Дизайн маленькой кухни
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Дабы не плодить новую тему решил задать свой вопрос в этой теме которая мне близка, надеюсь автор не будет против. Хочу обустроить кухню в хрущевке, есть идея: у меня на кухне к газовой плите примыкает стиральная машина с крышкой которая откидывается вверх, что бы получить рабочую поверхность которая бы примыкала к газовой плите хочу сделать крышку над стиральной машиной которая будет откидываться если будет нужно загрузить белье в машину. Как вы считаете насколько такая идея себя оправдывает ? Справа от стиральной машины будет мойка. Заранее благодарен.
По-моему неплохая идея. Нечто похожее у знакомых видел, говорили, что удобно...
Простите за наглость - не могли описать как это технически у них сделано ?
Ув.Борис. Весь смысл в создании опоры под вашу столешницу, попробую вам разъяснить на похожем встроенном проекте кухонного гарнитура.
Справа-слева к плите, столешница стоит на боковых стенках из ЛДСП. В вашем случае, как я понял задачу - справа плита, слева мойка, отдельно стоящее. Думаю можно придумать вариант с рояльной петлёй с тыловой части столешницы, которую крепим к стене.
А справа-слева столешницы :
1.металлические уголки, которыми краями она встаёт на боковые опоры (грань мойки, грань плиты)
2. без уголков, подпороки с низу, в виде стенки, ноги опорной.
В режиме эксплуатации стиралки, столешка будет крепится к стене (предусмотреть соответствующие крепления). Как то так думаю.
Вот мой проект. Частично реализован уже. Площадь 2.3 м * 2.3 м = 5.3 кв. м. Для того, чтобы столешница получилась вровень с подоконником пришлось опускать пол на кухне (у меня первый этаж, пол на деревянных лагах).
классно. и цвет позитивный
Чего здесь классного? Это визуализация! :)  У нас все сайты завалены компьютерной интерпретацией и практически нет РЕАЛЬНЫХ проектов, а на компьютере, да всё хорошо. Время такое - живём в иллюзорном пространстве B) . Тренд современности вообщем.
"Как расширить пространство кухни, если площадь 6 или 8 метров."
Есть общие принципы создания дизайна кухонь. Все пошагово подробно описывается. Исходя из метража в заголовке, островная кухня вам не подойдет (там не менее 18м2), пробуйте другие типы.
Уютная кухня за 7 шагов
%D0%9A%D0%A3%D0%A5%D0%9D%D0%AF_%D0%A0%D0
В первую очередь следует визуально оценить помещение, где Вы планируете разместить кухню. Обратите внимание на зоны выводов канализации, воды и вентиляции. Обязательно уточните, можно ли их перенести. Если нет, то придется отталкиваться от существующего размещения коммуникаций. Немаловажным будет и наличие окон в помещении и их размеры.
Следующий этап – выберите один из 5-ти типов кухни, наиболее подходящий для Вас. Это могут быть:
а) линейная кухня либо однорядная – движение во время приготовления пищи всегда происходит в одной плоскости, вы можете переместиться только влево или вправо;
б) островная кухня – весьма удобный для работы треугольник – зона хранения, мойка, плита. При выборе такого типа кухни помещение должно быть не менее 18 метров квадратных;
%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
в) П-образная кухня – хороший вариант для широких помещений. Помните, что расстояние между ящиками, которые расположены напротив друг друга не должно быть менее 1,8 метра, чтобы Вы не чувствовали себя дискомфортно;
%D0%9F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0
г) параллельная либо двухрядная кухня – в последнее время очень распространенный вариант размещения кухонных гарнитуров. Здесь Вы можете разместить колонны с бытовой техникой и системами хранения на одной стороне, а «мокрую» зону и плиту на другой. Такой тип кухни хорош для нетрадиционных решений;
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%
д) угловая кухня – также популярный тип в проектировании зоны приготовления пищи. При таком расположении мы сохраняем удобный кухонный треугольник, но наличие углов способствует образованию нефункциональных зон.
