Терморегулятор теплого пола (стержневые карбоновые маты в стяжке) был выставлен на 40 градусов. Похолодало, выше 36 не поднимается. Установил на максимум 60 градусов, никакой реакции. Держится на 36. В чем причина?
Наверно это их предельная мощность при Ваших теплопотерях. А разве 40С  в полу комфортная температура?
Когда на улице было +10-15, в доме + 24-25, очень даже комфортно. Опустилась до 6, стало +22,8. Сама работа пола настораживает, был очень теплый, а сейчас чуть теплый при одинаковой температуре нагрева
Если сообщите заложенную мощность этого мата и площадь зоны обогрева, то можно посчитать на сколько градусов может прогреться ТП.
А что за алгоритм, поделитесь!
А теплоизоляцию между основой и нагревательным элементом делали? Какова толщина стяжки над элементами. Какое напольное покрытие? Быть может у вас тёплый пол греет плиту, греет лишнюю массу стяжки, и не может прогреть не теплопроводное напольное покрытие?
Допустимая температура по СНиПу не более 29гр. 40 - обжигает ноги, 60 - из области фантастики, такую температуру даже рука не терпит!
Установил на максимум Держится на 36.
На самом деле это не важно на какую температуру вы его установили: терморегулятор работает как и термостат в холодильнику по алгоритму "Да/Нет". Т.е. он не увеличивает и не уменьшает ток нагрева, он просто либо включает, либо выключает; дошёл до треб. темп. - отключился, остыл чуть - включился. Если пол не набирает температуру выше 36, то не будет никакой разницы стоит ли регулятор на 37 или на 72. Просто он не всостоянии нагреться сильнее (это зависит от массы материала, её теплопроводности и теплопотерь, которые в свою очередь зависят от теплопроводности подложки и температуры окр. среды.)
Но вот подсказывает мне что-то, что всё у вас нормально и сильней он греться совсем не должен. :no:
Чтобы нагреть поверхность пола на 1 кв.м. на 1 С нужно выделить 9 Вт. Зная заложенную мощность нагревательным кабелем или матом можно посчитать на сколько можно перегреть поверхность при работе теплого пола. А выше, как и не хотели бы не получится, меньше, да, съедят теплопотери. И если теплопотери большие, то нагревательная система может и совсем не выйти на комфортную температуру.
Например, застекленный балкон без теплоизоляции в полу, с уложенным нагревательным кабелем, с мощностью, как внутри помещения. В небольшой мороз, так выйти покурить, градусов 16 С в полу. Окна плачут, комфортной температуры пола нет.
36 градусов в полу это нормальная температура.
Нужно утеплить балкон.
А вот зачем на балконе плитка( заведомо холодный материал), это вопрос.
Я бы сделал ИК плёнку под ламинат
Это из каких норм, вообще?
Свод правил СП 60.13330.2012
"СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
 6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше,°С:
70 - для стен;
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек,
скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету - для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых
зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
  • 3 месяца спустя...
Яна Артемова
Рекомендую задать Ваш вопрос тем, кто устанавливал. Или обратиться к производителю изделия.
