Den_Ce
Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
Стены под покраску лучше профи доверить Фунт лиха тяжёл будет, но если не страшно то можно попробывать помочь вам 1 Стены сильно кривые? 2 Желаемый результат стены строго в 0 или не очень строго ? Краска как хорошо звучит :) дорогая?
...я шпатлевал стены в спальне - но изначально задача стояла ПОД ОБОИ (поэтому мне легче), потолок я не решился - доверился другим... Что может вылезти: кривые стены, осыпающаяся штукатурка... :D Важно - правильно выбрать и развести (без комочков) шпатлевку, если выбоины не очень большие (до 3 мм) - лучше взять финишную...я пользовался ветонитом. Перед шпатлеванием я загрунтовал стены (вонько но терпеть можно), после - зачистка шкуркой нулевкой. Сам процесс - шпателем с низа стены и вверх, а там......природа сама подскажет :D (к полосам после шпателя не придирайся, они легко убираются шкуркой). Правда осталася еще зал - с удовольствием прислушаюсь к советам других.
Den_Ce Штукатурить хорошо по металлическим маячкам ротбандом или
гольдбандом,также можно приклеить листы ГКЛ на перлфикс,что несколько проще чем штукатурка и растояние от стен займет немногим больше ,
Выбирайте :)
Если стены сильно кривые то приклеить Гкл быстрее и дешевле выйдет
Подскажите пожалуйста, у меня в ванной гипсолитовые стены, нужно ли их чем-то обрабатывать перед тем как клеить плитку? И как без затрат лучше очистить плитку от старого клея? Год назад один "профессионал" сделал мне ванну, сейчас приходится все разбирать (стены ходуном ходят), а плитка красивая и дорогая, да и финансовое положение не позволяет покупать новую плитку. Кстати клеил он ее как выяснилось прямо на краску и на побелку...Заранее боьшое спасибо!!! :beer:
Нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения,предварительно сняв краску и побелку,например Хаматон 03.
Если шпатель не поможет то кафель вы не спасете.
Вот гад и на краску умудрился и на побелку а если на бустилат клеил то это полный гад :angry: Побелку полностью смыть-удалить где краска там насечку сделать(хотя можно и зашкурить и бетоконтактом или Ceresit CT16 загрунтовать но это если краска как влитая держиться) и всё прогрунтовать грунтом глубокого проникновения или бетоконтактом что даже лучше.Плитку от плиточного клея очистить это трудно будет но если гад так халявно делал то может что и выйдет, трудно судить недержа плитку в руках
Выбирайте
Уважаемый olegopHren вот бы еще фото приложить как ПРАВИЛЬНО это делать... А то я в этом деле не силен и то что вы написали понимаю чисто интуитивно :) Как мужчина впервые залазящий на женшину знает что нужно что-то вставить а вот куда и как... Нельзя ли поподробней о технологии рассказать, а то я уже нанес 1-й слой VOSKO это утеплитель, звукопоглотитель, вроде где-то выравнялось, а где то и бугров прибавилось... Был бы весьма признателен за пособие в картинках :)
to: Sano
Краска как хорошо звучит  дорогая?
Нет, то что я буду брать не дорогая (650р 4 литра + грунт ц. не помню), она получаеться как водоэмульсионка будет, то есть не моющяяся, но грунт под нее ее родной нужно брать особенно для дорогих красок. Работал с краской данной фирмы но уже для влажных помещений (930р 4 литра + грунт ц.непомню), любимой теще ванну покрасил, в голубой :) Так кисточку промыл просто под краном, открываем воду и с рук, и с кисточки смываем простой ВОДОЙ! Без проблем как будто гуашь или акварель, а вот когда красочка то встала... Кхе-кхе... Короче говоря она латексная помойму, когда сверлил под шкапчик дырдочки она тонюсенькой шкуркой чуть отошла где я сверлом ковырнул, и не хило так ковырнул. От краски от ентой в полнов восторге, кстати колер можно добавить и в грунтовку, а еще там есть фотокомпозит какой-то но я на этот счет не уточнял, с фотокомпозитом краска еще более долговечна (у знакомого около 2-х лет на солнце не пожелтела) и цвет вроде бы более насыщен, но это уточнять нужно у продавца. И что очень нравиться цвета делаються на колеровочной машине, то есть не хватило краски пошол еще цвет заказал. Так что Шервин Вильямс рулит! (НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ!!!!) а то подумаете про меня всякого нехорошего :unsure:
От как нехорошо получилось это мой пост не вошол я ...
