Den_Ce
Подскажите пожалуйста, квартира в старом кирпичном доме (белый кирпич) делаю ремонт в комнате, стены штукатуренные цпс относительно ровные, снял обои под ними слой известки и побелка, известку тоже счистил, стенки все в выбоинах от гвоздей и пробок, хочу не смывая побелки прогрунтовать стены грунтом глубокого проникновения и пройтись фугеном чтобы замазать выбоины, так же в углах старая штукатурка местами бухтит, хочу ее отбить и заделать Ротбандом, вопрос надо ли грунтовать стены перед Ротбандом или просто смочить водой, и если глубокие дырки от пробок запенить пеной а затем зашпатлевать фугеном, держаться будет?
Побелку все же не поленитесь и смойте.А дальше все загрунтовать глубоким грунтом.И дальше все правильно у вас написано.Глубокие дырки под пену и Ретбаном,только перед шпаклеванием сетку на дырки шпаклевкой приклеить и дать высохнуть,потом шпаклевать всю поверхность.
Спасибо, я только не понял перед Ротбандом нужно стенку смачивать или грунтовать, или нет?
Лучше грунтовать.
Я еще только добавлю, что если штукатурка совсем уж сыпется, то лучше бы снять и её, наверное? Иначе грунтовка склеит слой в 3-5 мм, а под этим слоем - все равно будет песок.
Я вот тут дом оштукатурил ЦСП, а маяки садил на perlfix да fugenfuller. Маяки не вырубал -так и оставил. Какой гимор можно поиметь в дальнейшем - пока полгода стоят, ничего не заметил. Стоит ли озадачиваться или нет?
если стены под покраску тогда стоит, гимор простой- трещины вдоль маяков
Гость_Andy_*
Есть дом, сданный месяц назад, есть в нем ванная с заваленной стеной (падает наружу, max отклонение около 5 см). Стена - керамический (красный) кирпич, криво отштукатурена и помазана чем-то вроде шпаклевки (строители чем мажут?), без побелки. Стена будет непосредственно примыкать к ванной, т.е. воды на нее литься будет немало и постоянно. Внизу по стене идет разводка хвс и гвс из туалета.Задача - положить на стену плитку. Почитав, вижу 2 варианта:1. Влагостойкий ГКЛ. Смущает его небесконечная влагостойкость, да и как трубы внизу обходить? Можно, конечно, приклеить его не от пола, а от уровня труб, все равно ванной скроется, но как тогда гидроизоляцию делать?2. Штукатурка. Насколько я понимаю, гипсовые смеси в ванную под плитку не пойдут (Ротбанд и др.) -> надо использовать ЦПС или готовые смеси (кстати, что посоветуете?). Проблемы те же - трубы внизу на стене. Решение то же - начать выравнивать выше их.Еще: не рано ли класть плитку на стены? Дом - только что с иголочки, если будет оседать - плитка не поотлетает? А на пол?
Гость_Andy_*
И вообще - стоит ли заморачиваться с выравниванием стен/полов до усадки дома? Не придется потом еще раз эту процедуру выполнять?
Гость_Andy_*
А что посоветуете? Из напольных покрытий в ванной и туалете сейчас только плита перекрытия :(
Новичок
Недавно нашел это форум, просто кладезь информации.Прочитал 48 страниц этой темки, но остались свои вопросы.Подскажите пожалуйста, чем лучше выровнить стены на кухне и в комнате если есть небольшие перепады до 1,5 см?И есть стена выпуклая по центру по длине, у которой завален верх и низ по 1,5 см, как тут лучше выровнить, каким гипсовы раствором ротбандом или фюгеном или чем то еще (кажется что маячки ставить смысла нет)? :( Профи дайте свой совет.Большое спасибо!
именно перепады можно -вытянуть- ротбандом с помощью правило, а сверху всё отшпаклевать фюгеном
Новичок
т.е. по центру стены по горизонтали получится самый минимальный слой, до пару мм, а вверху и внизу слой до 1-1,5 см? Это нормально? Не отвалится потом штукатурка при минимальном слое по центру?Поверхность готовится под обои! При этом можно как финиш использоват - фюген и только?
Не отвалится если прогрунтовано, но если в этом дело новичек то трудно выровнять стенку без маячков только правилом. Я обычно шпаклюю ветонитом, можно и фугеном он крепче, поэтому труднее поддается шлифовке.
Новичок
Так может с ротбандом и не заморачиваться, а сразу фюген наложить на стену...слой то до 1,5 см?А стоит ли ставить маячки в мое случае по кусочкам, например метр вверху и метр внизу? Будет эффективно в данном случае или проще без маячков выровнить...просто по шурупам установленным по отвесу?
