Den_Ce
Алексей Матыцин
Мне интересно - а обязательно финишем заканчивать?
А подскажите для общего развития, почему в данном случае, нельзя использовать ст19(бетонконтакт)?
Бетоконтакт грунтовка для гладких невпитывающих оснований под нанесение гипсовых материалов. Во влажном состоянии (в период оштукатуривания и сушки раствора) под действием усадки цемента плёнку бетоконтакта может оторвать от основания.post-84003-0-47557300-1438275489_thumb.jpg
Финишем? Смотря подо что; под плитку не надо.
Спасибо!
После того как я оштукатурю, надо ли наносить, перед укладкой плитки, слой гидроизоляции?(в углу душевая, и будет постоянный контакт с водой)
 Особого смысла нет: Плитка и так водонепроницаемая, а штукатурка водостойкая. Гидроизоляцией можно покрывать пол с заходом на стену на высоту 10см, для защиты от протечек, а также покрывать невлагостойкие конструкции в местах прямого попадания воды.
Уважаемые мастера, поделитесь, пожалуйста, советом!
Делаем ремонт ванной своими силами. Дом 80-х годов постройки. Сняли старую штукатурку до кирпичей. Но штукатурка забилась в кирпич, и ее проблематично очистить до конца (смотрим фото). Если провести рукой по стене - с нее осыпается песок. Сам кирпич не особо крепкий - весь в трещинах, кое-где разломался и отвалился вместе со штукатуркой (видно на фото). Три стены в ванной - из такого вот красного кирпича. Одна стена из силикатного - белого (на третьем фото - стык двух стенок). На стене из силикатного кирпича штукатурка слетала сама большими пластами. Планируется выравнивание штукатуркой под кафель (плитка 25х40 см).
Прошу поделиться мастеров с опытом своим мнением по следующим вопросам:
1. Стоит ли грунтовать красный кирпич перед оштукатуриванием? Может есть какие-то секреты, как получше очистить такой кирпич? Или может старая штукатурка сыграет роль "обрызга" и новая будет лучше держаться?
2. Что предпринять помимо грунтования, чтобы штукатурка лучше прилипла к силикатному кирпичу?
3. Какой штукатуркой лучше штукатурить - ЦПС или цементно-известковой?
И что выбрать - готовую смесь или купить цемента, накопать песок и намешать самостоятельно?
4. Какова должна быть прочность на сжатие штукатурки на таком основании?
5. Гидроизоляция во влажных зонах на стенах обязательна? Мне представляется, что сцепление плиточного клея непосредственно со слоем штукатурки будет надежнее, чем с гидроизоляцией. Или не так?
6. Обязательно ли делать углы 90 градусов между стенами? Или можно обойтись выравниванием стен в один уровень?
7. Какой минимальный и максимальный должен быть слой штукатурки? Учитывая то, что сверху еще будет тяжелая плитка.
8. Нужно ли для штукатурки набивать сетку?
Спасибо!
1 под цпс штукатурку  не стал бы грунтовать кирпич   не красный не белый,  под гипсовую надо грунтовать обязательно
чистить кирпич надо железной щёткой как тут https://homemasters.ru/blogs/4/531-...umom-video/ только придётся вручную  если нету такого инструмента
2 тщательно очистить от грязи и пыли
3 цпс, я бы взял готовую в мешках
4 не парьтесь,  достаточно чтобы было марки м100-150
5 да,  держится на гидре, клей только типа flex
6 желательно, там где ванная примыкает то обязательно,  в общем неплохо бы все стены в 90  а не частично
7 не менее 1см  не более 5-6
8 на белый кирпич сетку рабицу  и сделать обрызг раствором, будет видос на этутему скоро
@MarinaZh, добрый день. По собственному опыту знаю, что всё, что отваливается, нужно отскрести. Затем прогрунтовать. Ну и штукатурить. Опять же, опыт показывает, что готовая смесь по качеству не особенно отличается от самостоятельно приготовленной (делал штукатурную смесь на основе цемента "Мастер Универсал"), а выходит раза в два дешевле
в том смысле что будете отбивать лишнее, тогда нет, перф предназначен для пыльных работ, а дрелью что то сдолбить нормально не получится , она только сверлит  даже если с ударом
есть пылесос ,его можно использовать что бы пыли было меньше,ну и главное чтобы перфоратор был нормальный с хорошей "битой"
Андрей вы хоть сами то читали что тут понаписали )
перф с лопаткой для долбления,  ошипся человек  бывает )))
Сань,сам прости за ошибки: Лег в больничку-не повезло с заказчиком. Мама ноут принесла старенькиий. Не могу на нём строчить! то буква не те, тоих очень много. выйду -на нормальной клаве отпишусь! Скуката!
ничего страшного
заказчик конечно  тот ещё ...
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Делаю своими силами ремонт в маленькой комнате. У комнаты общая стенка(где дверь) с туалетом. Старую шпаклевку все снял. Там где стена несущая - белый кирпич. А общая стенка с туалетом что-то типа гипсовой плиты или чего то подобного. Точно не могу сказать. Так вот эта гипсовая стенка не доходит до несущей стены где-то на 4-5 см. Туда было напихано всякой дряни я так понимаю что типа войлока или чего-то подобного и сверху заштукатурен угол. Само собой в этом месте штукатурка висела на сполях. Как мне поступись с этим зазором? Чем его заделать что бы сверху зашпаклевать и держалась эта шпаклевка хорошо. Заранее спасибо!
