Не выключается насос!
Проблема с насосом marinda type cam 85/25.
Часто когда включается накачивает воду, а вот отключаться не хочет, приходится с розетки вынимать.
Не могу понят стоит ли менять реле давления или это бессмысленно в моем случае.
Может ли насос не выключатся, опасно долго работать, и при этом давление оставаться в пределах нормы?
Откуда качает воду? Колодец? С какой глубины? Диаметр всасывающей трубы? Расстояние от колодца до насосной станции?
Вы уверены, что реле всему виной?
Как оно настроено: при каком давлении насос включается и при каком должен отключается? Какое давление воздуха в пустом ресивере? Максимальное давление воды, которое сейчас нагоняет насос?
Могу ответить только на некоторые вопросы:
1. Качает воду с колодца.
2. Глубина метров 6.
3. Диаметр всасывающей трубы не знаю.
4. Расстояние от колодца до насоса метров 25.
5. При каком давлении включается и выключается не в курсе(там заводские настройки наверное).
6. Давление в пустом ресивере не знаю.
7. Максимальное давление воды, которое сейчас нагоняет насос не знаю.
отрегулируйте верхнее давление меньше, до отключения.
А мне вот выше человек написал что с помощью реле проблему не решить.
Я не спец по насосам но пытаюсь хоть не много разобраться. Почему насос продолжает работать после того как накачал воду в свой бак? Работает и не собирается выключаться? Почему так?
Насос выключает реле давления при достижении выставленной величины, а не при заполнении ресивера водой. Ресивер вообще нужен только для того, чтобы насос не дергался при каждом открытии/закрытии кранов.
Значит у меня долго не выключается насос потому что высокое значение верхней величины давления?
Высокое значение верхней величины давления при которой выключается насос(немного нагородил но надеюсь вы меня поняли). :)
Да. Верхний предел выставлен выше возможностей насоса :) Но обычно заводские установки отключения - это 1,5 атмосферы (я по старорежимному :)) Это не такое высокое давление для насосной станции. Да и столб воды в 6 метров - не величина. Может маленький диаметр заборной трубы, или воздух подсасывает. ХЗ :noddle:
to Lee
У вас случайно не найдется какая нибудь документация по водным насосам в электронном виде?
Сейчас, к сожалению, нет. Всё поглотил тырнет, гуглю при необходимости.
всё равно начинать надо с реле давления - часто бывает банальное залипание контактов
откройте крышку и осмотрите (замените когда найдёте причину)
Начинать нужно с посмотреть давление на манометре, а потом уж решать, куда дальше.
@turbo1983, для начала достаточно почитать это:
@dimp, ты как юрист, прямо :)
Были заданы вопросы. Ответы не получены:
О какой "норме" идет речь? Если давление превышает верхний порог срабатывания реле давления, только тогда смотрим контактор. И то не наш случай, т.к. при залипших контактах не было бы
, а был бы постоянно включенный насос.
какой нафиг контактор??? у нас почему то их последнее время игнорирую, типа у реле ток 10А поэтому даже 1,2кВт напрямую только через реле
Прошу пардону, не корректно выразился, не "контактор", а контактная группа (контакты, если хотите) реле давления :) Хотя сути сказаного ранее не меняет ;)
