Den_Ce
Я еще боюсь, что горбов понаделал, а ямки точно есть, так как внахлест слои шпаклевки без впадин вывести не могу.Потому и хочу второй слой положит с учетом заполнения всех впадин.
KapaT
В принципе все верно, сбиваете выступы и тянете по поверхности, впадины заполняются шпатлевкой.
Боятся не надо, опыт дело наживное. :beer:
Спасибо. Осталось объяснить это родственникам, а то горбатое все, ямчатое, а доводы о том, что шпаклюем первый раз, стараясь как можно ровнее вытянуть шпателем-гладилкой(чтобы потом меньше шкурить), затем шкурку в руки и вперед горбы и прочие "заусенцы" шкурить. Потом шпатель в руки и второй слой перпендикулярно первому(хочу уже финишной пройти, которая помельче Ветонита КР?), но с учетом того, что бы заполнить только углубления, а затем второй раз зашкурить в расчет не принимаются. Надеюсь "сдам" работу, тогда поймут, зачем все это было сделано. :rolleyes: Как правильно шлифовать шпаклевку, какое зерно сетки, какя шкурка кроме нулевки может быть использована?? Я ща конечно в "гипсокартонную" ветку загляну в тему про шпаклевание, но мож какие-то особенности есть приминительно к потолку и стенам?
И еще вопрос: можно ли на Ветонит КР наносит финишную шпаклевку на латексной основе, не расслоится ли?? И вообще какая основа лучше: органическая, акриловая, латексная идр.?
Обычно у производителей есть полная линейка смесей от самых толстых слоёв до тонких и каждый без проблем ложится на предыдущий В принципе если грунтануть то может и нормально будетЛучше акриловая и латексная
Как правильно шлифовать шпаклевку, какое зерно сетки, какя шкурка кроме нулевки может быть использована?? Я ща конечно в "гипсокартонную" ветку загляну в тему про шпаклевание, но мож какие-то особенности есть применительно к потолку и стенам?Но ведь КР у ветонита и есть финишная шпаклевка, а в форумах, в т.ч. и в этом отзывы есть о том, что далековато ветониту до финиша или я что-то упустил??
KapaT
Есть специальная приспособа в виде терки с устройствами для закрепления шкурки, шлифовать лучше круговыми движениями, не задерживаясь на одном месте подолгу, будеш делать руки подскажут. В крайнем случае можно взять ровную дощечку и степлером крепить шкурку ( не забудь ручку приклепать) ;) .
Пользуюсь сетками, не забивается так быстро как шкурка. Для затирки фугена пойдет 100, 80-я царапины оставляет, хотя для стартового слоя это нестрашно. Финиш затираю 120-150.
Особенность только в том что гкл лохматится при затирке, чтоб этого небыло, покрыть грунтом глубокопроникающим и пользоватся шкуркой помельче.
Ветонита в наших краях нет вообще, сказать ничего не могу.
Только что закончил затирку комнаты :-)Затирал ротбанд на кирпиче и фюген на ГКЛ. Перепробовал три варианта шкурка с бруском, терка с сеткой и шлиф-машинка со шкуркой и сеткой.Рекомендую самое последнее - шлиф-машинка с сеткой. Производительность в несколько раз больше, прежде вссего потому что ни каких усилий прикладывать не нужно. Сетка стоит дороже шкурки, но в итоге себя оправдывает по расходу (забивается меньше) + опять же производительность выше. Потому как шкурка хорошо снимает первые пять минут потом сдирается острый слой и дальше все хуже и хуже (дольше и дольше).Если нет шлиф-машинки, возьми терку для шлифовки. Около 120р, активная поверхность пористая резина, с зажимами для шкурки (сетки). Она удобнее просто бруска. По номерами сетки все точно сказал tiiho1Самое главное правило имхо - неувлечься и не снять больше стремясь за идеальной плоскстью. Лучше после пройтись вновь шпатлевкой в местах с ямами и вновь затереть.Отдельная тема - потолок. Здесь шлиф-машинка в великую радость. Руками махать гораздо неудобнее чем на стене + все что снимаешь, а это мелкая гипсовая пыль валиться тебе на голову, в глаза и дыхательные пути. Поэтому сразу рекомендую затариться респератором и очками. Здесь поделюсь опытом. Взял очки с вентиляцией (чтоб не потели). И все ок, но когда одел вместе с респиратором получился носовой зажим под очками и весь выдох шел в очки, отчего сразу все запотевало. Так что вот так ... как это вместе объединить - не знаю.Есть еще такая тема как глянец наводить по чуть подсохшей шпатлевке пластиковой теркой с брызгалкой. Вроде как при этом вообще процедура шлифовки посуху отпадает. Но сколько я не пробовал ни чего не получалось. Или слишком рано начинал и стаскивал слой или слишком поздно когда уже схватилось и вырабатывалась терка.
