Den_Ce
Даже лень смотреть. Короед получился? Глаз радует? Если да, то значит правильно.
Вот не пойму я народной любви к ветониту. Ну объясните мне, чем он так хорош?!
Дорогой, под обои им шпаклевать - не вижу смысла. Клеить обои на него тот ещё геморрой. Пёс с ним, поклеить на него обои, через несколько лет надоели обои, решили поменять.. Стены снова шпаклевать будем? Он ведь от воды размокает и обдирается вместе с обоями.
Что за мазохизм, господа?
Так вы мне назовитехоть одну шпаклевку, которая не будет отдираться вместе с обоями? Мне кажется, вы пишете какую-то ерунду. Если вам нужна влагостойкая шпаклевка, используйте любую, которая предназначена для влажныхпомещений (к слову, у Вебера этошпаклевкаVH). А вопрос про то, что класть под обои, мне кажется, каждый решает сам. Мне нравится, когда под обоями идеально ровные стены, выглядит это красиво. Не с каждой шпаклевкой этого получается добиться, какие-то шкурятся плохо, какие-то ложатся не пойми как. Лично я сколько не делал ремонтов, всегда был доволен качеством стен. А при переклейке обоев вам с любой шпалевкой придется еще раз грунтовать стены и наносить хотя бы минимальный слой шпаклевки. Только вопрос в том, что если стены было выровнены Ветонитом, этот слой будет, действительно, минимальным и зачищать стены заново не надо! За другие шпаклевки не ручаюсь, бывает так что надо все сносить со стен при переклейке... увы.
Ну например фуген. По моему скромненькому ИМХУ самая подходящая шпаклевка под обои. Если я несколько лет назад делала стены, то я просто сниму обои, и просто их переклею, и ни каких дополнительных плясок с подшпаклёвыванием не будет.
 Шкурить стены под обои не вижу смысла. Это либо перфекцЫонизм 81-го уровня, либо идиотизм, либо отсутствие профессиАнальных навыков. Сколько квартир переделали, ни одной претензии по качеству непрошкуренных стен нам не предъявляли.
мне она также нравится  и ей работаю
хотел бы предложить 4вариант :)  наличие инструмента который эту шлифовку сделает не самой трудной задачей
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать штукатурные смеси и грунтовку с истёкшим сроком хранения. Смеси
Волма пласт (штукатурка гипсовая)
Волма шов (шпаклевка гипсовая)
Волма финиш (шпаклевка гипсовая)
Волма цоколь (штукатурка цементная)
Кнауф перлфикс (гипсовый клей)
Церезит СТ17 (грунт)
Сроки истекли несколько месяцев назад, хранилось всё в отапливаемом помещении с нормальной влажностью.
да, можно
если грунт не воняет плесенью  то можно
да, можно если грунт не воняет плесенью  то можно
Спасибо!)
А то на кнауф всего 6 месяцев срок хранения (летом закупился), а только сейчас до него дело дошло.
Учитывая, в каких условиях готовая продукция хранится на территории Кнауфа (по крайней мере у московско-красногорского) небольшая просрочка нестрашна, если не оставляли мешки под дождем или в люто промороженном гараже.
Комочков в смеси нет? Пробный замес не схватывается моментально? Ну и нормально.
*шепотом* У меня пол-квартиры зашпаклевано году в 2010-2011 ветонитом, произведенным в 2006 :)
недавно грунт использовал церезит ст 17  ему лет 8, так пол канистры с прошлого ремонта в темнушке и ждали своего выхода в свет :)
смеси по несколько лет лежали, так же измазал
Здравствуйте. Подскажите как лучше зашпаклевать стены в новом панельном доме, стены ровные но имеют много мелких ямок. Какую лучше использовать шпаклевку чтобы убрать эти ямки?
 А смысл таков:
1 Не каждая шпатлёвка может лечь столь гладко; Вот попробуй волма-швом зашпатлюй. Её просто не размажешь так.
2 Ты можешь просто пропустить дефект, не увидев его вовремя; так сказать для "профилактики".