%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%
  • Важно, до начала всех ремонтных работ сделать план расстановки, чтобы оценить эргономику выбранного типа кухни. Мысленно проживайте каждый метр распланированного пространства! Это поможет сделать Вам удачный проект и ничего не забыть.
  • Теперь настало время полета фантазии! Необходимо определиться со стилистикой помещения. Что это будет? Скандинавская светлая кухня или грубоватый лофт? А может быть и мягкая американская классика? Исходя из стиля, рождается конфигурация гарнитура, варианты фасадов, расположение техники и конечно же выбор отделочных материалов (пол, стены, потолок).
  • После того, как Вы точно знаете где и какая техника у Вас будет расположена, можно приступить к плану размещения розеток и освещения (как основного, так и дополнительного). Продумайте хорошенько, какие и где вам нужны будут розетки. Это касается не только электрочайника и микроволновой печи! Может быть Вам приходится иногда работать дома и по душе оставаться с ноутбуком у небольшого острова или барной стойки? Для этого следует запланировать несколько дополнительных розеток. Достаточно ли на кухне потолочного освещения? Разместите вывод для подсветки рабочей зоны или несколько бра над обеденной группой. Не бойтесь экспериментировать – даже такой осветительный прибор, как торшер, может разместиться на Вашей кухне.
  • Не забываем и об отделке фартука – рабочей зоны. Вариантов исполнения которой может быть бесчисленное множество! Керамическая плитка, стекло, пластик, кварцевый композит, декоративная штукатурка – и это только начало… Необходимо определить зону размещения фартука и его границы.
  • Одним из приятных моментов организации пространства на кухне будет выбор обеденной группы – стол и стулья. Вам следует отталкиваться здесь от плана расстановки, выполненного в начале проектирования. При выборе стоит обратить внимание на форму стола, используемого в помещении. Он может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже треугольным. Избегайте случайно возникающих форм, ведь все должно находится в гармонии. Каждый новый элемент должен где-то повториться.
Согласитесь, что следовать по четкому плану действий, составленному заранее, гораздо легче. Если уделить время этим несложным шагам, то ремонт пройдет для Вас без стрессов и суеты. Только зная, чего хочешь, быстрее добиваешься положительного результата!
Мария_Байбикова
Добрый день. Столкнулась с такой же проблемой после покупки квартиры-студии. Решением стало кухня-гостиная.
В принципе, вполне достойный вариант. Хотя, лучше всё же хоть не много разделить, например перегородками. Ну и пришлось заморочиться с мебелью, что бы подходила и всё выглядело гармонично.
Кухня-гостиная 18 квадратов
Тем, кто обладает кухней в 18 кв.м можно только позавидовать, ведь в этом случае в кухне можно обустроить место для гостей или столовую зону. Здесь можно будет обедать всей семьей или приглашать друзей. Если же ваша кухня очень мала, тогда попробуйте соединить гостиную и кухню, чтобы расширить тем самым пространство.
Чаще всего кухню соединяют с гостиной в малогабаритных квартирах, например, в однокомнатной квартире это поможет увеличить пространство. Также бывают случаи, когда маленькой оказывается именно гостиная, тогда за счет площади кухни можно поправить ситуацию.
Кухня-гостиная может быть совмещена и по причине своей высокой функциональности. Ведь принимая гостей, вам не нужно будет отвлекаться от бесед во время приготовления пищи. Также семья может проводить время всесте, при этом каждый будет занят своими делами.
Преимущества кухни-гостиной:
• Расширение пространства
• Возможность создания неповторимого дизайна
• Высокофункциональность
• Комфорт и удобство
Недостатки:
• Вид посуды и остатков пищи
• Шум бытовых приоров
• Наличие запахов
Также не стоит забывать и об общепринятых нормах. Если вы хотите сделать перепланировку, уточните не является ли стена, которую хотите снести, несущей. Если она несущая сносить ее нельзя. Помните, что, совмещая гостиную с кухней, придется отказаться от газового обеспечения.
