Как убрать царапину на пластиковом подоконнике?
grika
Из-за передвижения цветочного горщка образовалась на подоконнике царапина. Как её можно убрать? Спасибо
Убрать можно двумя способами. Первый- механический. Затереть царапину мелким абразивом и заполировать (конечно не до блеска и глянца). Но так как место затирки будет выделяться из за нарушения поверхности, то затирать придется всю площадь подоконника. Способ трудоемкий, и без наличия навыка не гарантирует положительный результат. Второй- декоративный. Закрыть или накрыть другим предметом.
Есть еще пара радикальных- замена подоконника, или просто забить и забыть на царапину- пусть живет.
затирать как я понял мелкой наждачкой, так? а чем полировать?
а чем полировать?
Можно очень мелкой наждачкой. Здесь зависит от степени матовости/глянца, которое вы хотите получить. Если вам этот способ подходит, давайте я уточнюсь у ребят, которые делают столешницы из искуственного камня и красят фасады из МДФ, как лучше и какими именно абразивами и средствами можно исправить положение. Да, кстати, такие дела руками не делаются. Шлифмашинка нужна. А в вашем случае, еще с угловой площадкой, чтоб залезть в углы и пройтись вдоль стен и окна.
Постараюсь вечером отписаться. Возможно моя идея- бред. Но перед заменой подоконника, я бы так и попробовал.
Но перед заменой подоконника ...
:wow:
Речь-то идёт про пластиковый подоконник.
Насколько я понимаю, ситуацию решает сильный растворитель. При установке окон чётко говорят - появившиеся царапины удаляем-размываем Космофеном (тот из линейки который именно растворитель, а не клей, номер уже не помню).
Если не подтянутся сюда спецы по пластиковым окнам и точно не подскажут, зайдите и уточните в нормальной установочной конторе, а проще наверно в той что ставила ваши окна.
зачем мне весь подоконник шлифовать??? мне всего-то нужно царапину убрать
вот это наверно больше мне подходит. хотелось бы узнать подробности об этом чудо-средстве
Правила шлифовки одинаковы, что для искуственного камня, что для изделий из дерева, что при покраске автомобилей. Только некоторые нюансы и все.
Вот при любых действиях, вашу глубокую царапину убираем вместе с шагренью на поверхности подоконника. Была царапина, станет затертая или залитая полоса. Отсюда и мое предположение за весь подоконник. Не более. а следовать или нет- я вас не заставляю. Я еще в самом начале сказал- заменить, забить, шлифануть, задекорировать. Там же и про всю поверхность. Вы спрашиваете за один из способов, я продолжаю мысль.
Судя по всему есть некоторые тонкости по заделке подобных глубоких царапин.
Возможно подойдёт простой ацетон... :noddle:
Я бы послушал , но что-то его давно не видно. :ph34r:
У меня после простого ацетона на раме остались желтые разводы, как будто я "моментом" протирал раму :(
Нее, простой ацетон не пойдет, сильно жестойкий он. Космофены, хоть и ваняют ацетоном, но тоже разные, есть которые сильно плавят плстик, есть которые чуть-чуть. А так то Килан прав, в любом случае шагрень подоконника будет размыта. Кстати с нождачкой тоже надо не переборщить, сам по себе подоконник это одна плассмаска, а то что сверху его это пленка. Мне так кажется если эту пленку протрешь, потом космофен не поможет.
Грика, космофен, это полироль для пластика, убирает мелкие царапины, крупные тоже убирает, точнее заглаживает кромки царапины и царапина становиться менее заметной.
Чем больше читаю, тем больше прихожу к выводу - ничего не нужно делать  и забить на это. Боюсь что могу сделать ещё хуже.
Спасибо всем за советы
Всё ж подойдите в оконную фирму и спросите сколько это стоит, а потом решите. Конечно покупать банку Космофена, да ещё и не одну себе смысла не имеет, разве что с прицелом на будущее. ;)
Можно мазнуть жидким пластиком, но его тоже надо брать специально.