3 Есть такие обои, которые не хуже краски прояляют.
4 Товарный вид.
Если шпатлюю Ветонитом, то быстро прошкуриваю вручную №150 с лампочкой. ("С лампочкой" означает не то что бы под лампу в идеал, а так, чтобы промто самому видеть и не пропустить какую блямбочку).
Если шпатлевал гипсовой - то шлифмашинку в руки с абразивом Р100.
Совсем не шлифую, когда шпатлюется мокрый-по-мокрому минеральной шпатлёвкой, но там эту функцию выполняет заглажка и железнение.
 Лучше использовать ШПАКЛЕТУРКУ. Коллеги, не торопитесь закидывать меня помидорами, яйцами и прочими тапками :)  Это смесь штукатурки и шпаклевки. Пропорции разные, зависят от имеющейся в наличии штукатурки и шпаклевки. Я не Колумб, наверняка кто-то, когда-то так уже делал  и где-то делился опытом. Удобно наносится, идеально для первого слоя по ПГП или бетону если  стоит задача убрать перепады в 2-3 мм за один проход.
Рассказывай тогда уж. Пропорции понятно - по вкусу. Что с чем мешал? вернее кнауф с кнауфом, волму с волмой или по барабану, из того что под руку попалось. Слышал конечно что в Фуген Ротбанд подмешивают, в швы картона пихают, типа эластичней становиться и усадка меньше, но сам не пробовал. Так понимаю что в гипсовую штукатурку только гипсовую шпаклевку. Полимерку же не будешь пихать?
Что с чем мешал?
 Стены из ПГП,  мешал Волму-слой и блик . 3 к 2.  Фасадные шпателя 60 и 40 см. Что приятно радует, так это то что "шпаклетурку" можно заглаживать на тонких слоях. Все слои нанес за один день: первый слой выравнивающий - загладил - второй слой на сдир - загладил - и пробежался латексной Текс. Останется чуть шлифануть латекс местами, грунтануть и все, под покраску готово.
  Вот он, джельтенменский набор :)
:D Я тоже не раз смешивал такие составы. Но хочу предупредить, что составы у разных фирм могут различаться по добавкам и может произойти нечто неприятное, например, что смесь схватится в ведре, или перестанет схватываться, или будет вспениваться ит.д.). Поэтому лучше смешивать аналогичные смеси, например Волма-слой и Волма-шов. Разница в их составе незначительна, и они хорошо работают вместе, усредняя свои характеристики.
Подскажите пожалуйста новичку. Нужно будет замазать штробу, рваные отверстия в стене от каких-то кронштейнов и всяко разно по мелочи. Стена межкомнатная из гипсовых блоков (не знаю как правильно называются). Как я понял штукатурки на цементной основе(например ceresit Ct29) нельзя применять с такой стеной? Стена есть комната и коридор, тоесть влажность обычная
Если на гипсовой основе, то в продаже в нужных мне 5кг мешках есть Волма-Слой, Forman10, BERGAUF Bau Putz Gips. Что выбрать?
Вобщем нужен совет
Новострой, кривая известковая штукатурка без цемента, известь и песок. Стяжка тоже из нее, зажелезнили цементом. Со стяжкой понятно, а вот как мне 2-3 см гипсовой "закрепить" на сыпящейся извести? Сбивать и счищать ресурсов нет.
никак
нет ресурсов,  появятся и нужно будет вдвойне этих самых ресурсов
Что выбрать?
любая гипсовая штукатурка или шпаклевка
к примеру у вас есть волма-слой
Новострой, кривая известковая штукатурка без цемента, известь и песок. Стяжка тоже из нее, зажелезнили цементом. Сбивать и счищать ресурсов нет.
В таких случаях делается экспертиза, конечно если заказчик пожелает и всё это добро меняется за счет застройщика, либо застройщик пригоняет свои силы и переделывает.
Подскажите пожалуйста в чем различие в работе между жесткой и мягкой губчатой теркой? В описалове для ротбанда написано про жесткую губку. Для чего тогда мягкая?