Добрый вечер всем.Джентельменский набор для шлифовки потолков, стен.Шлиф машинка, обязательно с мешком для сбора пыли (большая часть пыли идет в мешок, очень актуально на потолке), терка для шлифовки, деревянный брусок с пристреленным кисочком сетки (для труднодоступных мест, можно использовать сетку у кот уже истрепались края на терке или шлифмашине), набор сеток (от 100 до 150), респиратор (покупаю чернобыльские, 0,1у.е., хоть каждый час меняй). Очки не прижились, ничего не видно, а защищатся то надо.SanoКак глаза защищаеш? :beer:
Глаза ни как не защищаю :rolleyes: , от простых очков толку мало или запатеют или пылью забросает да ещё они не супер прозрачны совсем мелкие царапинки или наплывчики в них пропустить можно, были у меня одно время хорошие очки от приличной иностран фирмы вот в них полная тема была работать, не запатевали (у них спец слой был на стёклах), прозрачность хорошая, а также их можно было отрегулировать под себя в общем носил их не замечал, но износились зацарапались и итоге до кучи ещё и сломал их. :( Респиратор хороший использую он со сменными фильтрами в нём и красить красками на растворителях удобно, особенно если нужно покрасить раскалённую батарею отопления. :blink::blink::)
А какую выбрать машинку: эксцентриковую или виброшлифовальную?
sanvitso
Что такое чернобыльский респиратор ?
У меня эксцентрик. Вибро-шлифовальной не пользовался ...
А вообще процесс шлифовки для меня выглядит как кошмарный сон, особенно после всего прочитанного о том, как надо это делать правильно. а ведь еще и красить... :blink:
аха...еще осталось приступить к этому в действительности...дай тебе Боже терпения... :beer:
KapaT
Эксцентриковая гораздо дороже, но бытует мнение что лучше. На дешевых эксцентриковых моделях подшипники горят часто, замахаешся менять, а платить больше 100 у.е. напряжно.
У меня вибра, недорогая, ход платформы 2.5 мм.
sanvitso
"Чернобыльский" - ватно-марлевый, круглый, стягивается резинкой до нужного размера, для переносицы металл. вставка, две тканевых завязки. Просто очень дешевый. Есть у меня еще один с клапанами, посерьёзней, использую при резке стен болгарином в паре с очками.
Изменено пользователем tiiho1
Попробую убедить домашних на ПШМ пр-ва страны любителей сала и горилки... :)Если ничего плохого опять не произойдет, шлифовать на черновую начну уже в воскресенье. :rolleyes: И все-таки какую финишную шпаклевку можно положить на ветонит кр?
KapaT
У меня шлифовалка Российская, хотя место жительства ...
Друг ( торгует от этим железом) убедил.
:beer:
Можно и на россию посмотреть, например, пермь, но вот как с надежностью у российскийх производителей...? В общем ща на выходные, а в пн. будет отчет, о том как же прошла шлифовка...
sanvitso
Я неделю назад попросил болгарку кусочек бетона для дверного проема отпилить,очки то были[type] , а на нос медицинскую повязку натянул:drug:. Потом два отхаркивался.[blabla] С клапанами - это с круглыми блямбами по бокам(хорошая вещь, но она у меня на речной стоянке осталась, я в ней опарышей обычно собираю) [ex]Вообще заметил, что так называемые мелочи(например наплевание на проблемы пыли), потом в глобальную катастрофу выливаются. Я когда стенку пилил опомнился, когда перестал видеть дальше своего носа и ни двери не закрыл в соседние комнаты, ни вещи не застелил и потом битых два часа уборкой занимался. ПРо легкие я молчу. Хотя мог это время потратить непосредственно на дело. Пытаясь сбить побыстрее пыль стал брызгать везде пульверизатором для цветов, забыл про открытые полы - - новое ДВП вздулось. Вот вам и пыль. Учитывая это , я даже не знаю, как в жилой комнате ГК потолок делать.
Изменено пользователем sanvitso