Гость_Вячеслав_*
Здравствуйте! Читал форум. но пока ответа на свой вопрос не нашёл.Хотел на кухне стены поштукатурить и потолок выровнять, а в статьях советуют при перепадах более 3 см металлическую сетку прикрепить на потолок.Если не трудно, подскажите:1. Когда применяется металлическая сетка при штукатурке стен и можно ли её "прикрутить" саморезами к стене (потолку)2. Можно ли металлическую сетку штукатурить гипосвыми смесями? (не будет ли она ржаветь?)4. Применяются ли сетки из ещё каких-либо материалов кроме стекловолокна и металла?5. Если сетку крепят на бетонную поверхность (потолок) то нужно ли на ней, поверхности, делать насечку?6. Хотя бы в общих чертах, как же потолок штукатурить. (Знаю, спрашивали у вас уже и смотри, мол, форум специальный. Но доступ в к компьютеру ограничен...)Заранее благодарен!
1. металлическая сетка применяется при перепадах более чем 3 см. прикрутить сетку саморезами можно.2. металлическую сетку штукатурить гипсовыми смесями можно!!! Ржаветь не будет, если вы перекроете сетку хотя бы на 0.5 см.4. Применяються, но в вашем случае нет.5.Насечку делать не надо. 1. Удаление старой шпаклевки или побелки.2. Делаються насечки .3.Грунтуют.4. Если большой перепад, то крепят сетку.5. Устанавливают маяки.6. Наносят гипсовую штукатурку( Ротбанд).7. Наносят шпаклевку 1 слой : Ветонит + сетка2 слой : Ветонит3,4,5 слой : Шитрок8. Шлифуют поталок.9. Грунтуют.10. Красят 1 слой2 слойПредворительно лучьше разбавить краску(водоэмульсионку) водой и перемешать. На 15 литр. краски - 1 до 1,5 литра воды. или1. Удаление старой шпаклевки или побелки.2. Делаються насечки .3.Грунтуют.4. Если большой перепад, то крепят сетку.5. Устанавливают маяки.6. Наносят гипсовую штукатурку( Ротбанд).7. Наносят шпаклевку 1 слой : Ветонит 2 слой : Ветонит8. Шлифовка9. Грунтовка10. Поклейка стекло обоев3,4,5 слой : Шитрок11. Шлифуют поталок.12. Грунтуют.13. Красят 1 слой2 слойПредворительно лучьше разбавить краску(водоэмульсионку) водой и перемешать. На 15 литр. краски - 1 до 1,5 литра воды.
Вячеслав (Ростов-на-Дону)
Den.yps_ops Спасибо за ответ. Иду в отпуск. Буду ремонтировать
Самсамыч
Здравствуйте!Делаю ремонт в новой квартире, точнее я бы сказал, это не ремонт, а стройка. :) Кое что делаю сам, на некоторые работы приходится нанимать мастеров. Прочитал почти всю ветку, многое прояснилось, но параллельно возникли новые вопросы.Имеется: квартира с оштукатуренными известковой штукатуркой стенами, плиты на потолке (русты были заделаны той же известковой штукатуркой - все выбил и очистил), имеются также элементы из гипсокартона.Так как хочется, что бы было все не только красиво но и качественно,возник ряд вопросов, на которые, я надеюсь смогу получить ответы от всезнающих форумчан.1. Можно-ли клеить на кухне керамическую плитку к стене с известковой штукатуркой, или лучше в этом месте перештукатурить пескоцементной смесью Р10 марки 150 (осталось 4 мешка, надо куда-то девать)?2. Одна из стен в кухне имеет отклонение от вертикали примерно 1-1,5см по всей высоте (завалена наружу), можно ли ее выровнять ротбантом нанеся его поверх известковой штукатурки?3. Стены во всей квартире будут оклеиваться обоями, какую шпаклевку в этом случае применятьМне говорят, что можно даже на рынке готовую намешанную у частников покупать, меловая по моему она у них называется, но может все таки, что получше выбрать?4. По потолку. Какой все таки самый лучший способ заделывания швов между плитами. В гостинной на потолке лежат плиты семиметровки, и шесть швов между ними, очень не хотелось бы что бы этот потолок полопался. Есть Бетоконтакт, имеет ли смысл прогрунтовать им швы между плит, а может и всю поверхность?5. Плиты лежат не идеально, есть перепады до 2 сантиметров, чем лучше вытягивать, Ротбандом или Теплоном?Очень надеюсь, что получу ответы на свои вопросы.
