Затирка неровных швов
Добрый день.
Подскажите затирка визуально выравнивает неровные швы? Плитка дешевая, и швы слегка загуляли, т.е. шов то сужается то становится шире, благо плавно, крестики 1,5мм, а гуляет от 1мм до 2мм.
В общем случае затирка в тон плитки маскирует, в контраст подчёркивает. От техники исполнения ещё зависит и квалификации исполнителя.
вааще идеал, не фиг париться.
Подбирайте затирку плюс минус один тон плитки, т.е не совсем один в один, а почти. Когда все сливается в одно пятно тоже не очень смотрится.
Это да, можно хорошо уложить кафель, но испортить окончательный вид затиркой швов.
Мое мнение затирка должна быть немного светлее плитки, тогда ширина швов прекрасно маскируется. Когда затирка темнее плитки, я это называю "эффект грязного шва" )))  Смотрится не очень и подчеркивает различие швов.
В этом деле есть еще один нюанс. Есть плитка у которой край, фаска нарисована рамочкой другого тона. Это тоже надо учитывать при выборе затирки. Можно взять затирку,например, чуть светлее тона плитки и попасть в тон этих фасочек и тогда швы будут смотреться миллиметра по 4. Кривизну может и замаскируешь, но шов будет смотреться громадным.
Да поддерживаю, есть такой момент. Но это в основном на самой дешевой глазурованной плитке, раньше часто с такой сталкивался, размер 20*30  в основном ))) "Бабушкин стиль" я ее называю ))) Последнее время вроде тьфу-тьфу давно не попадается в работе.
Вот вот он и есть "Бабушкин стил" 20*30) кромка белая, затирку темней или светлей плитки брать? и  еще подскажите в углу когда плитку кладем шев оставлять или в плотную клеить? плитка заходит одна на другую
шов в углу оставлять, тем паче что плитка пляшет, если вплотную начнешь зажимать, то будет где то щель, где то в притык. Затирка в таких местах держаться не будет, она просто не прилипнет к глазури на кромках. Далее, она начнет высыпаться, появятся маленькие щелочки, в эти щелочки полезет вода, влага, ну а дальше как повезет, либо грибок, либо мокрые углы в примыкающих помещениях, ну и т.д. А по поводу цвета затирки, то дело вкуса. Если фаски белые, я бы не стал их белой затиркой делать, просто возьми мазани белой шпаклевкой, растолченным мелком, хоть чем белым и посмотри на шов с метра-двух, понравится вид широченного шва или нет. Но опять же белые фаски на плитке могут быть не чисто белыми, а сероватыми или желтоватыми, тогда возможно белая затирка пойдет. Пробовать надо.
это у какого производителя такой богатый выбор цвета затирок есть? ))))
сейчас укладывал плитку Нефрит Пиано, там у светлой плитки каёмочки нет, у тёмной - есть... Заказчик хотел затирать одной затиркой, типа "Манхеттен", но ерунда получается из-за этих каёмок... Буду в цвет подбирать...
Ну не с любым цветом плитки конечно, но в большинстве случаев что-то подобрать получается.
Вот, напаример, гамма Мапея и Миры (на фото). А есть же еще Литокол, Киилто, ну или Церезит на крайняк))
  • 5 недель спустя...
Я мешаю разные цвета, тем самым подбирая нужный цвет
Что же это за цвет был такой, которого не оказалось ни в одной палитре?)
К примеру когда беж слишком темный, а жасмин слишком светлый. Когда манхеттен слишком светлый, а серый слишком темный. Делаем цвет, наиболее подходящим. Когда хочется серый сделать не таким холодным, добавляем беж. Это не сложно
Из последней работы. Пришлось мешать  затирки разных производителей. На фото: Рюмка синего "церезита се-40" на стакан белого "атласа".  А что делать, светло-голубово не было в продаже.
vladstarchenko
Добрый день.
Визуально да, но с близи все равно заметно. Вот почему я не рекомендую никому покупать дешевую плитку. Ее и ложить трудно и в итоге получается все равно не ахти
Не согласен. Это вообще не аксиома.
Во-первых, качество плитки абсолютно не зависит ее цены. А во-вторых, очень многое зависит от мастера - хороший мастер уложит любую плитку нормально, а криворукий запорет любую, даже идеальную.
vladstarchenko
На счет мастерства кладки не спорю, а на счет качества плитки - не согласен.
Т.е. вы на самом деле считаете, что чем дороже плитка, тем она качественнее? И наоборот - если одна плитка дешевле другой, то она обязательно будет уступать ей в качестве?
Под качеством я подразумеваю правильную геометрию (углы, плоскость) и одинаковый размер всех плиток в пачке/партии.
частенько бывает что недорогая плитка лучше укладывается и по итогу лучше
