Как выбрать грамотного сантехника?
то мало намотаешь,хлещет как из душа,чуть больше мотанешь - хрен закрутишь. Сколько раз ни пробовал всё хрень
Вот-вот, я тоже не дружу с этой ленточкой. :) Как по мне, пакля с унипаком лучше.
Ну незнаю.. Если фумка тонкая, то да, сколько её ни мотай, всё мало. А потом вдруг сразу и резко много.. Если фумка толстая, то ровно два с половиной оборота на полдюймовую резьбу как раз будет.
всему свое место, пластиковые фитинги / резьбы - только фум
а так при выборе любого мастера нужно сказать ему как хочешь что бы было сделано, ну и наворотить побольше и лишнего
если ответит: "сделаю, как скажите хозяин, я все умею"
прощайтесь сразу :hi:
@ГидроМС, понимаете, нужно знать какие вопросы задавать. А если ТС не специалист сантехник, то ему легко можно навешать лапши на уши.
Если надумаете поменять эксцентрики
А для чего они вообще нужны в случае со смесителем?
Начнете менять смеситель - сами поймете :)
Расстояние между выводами труб (так называемые водорозетки) может немного отличаться от расстояния между осями смесителя, и эксцентриками эта разность выбирается.
Или водорозетки могут быть не на одном уровне, и смеситель можно выровнять по горизонту опять же эксцентриками.
Кроме того на старом эксцетрике может быть повреждена резьба или вообще сквозной свищ образовался.
Интересно, ТС отважился самостоятельно смесители поменять, или грамотного сантехника нашёл?
ТС, откликнись ;)
Может у человека на это все дело попросту нету времени.
Смеситель поменять нет времени? :noddle: да за час поменять можно.
Разговоров больше. Сегодня в ванной смеситель, завтра на раковине, послезавтра унитаз..
Или нашел "грамотного" сантехника и продолжение будет в юридической ветке с вопросом "как грамотно подать в суд на сантехника" :)
Если человек на другой работе (к примеру  покраска авто или ремонт часов)за это время может заработать в 5 раз больше,то ему просто не выгодно тратить время на замену унитазов.По мне то проще спросить совета на форуме ,если не понял инструкцию к смесителю и сделать своими руками.
Дело не в выгоде. Менталитет. Некоторые работы интересней самому произвести. Или те же чистые продукты. Хотя и то и другое, на самом деле, обходится по деньгам(времени и т.д.) дороже, чем у корпораций. Зачастую человек настолько оболванен, что не может даже себе признаться, что ему кайфово собственные руки и моск размять.
При условии, что нанятый специалист оным и является. В противном случае нервов больше потратишь: сначала от эстетики проделанной работы, потом от невозможности связаться со специалистом, потом с поиском нового. Причем алгоритм может возобновляться по несколько раз. Так что найти грамотного специалиста - это тот еще квест. Если соображаешь хоть что-то в предстоящей работы. Нет, то игра в рулетку.
Я_вернулся
не доверяю я наемным мастерам, так что инсталяцию сам решил ставить, позвал друга-ремонтника в помощники, выбрал Geberit и по инструкции ставили, она у них достаточно понятная, но перед тем как ставить, я посмотрел два видео в ютубе, чтоб наверняка. сам зашивал гипсокартоном и плитку ложил потом тоже сам.
скажите, а почему геберит выбрали? я вот между грое и геберитом колебаюсь.
Я_вернулся
да у меня все просто - товарищ в ремонтной бригаде уже больше 12 лет работает, рассказал, что в большинстве случаев дизайнерского ремонта в квартирах - ставят сантехнику geberit. Кто бывал в европейских отелях, тоже не даст соврать - там сплошь и рядом только Geberit. Эти инсталляции как только появляться начали в России лет 10 назад, так тогда и фирм других не было, так что они себя уже хорошо зареокмендовали. ну и меня подкупила гарантия 10 летняя.
Дешево и сердито, для общественных сортиров сойдёт?
Ну тогда получается к профи лучше не обращаться.А как же спецы на нашем форуме.Такие фотки показывали о сделанной работе-челюсть от зависти отваливается.
