всё знаешь. :P Поставишь уголок - хуже не будет. Вот только дополнительный геморрой с его установкой и шпаклёвкой. Не стоит лепить его на все углы. На дверных откосах и внешних углах, имхо, он необходим, а на оконных можно и без уголка обойтись. Наблюдал как гости из солнечного Дилижана во внутренние углы перфоуголок тулили :blink: .
А вот мое видение против использования ПУ.Во первых геометрия угла изменяется напрочь, на плинтусах и на примыканиях это отлично видно.Угол он толком не защищает, хлипковат, а уж если собьешь то такой гимор это потом исправить.Насчет обоев, незнаю в чем там преимущество, но если на откосе одна сторона под краску, а вторая под обои, вид получается совсем неприглядный. Или имеется ввиду прирезка обоев под эту "пимпочку" если ее не вышпаклевывать, но тогда уж лучше пластиковый ПУ использовать не так уродливо будет, хотя к примеру на темно-бордовых обоях смотрится ужасно.В общем - лишние расходы, лишняя работа, а преимуществ ноль. Или если только корявость угла завуалировать?:)
  • 3 года спустя...
товарищи, расскажите какие есть хитрости в шпаклевании-шлифовании внешних углов с перфоуголком. проблема у меня такая, что наждачкой металл в самом углу оголяется, никак не получается какой-то слой оставить. хоть ты его бумагой заклеивай. может правда заклеить?или раз уж руки под это не заточены - не мучаться а наклеить деревянный уголок потом сверху? жалко времени потраченного на эти перфоуголки, под деревянный можно было тогда вообще не шпаклевать
...проблема у меня такая, что наждачкой металл в самом углу оголяется, никак не получается какой-то слой оставить...
Не проблема. Пусть железяка немного выглядывает.
правда штоле? :blink: а я так переживаю, так переживаю :D а она закрасится?
Закрасится, только надо загрунтовать и красить пару раз не размазывая, а "накладывая" краску.
Я не раз на замерах видел углы с уголком (каламбуорчик! :P ), на которые при шпаклевании накладывали стеклосетку. В итоге сам угол получается чуть более скругленным, но в порах сетки остается шпаклевка. На пробу себе сделал так же. Правда, это откос входной двери и краситься он не будет, будут обои, но в принципе под покраску потщательней зашпаклевать, шлифовать без фанатизма - и было бы ИМХО тоже хорошо. ЗЫ Сам в первый раз намучился с закрашиванием спинки металлического уголка (пластиковый гибкий и так белый, он и без покраски не особо выделялся).ЗЗЫ Кстати, есть перфорированные уголки и пластиковые. У нас они подороже и форму не держат вообще, от слова "совсем", так что перепроверять надо по стопицот раз, но для для белого потолка например наверное не худший вариант?
