Den_Ce
Попробую убедить домашних на ПШМ пр-ва страны любителей сала и горилки... :)
Если ничего плохого опять не произойдет, шлифовать на черновую начну уже в воскресенье. :rolleyes:
И все-таки какую финишную шпаклевку можно положить на ветонит кр?
На Кр мы под покраску Силойте намазываем от того же ветонита-оптирока-максита
И все-таки не могу понять, почему на стене получается вытянуть ровненьким тонким слоем, а на потолке нет...что-то делаю не так, а что не пойму... :(
Вот и незнаю почему не получается :) а с другой стороны для шпаклевки просто опыт нужен который с каждым новым м2 приходит.
Согласен опыть наипервейшая вещь, но все равно обидно, на стене все просто прижал гладилку почти вплотную к стене и потянул полосу, 4-5 протяжек и вуаля готова полоса и с перехлестами проблем тоже нет, а вот на потолке так же браво тоже самое почему-то не выходит. :xnik:Какой номер сетки аналогичен шкурке "нулевке"?
Изменено пользователем KapaT
Я для потолка на своем шпателе ручку чуть загнул перпендикулярно плоскости. Гораздо удобнее стало вытягивать. Технология ИМХО вот такая была:Не особо следя за плосксотью накидал шпатлевки примерно на квадрат. Затем чистым большим шпателем начинаешь уже вытягивать плоскость. Чем больше угол между плоскостью шпателя и поверхностью тем глубже вырезаеться слой. При заглаживании угол делаешь все меньше и меньше ... Шпатлевку снимаемую шпателем убираешь. Если после прохода остаются ямки, заполняешь шпатлевкой и снова протягиваешь. Последние затирки убирают бордюрчики оставляемые краем шпателя. Я набрасывал 30см шпателем, выглаживал 60см.Сетка - 150тая
SVаRщик
А стоит ли снимать/обдирать старый слой шпаклевки или что там на стене/потолке, или же хватит просто пройтись кистью мокрой и посбивать/посдирать отслаивающиеся части?
Ну если она намертво держится то отскоблить то что отваливается а остальное загрунтовать
С Ветонитом Силойте полнейший облом - нет его у нас. Посоветуйте что-нибудь еще в качестве финиша на КР, пожалуйста. Сейчас рассматриваю в качестве варианта Feidal на латексной основе, пойдет или нет, какие будут мысли??
Сам такой не работал но после грунтовки думаю что пойдёт, можно попробывать на небольшом квадрате как она ложится и шлифуется.
Я боюсь только одного - как бы не расслоилась бы. Но в общем попробую, а там посмотрим, что это за фейдал, хотя их грунтовка на вид ничем не отличалась от такой же, но от кнауфа.
electro_on
Доброе время суток , посоветуйте пожалуйста я сбил старую известковую штукатурку в ванной, кладка в четверть кирпича...теперь перед оштукатуриваниьем цементной штукатуркой надо ли применять сетку стеловолоконную....если да, то чем нубудь крипить ее надо..?и еще вопросик...чем обработать сетну с отбитой штукатуркой может вымыть водой...?есть ли смысл стену обработать угрунтовкой глубокого проникновения...если да , то нужно ли мочить потом стену перед нанесением обрызга...при штукатурке стены?большое спасибо если откликнится кто и посоветует...
Сетку не надо, и если крепится сетка то если будет толстый слой штукатурки (от 6см) и только металическая Повторюсь мыть стены под ц-п штукатурку круто будет, достаточно хорошо обмести пыль удалитьГрунтовать не зачем, а мочить нужно и мочат сначало большую площадь а затем по мере работы дополнительно смачивают ту площадь на которую накидываютСмачивание поверхности необходимое условие при работе с ц-п штукатурками, штукатурка легко прилипает при накидывание-намазывание и поверхность не тянет воду через мерно быстро из штукатурки Всё это хорошо для красного кирпича, а с белым-силикатным возни намного больше да и ц-п штукатурка держится на нём хуже
electro_on
ОГромное,ОГРОМНОЕ спасибо !!! за ответ.
может еще подскажете...,сколько времени надо для того что бы обрызг или нанесенная штукатурка схавитилась но не высохла..где то читал 4 часа...может есть способ определить на ощупь. ?
Время схватывания зависит от самого раствора (марка цемента, толщина слоя, погодных условий, основания и пр)Для каких целей если затирать то одно а наносить следующий слой то другое Схватилась это когда твёрдой стала, соскоблить ещё что то можно но уже с трудом а высохла это уже просто камень
Карабас
Затеялся я штукатурить в своем бесконечном ремонте. Сбил старую штукатурку с гипсолитовых перегородок, ибо она бухтела безбожно (грунт, по всей видимости, отсутствовал напрочь). По совету, прочитанному здесь, собрался прикрепить металлические маяки. Засверлил дырки, навинтил шурупы, выровнял их по вертикали, горизонтали, и призадумался. Стены - кривые. Перепад составляет до 30 мм. Плюс 6 мм. маячок. Вот я у думаю - може делезо и не лепить? А сделать, используя уже подготовленные шурупы, маяки из ротбанда, которым и собираюсь штукатурить?Если смысл есть, то может подскажете, как это лучше сделать?Заранее спасибо.С уважением, Карабас.
Карабас
Можно конечно маячки сделать и из ротбанда,сначала сформировать марки по тем шурупам что уже настроены,такие квадратики гладилкой сделать за подлицо с шурупом гдето 2*2 см.,после как высохнет закидать между марками ротбанд и правилом по этим маркам сформировать маяки,края срезать.
Раньше когда не было сухих смесей и металл маячков ток так и делали .
Немного муторно но сделать можно.
http://img52.exs.cx/img...7pfrusty.gif
electro_on
еще вопросик нужно ли выовыривать маячковый профил из стены или же пусть там находится...?)штуатурка цементная
electro_on
для нанесение второго слоя после обрызга сколько времени и как определить когда пора наносить второй слой...(1\3 раствор) и каков максимальный второй слой можно наносить. спасибо
electro_on
Если маячок посажен на что-нибудь гипсовое тогда нужно его вытащить,а то в самый неподходящий момент маячок начнет лезть наружу,недружат гипс с цементом,если на ченить совместимое посажен то можно и оставить.
спасибо
а как подсхватится ,пару часов , тогда и вторым слоем вперед,а толщина на шлепок мастерка,схватится и опять шлепки ложи.
electro_on
Огромное спасибо за разъяснение,!!!может если я еще не надоел еще вопросик, правилом ровнять после того как накидал на стену....тоже когда раствор схватится...или же сразу....2. Надо заглаживать гладилкой после того как правилом убрал все лишнее,,???