Правила зонирования
На сегодняшний день дизайнеры уже придумали уйму приемов разграничения зон в помещении:
• Разные текстуры и цвета напольного и настенного оформления
• Подиумы
• Частичные перегородки
• Стеллажи
• Барная стойка
• Мебельные перегородки
Наиболее просто зонировать помещение посредством применения разного цвета или фактуры при отделке стен или пола. В зоне кухни можно положить плитку, а в гостиной зоне, например, ламинат. Отлично совмещаются между собой обои и отделка деревянным брусом, декоративной плиткой под натуральный камень или кирпичную кладку.
Мебель, расцветка и стиль
Все элементы дизайна, будь то мебель, отделка или текстиль, должны сочетаться между собой по цветовому решению и стилю. Можно при сочетании использовать и контрасты между элементами, но стиль при этом сочетать обязательно.
На кухне вся мебель должна быть функциональной и удобной в уходе. Шкафы должны быть по большей части закрытыми, чтоб скрыть все количество кастрюль, тарелок и другой утвари. Бытовую технику можно использовать встроенную, это очень эстетично. В кухне, размером в 18 кв.м вариантов расстановки мебели может быть множество. Мебель можно выбирать по своему вкусу и стилевому решению.
Немаловажным элементом в зонировании является освещение. В кухонной зоне можно разместить галогеновые лампы, они очень яркие и смогут быть полезны во время приготовления еды. В гостиной же зоне выгодно смотрятся абажуры и торшеры.
Главное в интерьере – ваша фантазия, комфорт домочадцев и уют.
Напоследок, еще немного идей для дизайна кухни-гостиной
  • 2 месяца спустя...
Думаю вот тут еще будет полезно посмотреть фотографии дизайна для маленькой кухни:.
Маленькая кухня —  фото новинок красивого и уютного дизайна малогабаритной кухни
Многие из нас живут в квартирах, где место для кухни выделяется совсем немного, то же самое бывает и в частных домах.
Хозяева маленьких кухонь всегда задаются вопросом: как же сделать её функциональной, красивой и просторной на вид? Именно об этом и пойдёт речь в данной статье.
Приемы визуального увеличения
Главное, что нужно сделать в маленькой кухни – это создать иллюзию пространства. С это и начнём. Все мы слышали о том, что тёмные цвета визуально уменьшают пространство, а светлые увеличивают.
В современных дизайнах маленьких кухонь используют тот же принцип. Никто не придумывать велосипед заново.
Светлые тона очень хорошо справляются с визуальным увеличением пространства, но не нужно ограничиваться только ими. Поскольку тёмные тона прекрасно сочетаются со светлыми, главное чтобы всё было в меру.
А вот ещё один совет и решение для маленькой кухни. Суть пойдёт об окнах. Светлый фон кухни увеличивает пространство, а большое количество света усиливает этот эффект.
Поэтому главное, чтобы окна пропускали максимально большое количество света. Для этого лучше всего будет использовать, лёгкий, полупрозрачный тюль или не использовать ничего.
Также для качественного освещения нужно использовать большое количество маленьких светильников.
Это очень достойная современная идея для маленькой кухни, не нужно её обходить стороной.
Особо сильный эффект увеличения пространства от светильников можно получить, когда они установлены рядом с зеркальными глянцевыми поверхностями.
Теперь уже можно поговорить и о красоте. Для этого грех не воспользоваться известными стилями. Ведь в них собран большой опыт проб и ошибок, а их шаблоны во много раз упростят нам работу. Я только расскажу о тех стилях, которые идеально подходят для маленьких кухонь:
Японский – отличается своей мебелью простой формы, со строгими прямыми линиями, в сочетании со своеобразными светильниками.
А ведь это и нужно для маленькой кухни. Также хорошая черта японского стиля – сочетание натуральных материалов с великолепно сбалансированными светлыми и тёмными тонами.
Хай-тек – совмещает в себе все идеи 2017 года для маленькой кухни. Его отличительные особенности – это использование большого количества стекла и глянца з минимальным количеством аксессуаров. Все принадлежности должны быть спрятаны.
