Den_Ce
Так то оно так ,но при затирке могут появиться неровности,особенно у не опытного штукатурщика , да и проблем по не затертой поверхности в кладке кафеля зубчатым шпателем 6 мм. не наблюдалось,мозаика как и плитка не то что влёт - сама ложится :D:beer:
А что собой представляют металлические маячки (если можно фото)? Из чего они делаются, или приобретаются готовые?
После оштукатуривания маяки надо извлекать? Через какое время?
Маячки сделаны из оцинковки,продаются в магазине там же где и гкл с металлокаркасом.Как я писал уже выше, маяки вырубаются при штукатурке цементно-песчанной смесью - потому как при намокании гипсовая смесь на которую посажены маячки от влаги набухает и маячки выходят наружу местами , а извлекать маячки после того как штукатурка высохнет,после места заделать тем же раствором.Если штукатурка производится гипсовыми смесями то маячки вырубать не нужно. Может быть Sano выложит фото ;)
Крупным планом маяков нет но чтобы потом их не вырубать мы их просто полностью не замазываем потом их легко вырвать из стены и всё замазать.
заштукатурил в ванной небольшой квадрат между маяками ( ок метр Х метр). Использовал готовую смесь. Через сутки на поверхности парочка небольших трещин длиной до 15 см появилась. Это от чего? "смертельно" ли?
duet27
Это все от нерелулярной половой жизни :) А если сурьезно просто большой слой штукатурки рветься при высыхании, я с этим сталкивался... Не очень приятный процесс скажу я вам... Потом эти гребаные трешины заделывать... А бывает что и под коркой высохшей есть еще не досохший раствор и он потом разрывает верхний слой который вы вроде кк выровняли и заделали старую трешину :)
duet27
а что за смесь то?Если штукатурка не" бухтит" то не смертельно.
Den_Ce
гипсовая смесь треснуть не должна,а если цементно-песчанная то на больших слоях,добавить алебастр, поможет.
olegopHren
Не уточнил я немного, это я шпатлевкой закидывал выбоину... Но потом применил простой медицинский бинт как армирующюю ленту и все пошло отлично :) Ничего не трескалось и было усе ОК!
а смесь готовая - цементно-известковая штукатурка Форвард.......
всё хочу спросить. Штукатурить за один проход слоем до 2 см, например. Так вот чтоб второй слой наносить надо дождаться пока первый совсем высохнет или только достаточно ему "схватиться"?
Нет, долго придеться ждать пока первый высохнет, как только затвердеет и чуток подсохнет можно дальше продолжать
Валерия
Дорогие спецы!Подскажите пожалуйста! Слой штукатурки на имеющихся стенах - 1.5-2 см. Некоторые из них необходимо выровнять по "маякам". Для этого будет использоваться Rotband (Латвия), смешанный пополам со штукатурным известковым раствором.?надо ли отбивать старую штукатурку??не будет ли расслоения?Заранее спасибо.
Старая штукатурка слабая, плохо держиться, сыплеться, вся в трещинах, местами отслаилась бухтит если по ней постукать то надо. Прочная и крепкая то ненадо.
Под Ротбанд нужно прогрунтовать при правильном нанесение раслоений не будет
-Rotband (Латвия), смешанный пополам со штукатурным известковым раствором.
Это кто вам такое посоветывал :o Гипс с раствором перемешивать так не надо делать, :angry: Ротбанд отдельно, раствор тоже отдельно при этом Ротбанд на раствор (высохший) можно, а раствор на Ротбанд нельзя.
Den_Ce писал:
растирай теркой с фетром - получится идеальное покрытие,отшпаклюй,вот и вся недолга ;)
Виноват, сероват, недавно из деревни. Просветите - что за терка с фетром, видел металические, деревянные, полиуретановые наконец, а вот с фетром не доводилось. Это самоделка или продукт нашей(а может буржуйской) промышленности. Буду благодарен за фотку. Заранее спасибо, всем удачи.
Терка с фетром это скорее наше изобретение :) А проммаге редко её встретишьМожно и самому сделать, кусок фетра на деревянную терку мелкими гвоздями и терка готова :beer:
Кстати вы там полиуретановые упомянули (если это то о чём я думаю) тоже хороши но не долговечны
