Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации
Здравствуйте. Есть у вас такая рекомендация, что со стороны петли плитка должна выступать не более 50-70 мм. Это актуально для любого размера плитки?
@JJK,приветствуем!  :)
Если плитка на дверце будет выпирать со стороны петли более чем на 50 – 70 мм, дверца попросту не откроется. Размер плитки при этом может быть любым.
На связи.
На прошлой неделе к нам поступила жалоба от жительницы г. Москва: плохо открывается/ закрывается люк.
Результатом выезда специалиста сервисной службы поделимся в новом отчете.
На объекте был установлен люк-невидимка ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 90 см.
Результаты осмотра:
• Не затянуты стопорные винты болтов на раме люка и раме двери;
• Люк подобран неправильно;
• Люк установлен с завалом верхней плоскости (не под 90 градусов по отношению к полу).
Принятые меры:
• Произведена фиксация болтов затяжкой стопорными винтами;
• При попытке регулировки (для этого дверца была чуть опущена) рамка двери начинала задевать нижестоящий ряд плитки. После длительной регулировки и смазки всех вращающих узлов петлевого механизма, дверца начала легко открываться без зацепов за соседние плитки.
По фотографии видно, что плитка выступает за габариты дверцы сверху, справа и слева.
В нижней части  плитка не выступает, за счет этого происходит ограничение регулировки, рама дверцы задевает нижестоящий ряд плитки.
Как избежать подобных проблем:
• Правильно подбирать размер люка. В данном случае был необходим люк ЕвроФОРМАТ ЕТР размером 60 х 80 см с размещением верхнего декора на основной стене. При таком варианте плитка выступала больше вверх и вниз, при этом не была бы ограничена регулировка;
• Соблюдать нормы монтажа. В данном случае люк завален.
Мы всегда на связи! :)
@Cat_Protector, здравствуйте.
Облицовочные работы выполняли нанятые мастера. Не смотря на то, что сама хозяйка квартиры осталась недовольна итогом работ, мы оценивать качество исполнения не беремся – не наш профиль.   :)
@Cat_Protector, большой процент рекламаций действительно появляются из-за неправильной установки люка.
В контексте представленного выше отчета: на этом объекте было два люка, один, который не был обозначен ранее, установлен под ванну. Хозяйка квартиры попросила также отрегулировать и его, но, к сожалению, это не представлялось возможным.
Причина: люк не закреплен в проеме, регулировать его нельзя.
На связи!
Всех приветствуем!
Последним усовершенствованием люка ЕвроФОРМАТ-Р стала доработка резинового уплотнителя, о чем символизировала смена его цвета – на красный. Уплотнитель стал более плотный, пластичный и широкий, видоизменилась его форма. По нашему мнению, изменения полезны, но как считаете вы?
Поясним суть вопроса: наш первый люк – Оптима-Стандарт, не имел уплотнителя. Его усовершенствованная модель – Оптима-Атлант, по-прежнему не оснащена уплотнителем, также как и другая востребованная модель – Формат-Н. Таким образом, значимость этого элемента люка для потребителей под вопросом.
Нужен или не нужен резиновый уплотнитель в ревизионных люках и почему?
Мы просим поучаствовать в опросе всех желающих –  помочь нам в производстве продукции с актуальными потребительскими свойствами.
Взвешенные и аргументированные ответы (за или против уплотнителя) будут вознаграждены. :)
Я понимаю так - люк предназначен для обеспечения доступа к комуникациям, причем сам люк скрыт облицовкой. Поэтому объективной необходимости в каком-либо уплотнении нет. От уплотнителей могут быть чисто эстетические индивидуальные моменты, типа "мягко закрывается", никак не влияющие на функционал самого девайса. Ну и естественное увеличение цены конечного изделия. :)
Сто лет не приснился. Даже в самопалы не ставлю, а в фабричном и подавно не нужен.
Наш покупатель поделился своим решением задачи – сделать маленькое помещение визуально шире:
• Сочетание однотонного керамогранита  с узорными элементами;
• Вертикальная укладка кафеля не только на полу, но и на лицевой стене;
• Полное визуальное отсутствие инженерных коммуникаций и доступа к ним – выбор люка-невидимки.