Минимализм – название говорит само за себя. Всё самое нужное и по минимуму. Это касается как кухонной мебели, так и цветовых оттенков, используемых в дизайне кухни.
Пространство на вес золота
Вот мы уже и добрались до мебели, здесь критерии её выбора очевидны. Мало места, значит нужно использовать по максимуму всё пространство в нашей маленькой кухоньке, и выбрать только ту мебель, которая совмещает в себе несколько функций.
Значит, от большого стола придётся отказаться. Ну может только раскладной оставить. Лучшим решением для экономии места будет – использовать тумбочки с г-образной столешницей.
И поставить её где-нибудь в углу кухни под окошком, что создаст приятный уголок, где могут спокойно поговорить о прекрасной жизни два человека, попивая душистый чай.
Если семья небольшая, холодильник лучше взять поменьше, ведь пространство над ним тоже можно использовать.
А нехватка места в холодильнике способствует тому, что продукты будут заканчиваться быстрее и их надо будет покупать чаще. Значит, они будут свежее, а это уже плюс
Также, чтобы придерживаться дизайна маленькой кухни в современном стиле, нужно подобрать правильные шкафчики.
В нашем случае шкафчики не должны быть очень выпуклыми. Лучше взять более широкие, чем толстые, чтобы сохранить общее пространство кухни.
Для маленькой кухни мебель лучше использовать одного типа. Ту, которая как пазлы, складывается в одно целое. Если же использовать разнотипную мебель, расставленную вдоль стен, можно получить аффект нагромождения.
Есть сотни способов визуального увеличения пространства маленькой кухни. Но здесь мы рассмотрели только основные принципы. А тот, кто знает сам принцип действия, может развиваться до бесконечности.
Фото интерьера маленькой кухни
Жил в квартире с маленькой кухней. пришлось отказаться от двери. плюс во время ремонта завернул трубы отопления в стену. все ж лишние сантиметры выгадал) т.е. совсем не лишние)))
Терпение моё на исходе!  :angry:  Следующую портянку с картинками буду просто сносить!
Чего здесь классного? Это визуализация!  У нас все сайты завалены компьютерной интерпретацией и практически нет РЕАЛЬНЫХ проектов, а на компьютере, да всё хорошо.
Вы правы, конечно, это визуализация. Но это - и реальный проект. По мелочам еще не доделано, но в принципе, вот как нарисовано, так и сделано - один в один.
И чтобы красиво сфоткать реальную кухню, нужен хороший фотоаппарат.
Вот, кстати, кормушка для кота:
Это был единственный угол куда, в принципе, можно было поставить кормушку. Да и этот угол - с люком в полу. Поэтому, пришлось извращаться :)
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, на данный момент фантазирую на тему линейной кухни и возник вопрос: А на какое расстояние необходимо дистанцировать колонну со встроенным холодильником от стены? Классический уже имеющийся требует не менее 50мм, иначе лотки с морозилки не вытянуть, потому мысль вильнула в сторону встроенного, но с их эксплуатацией и требованиями к установке вообще не знаком.
Кухонька
А если дверь слева на право перевешать? ;)
тогда дверь холодильника придется оббегать, домашние не оценят сей кульбит.😁
У нас в деревне делают так - максимально светлые стены и никаких навесных конструкций. На уровне глаз и выше должны висеть только полочки и сковородки.
Это если хочешь чтобы маленькая кухня не "давила" на мозг своей "маленькостью" и ты не коллекционируешь кухонную посуду.
Да ну, предрассудки. Часто такие сторонники минимализма в итоге складывают барахло ХЗ куда, в итоге квартира куда больше походит на сарай, чем если с начала предусмотреть максимальную вместимость мебели.
Пространство у потолка не должно бесполезно пропадать. Конечно, мебля сверху должна быть светлого цвета...
Я, кстати, и нижние шкафы люблю вешать на стену, если стена позволяет (бетон/кирпич).
