Den_Ce
@Sano,
Не мое, но выглядят стены точно так, как на картинке. Завтра смогу предоставить фото из своей.
далеко от стены  не особо видно ,  но тут надо шпаклевать  судя по всему
@Sano, Завтра размещу фото своих стен, в т.ч. и крупным планом.
Предварительно: нужно 1) грунтовать ( слои?) 2) шпаклевать ( слои?). Правильно?
Всем привет! Наконец то дождались своей долгожданной квартиры в новострое))) Но вот теперь надо делать ремонт. Пригласил бригаду для ремонта, они мне предложили делать стены штукатурить сразу ФЮГЕН ФЮЛЕРОМ знаю что это не штукатурка. а шпаклевка. Посоветуйте стоит ли так делать??? Стены кирпич.Заранее благодарен
Стены кирпич.
толи смеяться толи плакать,  но если согласитесь  будете плакать
Подскажите как поступить.
Стены в комнате оштукатурены ЦПС но поверхность только подрезана правилом и не затерта.
На ум приходят два варианта:
1) Пройтись волмослоем с минимальным слоем как шпатлевкой
2) Использовать что типа  Bergauf Glatte Zement
Недостатки первого все-таки написано слой от 5 мм,
не хотелось бы увеличивать толщину  и так от 10 мм до 70 мм.
Второй вариант нравиться больше.
Но прилипнет ли к незатертой штукатурке?
Насколько технологична фасадная смесь?
Может какая то шпатлевка лучше для этого подойдет
и надо ли использовать стеклосетку?
Возмите и пройдите на сдир коротким правильцем или шпателем шпатлёвкой лучше всего на цементной основе типа Волма-аквастандарт, предварительно обильно увлажнив несколько раз. Этой же смесью можно и отшпатлевать под толстые и средние обои. Под покраску и тонкие обои нужно дополнительно заламинировать поверхность любой полимерной шпатлёвкой (на ПВА - "Старатели", "Шитрок", латексной - "Текс","Whitehouse", "Shelton" и т. д.).
Всем привет!
Хочу самостоятельно выровнять стены на кухне. Дом панельный. Далее будет оклейка скорее всего виниловыми обоями. Хочу выровнять по маякам "вноль" чтобы шкафы ровно висели.
Вопрос такой: чем лучше выравнивать: цементной смесью или волма-слоем? Продавец в ближайшем магазине сказал, что волма-слой отходит потом вместе с обоями, а вот цементная смесь лучше (прделагал немецкую 125 р 30 кг). Почитав ваш форум, понял, что пора снимать лапшу с ушей. Я склоняюсь к волма-слою, а грунтовку думаю - ceresit CN94 как тут советовали.
Купил уровень - прикинул пока одну стену - вертикальность нормальная, только около потолка какой-то бугор. Есть ли смысл накладывать штукатурку или сбить перфоратором этот бугор? Пока обои не снимал, не видел, что там такое.
P.S. очень надеюсь на дельные советы. начинать планирую через 2 недели. До этого был только опыт покраски автомобильного бампера.
Не знаю, как насчет именно волма-слой, но по любому гипсовой штукатуркой.
Есть ли смысл накладывать штукатурку или сбить... Пока обои не снимал,
Снимите, посмотрите, потом и ясно будет
нормально сделанная  не отойдёт
пока не снимете не узнаете ,  помимо уровня  надо ещё правило  2-2.5метра  по стене прикинуть
Понятно, значит буду брать волма-слой. Правило решил взять 2-х метровое. Думаю попробовать работать без профильных маяков - маяк лепить из алебастра на стену и ровнять его по уровню правилом. Кто так пробовал, тяжело это?
не надо. Возмите нормальные маяки и выровните  их на той же штукатурке
Можно и и  из алебастра, но очень неудобно, т.к. мгновенно схватывается. В любом случае нужно поставить марки - вкрутить шурупы и их шляпки выставить в вертикальную плоскость с помощью отвеса и лески. А далее - как нравится :
1вар.- поставить цинковые маячки (самый кач и удобный способ);
2вар.- налижить профиля 27*28 и забить промежутки смесью;
3вар.- сделать марки из алебастра 5см*5см, обмазав шляпки шурупов вровень, изготовить маяк из ГШ, сровняв правилом марки (это называется "кинуть сопли") B).
1вариант- будет расход смеси больше на 5кг/м, зато обеспечивает ограничение минимального слоя; второй и третий вариант - самые долгие; второй требует либо иметь сразу несколько профилей, либо ждать когда схватится каждый раз (вот тут вам поможет алебастр), третий вар. самый дешёвый.
Кстати не забываем удалять во втором  третьем варианте шурыпы, как схватился маяк - они торчат и ржавеют.
Я бы так и поступил.
Расшифруйте, пожалуйста, "ГШ".
Что из себя представляют цинковые маячки?
Расшифруйте, пожалуйста, нормальные маяки - это значит Т образный профиль-маяк? или круглые?
Если я правильно понял, то вы предлагаете:
1. Накидать на стену дорожку штукатурки
2. Приложить маяк к дорожке.
3. Выровнять маяк по уровню
Все верно?
Изменено пользователем Вадим123
Примерно так. Тока не дорожку, а шлепки. Почитайте тему с начала там много про  маяки
Профильные маячки ставить не хочу, т.к. они остаются в стене да и проступать наверняка будут + как я понял увеличивают толщину слоя. Попробую по 1 или по 3 варианту Александра.
Посоветуйте по грунтовке (особенно те, кто живет в Саратове :) под шпаклевку.
А вообще правильно ли я понял технологию:
1. Очищаю стены от всего - пытаюсь сделать голый бетон.
2. Грунтую.
3. Делаю маяки.
4. Накладываю шпаклевку.
5. Сохнет (не помню сколько по времени)
6. Подрезание шпаклевки. + затирка до гладкого состояния.
7. Грунтовка обойным клеем.
8. Наклеивание обоев.
Не шпатлёвку, а штукатурку.
Сохнет от ночи до нескольких дней или даже неделю. Короче, пока не высохнет.
Подрезать было бы неплохо, но подрезается она не на сухую, а через некоторое время после нанесения, пока ещё не схватилась, но уже не плывёт (потеря пластичности). Но многие этого избегают, кроме того не каждая смесь для этого пригодна (некоторые скручиваются при подрезке). В инструкции смеси всё подробно описано. А вот затирку до гладкого я бы не рекомендовал: для этого нужно обладать достаточным навыком и сделать хорошо очень непросто даже маляру. (там нужна стабильная толщина слоя, не слишком тонкая, минимальное количество переходов, нужно ловить момент, короче специфики много.) Лучше просто сверху прошпатлевать и шкурануть.
Это кто как: кто-то и клеем, кто-то грунтовкой. Я бод бумагу грунтовкой- концентратом, а под флизелин сначало грунтовкой, потом клеем, либо разбавленным латексом сгущенным метилцеллюлозой (тут сам уже регулируешь свойства в зависимости от основания и вида обоев).