На связи! :)
Очередной отчет с выезда сервисной службы.
На объекте установлен люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60 х 120 см.
Претензия: при попытке регулировки (поднятие дверцы) заклинило регулировочный болт.
Плитка отсутствует в связи с некачественной подготовкой поверхности перед облицовкой. Плитка отлетела до случившейся проблемы.
Предварительно, проконсультировавшись со специалистом нашей сервисной службы, владелец данного люка сам демонтировал узел навески двери и обрезал болт.
Принятые меры специалистом сервисной службы:
• Монтаж нового узла навески двери;
• Монтаж петлевого механизма на раму люка;
• Монтаж двери на петлевой механизм;
• Регулировка, смазка и замена одного магнитно-нажимного замка.
post-103000-0-97616200-1478012271_thumb.jpg post-103000-0-89721500-1478012273_thumb.jpg
Заключение по объекту: поскольку перед регулировкой были ослаблены все стопорные винты и все регулировочные болты, за исключением одного, легко открутились, можно сделать вывод, что на раннем этапе, возможно строителями, была попытка регулировки с не выкрученным стопорным винтом, что привело к задиру резьбы.
На связи!
Поделимся видео с отличной работой мастера, которое недавно было опубликовано в одной из соц. сетей.
Облицовка плиткой со смещением на 1/2 плитки – задача непростая, и выполнена она на высоком уровне!
post-103000-0-35436100-1478877084.png post-103000-0-88477000-1478877085.png post-103000-0-69170900-1478877082.png post-103000-0-48307200-1478877137.png
Только у меня видео не грузится? Хотя по фоткам работа действительно отличная.
@Практика, созрел я для установки люка, можете обозначить главные правила? Все по инструкции, это я знаю, просто не хочется случайно что-то проглядеть и накосячить.
@JJK, приветствуем!
Должно отображаться. В любом случае, можем скинуть видео лично вам.
Согласны, работа отличная. Благодаря этой работе мастера, наш люк стал участником вирусного видео – за первую неделю более 180 000 просмотров.  :)
Конечно! Выделим основные правила:
• Петля люка должна располагаться строго вертикально;
• Выступ плитки за габариты дверцы на 5 – 50 мм со стороны петли, на 5 – 75 мм с остальных сторон;
• На дверцу должно быть наклеено не более 50% площади плитки;
• Расстояние от плитки, которая наклеена на дверцу, до ближайшей стены – не менее 25 мм;
• Важно следить за тем, чтобы клей не попал в зазор между дверцей и рамой люка.
Следуйте инструкции, а в случае сомнений – обращайтесь к нам.  :)
Уже посмотрел, спасибо. Открылось в другом браузере.
Если я не ошибаюсь, нужно еще подвешивать груз чтобы дверца потом не провисла? сначала подвесить сумму наклеиваемой плитки на дверцу, потом уже облицовывать?
При монтаже на внутренней стороне дверцы необходимо закрепить груз, который в 1,5 – 2 раза превышает сумму наклеиваемой плитки.
На связи.
Подскажите еще момент, по фотке не совсем понял, нужен какой-то специальный крючок?
Что то пока не соображу ,где его достать.
И еще уточнение, если можно, когда правильно груз снимать? Так понимаю, что после облицовки и затирки швов.
@JJK, приветствуем.
нужен какой-то специальный крючок? Что то пока не соображу ,где его достать.
Альтернатива крючку – подвесить груз на ввинченном в раму дверцы саморезе.
После того как груз закреплен на внутренней стороне дверцы с помощью крючка или ввинченного самореза, поверхность перегородки и дверцы облицовывается плиткой.
Далее затираются плиточные швы, кроме шва между плитками по периметру дверцы люка. Груз снимается после высыхания плиточного клея.
Предлагаем вам к просмотру видеоинструкцию по установке люка под плитку, все наглядно и подробно:
Останутся вопросы, мы на связи!  :)