Den_Ce
фотографиями я к сожалению не богат,попробую на словах,про VOSKO не знаю
можно на него штукатурку накладывать или нет,но если используешь то наверное
знаешь - маячок монтируешь по отвесу или по правилу с уровнем на ту смесь что будешь пользоваться,лучше ротбанд или гольдбанд,шлепки примерно через 40 см.,просто вдавливаешь маячок
в шлепки. Первый маячок располагаешь от угла на 10 см.и от потолка тоже 10см,далее в противоположном углу строишь тоже самое,после натяни нитки
между маяками и монтируй по ним промежуточные маяки примерно через 1-1,5 метра,дальше как по маслу :) заполняешь промежутки с помощью металлической терки штукатуркой и протягиваешь по маякам правилом(правило можно использовать каркас ПП27*60)после того как засохнет ,примерно через час протяни еще раз,заполнишь то что не заполнил и самое интересное - где-то через пару часов брызгай воду с помощью большой малярной кисти и растирай теркой с фетром - получится идеальное покрытие,если с затиркой не получится то загрунтуй и отшпаклюй,вот и вся недолга ;)
если будешь использовать цементно-песчаную смесь то маяки лучше выруби,а то могут вылезти местами.
п.с. Как Владивосток поживает?Служил я там 3 года :blink:
а я собираюсь штукатурить ванную по кирпичной кладке готовой цементно-известковой штукатуркой. какие советы? Брызгать ли кирпич? Максимальный слой смеси? Местами есть ямы до 5-6 см глубиной на площади до 0,5 кв м. Какой слой за одну проходку делать? И если можно тож поподробней как и чем растирать-затирать и когда. Спасибо...
olegopHren
Владивосток то? Ну наверное отлично :) Он от Находки за 200 километров так что не накатаешься тунды :)
А за описание процесса большущее спасибо, маяки это круто :) Постараюсь сделать так как описал. Думаю все получиться не идеально конечно но тоже нифига :)
duet27
А вот тут наверное лучше использовать ГВЛВ лист 2500*1200 10мм~12мм но с этим проще наверное к Sano
duet27
Брызгать кирпич обязательно,слой смеси один раз приходилось до 9 см.накидывать,нормалек,главное по толстому слою добавь в раствор немного алебастра,ползти не будет или можно прибить что даже лучше арматуру к стене
с ячейкой 5-10см.Накидывай мастерком это и будет один слой,когда все заполнишь
примерно на другой день опять смочи и накладывай деревянной теркой тонкий слой
жидкого раствора,чуть погодя смачивая водой при помощи боьшой малярной кисти начинай затирать дер.теркой круговыми движениями,должен сам почуствовать как
это должно происходить.Как уже говорил выше если маяки посажени на гипсовую смесь то по окончании работ выруби их.
Den_Ce
необязательно можно и ГКВЛ 12мм и на клей перлфикс,быстро и какчественно :)
Большое спасибо за советы!!! ;)
Сколько точно не могу сказать,на глаз,чтобы время схватывания сокращалосьи раствор не полз на больших слоях,припороши сверху кучку замешанного раствора,перемешивай и забрасывай сразу,много не намешивай ,а то не успеешь ;)
а насколько должа быть жидкой штукатурка принанесении её уже на слой набрызга? Наносить теркой? ПравИлом?
duet27
Набрызг?набрызг это для "очень крутых штукатуров":) раствор нормальной консистенции,под плитку затирку делать не стоит,шераховатость и наличие раковин токо улучшит сцепление клея с основой ;)
ПравИлом?
Мастерком закидываешь,теркой наносишь меньшие слои ,правилом правишь;)
А мне больше по душе взять и затереть а потом на ровную, гладкую,поверхность чисто на зубчатый шпатель, плиточка одна за другой, влёт :beer:
      • 227 ответов
