Den_Ce
В 1996 году процентов 30-40.
Я ни в коем случае не придираюсь, но сколько эти замененные кирпичи прослужили до 96-го года? И сколько уже служат те оставшиеся 60-70%?
Предпоследняя масштабная реставрация была в 1979 году, перед олимпиадой. Кирпич у нас хорошо служит примерно 10 лет, а потом реставрация.
Очередной бред - моему дому 60 лет, ни один кирпичик не испортился и реставраций тоже не было, только красили.
Это хорошее состояние? Дом пойдёт под санацию.
Что с ним не так? Только объективно, сейчас планируется капремонт по городской программе. Может я выложу Ваши замечания
Скорее всего будут большие проблемы с венчающим карнизом, но лучше смотреть на месте. Что творится на санации вообще отдельная тема, что нужно делать никто не собирается выполнять, делают то, что нужно делать иначе либо вообще не нужно делать.
Просто безапелляционное суждение
И, в итоге, туманное предсказание )
Вот кусок карниза поближе
Справедливости ради - когда работал в здании ГУМ-а, кирпич там конечно труха. Правда весь фасад оштукатурен, уж не в этом ли причина? :)
Причина в том, что делают говенный кирпич.
В качестве аргументации: в Черновцах есть примечательный комплекс Черновицкого национального университета. Постройка времен Австро-Венгрии. Все из кирпича, ни грамма штукатурки. Реставрировали 2 раза: в начале 50-х убирали результаты повреждений времен ВОВ, и в 2012 или 2013 (навскидку не помню) реставрировали кровлю.
Шедевр!!! :up::bis:
А разве не так?
После демонтажа отливов приходится демонтировать три верхних ряда кирпича. Я бы мог бы сказать об этом доме больше, но я им не занимаюсь.
Если остаточная марка кирпича 5, то принимается решение либо о демонтаже стен, либо об их консервации при помощинаружного утепления толстым слоем утеплителя (обычно пенополистирол ПСБ-С 25Ф сейчас ППС-16Ф 150-250мм). Так в частности сделано на знаменитой пятиэтажке в Поварово Солнечногорский район (1997 год, проект НИИЖБ, замена навесных железобетонных панелей пенополистиролом 250мм), так сделано на фасадах здания ЮВЖД г. Воронеж, на многих других объектах.
Не путайте кирпич при царе-батюшке и кирпич советского и особенно современного периода. Далеко ходить не нужно, комплекс зданий народных ремёсел в г. Гжель, Московской области. На старинных фасадах штукатурка давно попадала, обнажился кирпич, наружная поверхность подверглась эрозии, но остаточная марка очень высокая, рядом корпуса 70-80 годов, остаточная марка 5.
@volkodav, а тогда всё было в шоколаде, а чиновники белые и пушистые. Откатов не было, а взятки брали исключительно борзыми щенками, лошадьми и деревеньками. Судя по истории строительства и количеству реконструкций, вообще удивительно, как это многострадальное сооружение выстояло.
Ну здание ГУМ-а ещё при царе батюшке было построено
Видуха перед реконструкцией была ужасная. Особенно страшны были каменные декоры, которые держатся на металлических анкерах.
задам вопрос пожалуй тут, чтоб не плодить сущности: если стены бетонные, но ровные(уровень по обоям на разных участках один, а под обоями только стой газетки до бетона . жил бывший строитель рсу 80 лет -_-).
ям, бугров и пр не предвидится. стены планируются под покраску. если не требуется сильное выравнивание, нужна ли штукатурка? или ради 1 см хватит и шпаклевки с грунтом в пару слоев, или стоит сделать по 5-7 мм штукатурки и остальное шпаклевкой?  а то не хочется сделать меньше, чем надо, но и искуственно лепить слой см в 3 тоже нет желания, если стены довольно ровные.
@Анна Олейник, шпаклевка это уже считается финишный слой, закрывающий мелкие дефекты. Все остальное штукатурят.
Если ровность стен вас устраивает то можно пройтись стартом или ротбандом шпателем на сдир, зашкурить и потом пройтись финишем.
Или поставить маячки(если стены ровные то больше сантиметра не заберете) и оштукатурить а после зафинишевать.
А если зубчатым шпателем нанести штукатурку.... (при условии что стена типа ровная)...а уже после все это хозяйство замазать смесью старта и финиша 2 к 1?
  • 2 месяца спустя...
У меня вопрос по поводу шпаклевки стен. Уже несколько раз шпаклюю угол на балконе, но через неделю определенная часть шпаклевки отпадает. И так несколько раз. Как добиться успеха чтобы не опадал этот маленький участок в углу?
