Детские самоделки
Дети ходят в садик и воспитательница старшего просила провести с группой (5 лет) занятия по ручному труду.
В прошлом году мы с ними уже занимались: были темы по крепежу (гвозди+молоток, саморезы+отвёртки, болты-винты+рожковый инструмент, торцевой). Всем понравилось.
В этом году уже делали кораблик.
Для примера как делали: взял наличники, разметил, в переносных тисах зажали досочки, пилили по размеру ножовкой по металлу, потом сверлили шуруповёртом двумя разными свёрлами отверстия, в одно закручивали саморез, в другое вставляли палку от суши, рисовали на половинке листа свой рисунок, прокалывали дырки в нём, надевали на суши-мачту (парус), вырезали и склеивали флажок на мачту, к саморезу на носу лодки привязывали верёвку. Можно пускать в ванну, можно таскать по полу.
Ещё надо провести 2-3 занятия такого типа и вот сейчас ищу идеи что можно сделать.
Ограничения: группа детей 24 человека (можно делать по два захода по 12 человек), время 1-1,5 часа. Недорогой материал и инструменты доступные для ребёнка. Работают сложным-острым инструментом не сами, а я их руками (контроль и сила воздействия). Делать либо что-то небольшое для каждого ребёнка, чтоб мог сам играть и унести домой, или что-то общее нужное для группы.
Повторяться не хочется, неплохо бы расширять их кругозор по работе с инструментом и материалами.
Мысли пока крутятся вокруг самоделок из ПП труб (паяльник есть) и некоей сборной крепости из многих башенок и элементов стен, собираемых по разному.
Но нужны конкретные простые идеи.
Кто что подскажет?
на днях попросили меня сделать яблоко, типа на ёлку будут весить уличную,  ну я и сделал практически оригинал из куска ЭППС и черенок проволочка,  посмеялись конечно, никто не ждал что будет с виду похоже
а надо было из фанеры сделать простую плоскую форму в виде яблока с листиком и дети его сами раскрасили,  я быстренько и фанерные яблоки лобзиком зафигачил
Из ПП труб и тройников к ним можно стойку-вешалку (плечики) быстренько соорудить. Нужная вещь получится. Я как то на объекте такую для себя делал чтобы одежду вешать.
на просторах инета встретился вот такой светофор
это в одном из детсадов устроили тематический уголок по изучению ПДД .
Мне такая идея показалась интересной,захотелось развить. Вот как-то так
заготовки разного размера (и отверстия для соединения деталей)сделать заранее.Насчёт колёс -возможно я бы взял черенок для лопаты и напилил цилиндров -заготовок для колёс, соединение деталей или винт-гайка,или с помощью клеевого пистолета. Фуражка светофора -картон. Просто придти в садик с кучей отрезков труб не получится.Во-первых ,увлечь всех сразу распиливанием не получится,во-вторых, пластик,мелкие опилки ,липнущие ко всему (а ну как в глаз кто-нибудь нечаянно занесёт ...кстати,по соображениям безопасности я бы паяльник и мелкие детали для поделок не стал бы использовать . Не стОит забывать -это не один,не два,это трудноуправляемая куча пятилетних ребЁнков ) . Покраску деталей акриловыми красками можно (и нужно) оставить детям.А может, как вариант, задуть предварительно детали краской разных цветов из балончиков.В общем,педагогу (не будем показывать пальцем кто это у нас в данном случае  ) придётся конечно перед занятиями потратить часов пять-шесть на подготовку.
Что в итоге - детское творчество ,что всегда прекрасно, сборка интересных (ну,как минимум,забавных) поделок, результат зависит от желания и от наличия материала -можно делать маленькие поделки каждому индивидуально по выбору -кому паровоз,кому грузовик ,а можно для группы сделать БОЛЬШИЕ учебные пособия для изучения ПДД (поделки можно разнообразить ж/д переездом, мостами,домами,дорожными знаками ) . Если что -простые и понятные схемы для сборки могу помочь сделать ,для печати на принтере и предоставления ребЁнкам.
дешево, доступно и в какой то мере интересно. пластиковые бутылки :) Не сложные предметы, для детей пойдет.
post-35955-0-27805200-1450619173_thumb.jpgpost-35955-0-03068100-1450619199.jpgpost-35955-0-92663700-1450619214_thumb.jpgpost-35955-0-69381400-1450619230_thumb.jpgpost-35955-0-47519900-1450619252_thumb.jpgpost-35955-0-59206500-1450619274_thumb.jpgpost-35955-0-34454800-1450619355_thumb.jpgpost-35955-0-71740700-1450619303_thumb.jpg
ну и вобщем то дофига что еще, тоже не плохо мозги развивает, правда на последней картинке-карапузики-извращение маленько, какие то многоногие получаются, но если их принять за осьминожков, тогда норм.
п.с. Кстати, если соберешься ваять из полипропиленовых труб, обрати внимание на такой тройничек, есть у Валтека, удобная штука, для всяких кубических изделий, я например, каркас для будки собаке делал :)
это же сумисты или сумоисты как их там. а где бывают такие бутылки?
у нас всюду :D надо только верх и низ аккуратно отрезать и вставить друг в друга (стык под белой краской)
Мне вот это понравилось:
http://www.rukikryki.ru/home/obus-d...vh-trub.html
Пайка не нужна, просто сборка. Если сделать его большого (от 50 см до 1 м) возможно это будет детям интересно делать, и играть.
Надо только проверить на практике как стыкуются трубы и повороты (видимо разница в один размер).
И подумать вариант поворота суставов под произвольным углом.
Ага, я подумал в сторону канальных труб. А как можно соединять просто и быстро-разъёмно вагончики из труб?
Поначалу всё нормально управляется, вот в конце занятия, там хаос бывает :) , но воспитатель помогает.
- вот с этим проблема, покраска вообще не моё :), буквально себя силком заставляю.
 Смотри внимательней, это трубы ПВХ, это не полипропилен. Полипропилен никак не воткнешь, даже если взять следующий размер, то будет как карандаш в стакане. Если взять ППР с наружней армировкой, тогда нужна фреза для снятия верхнего слоя трубы, но она всё равно в фитинг не влезет. На фотках тонкостенные трубки ПВХ, они садятся на клей. Не знаю найдешь такие или нет, они сильного распространения не нашли. У нас так были только в одном магазине, да и то уже наверно нет, на вид тонкие и хрупкие, хотя пробовал сломать кусочек, оказался довольно таки крепким.
 О, точно, суммоисты. Бутылки обычные, две половинки, покрашенные с внуренней стороны розовым, потому такие блестящие. Ты своим сделать хочешь чтоль? Кста, если насыпать внутрь, например рис, получиться погремушка и если даже ребенок умудриться открутить крышку и съесть рисинки, то ничего страшного не произойдет, еда как никак :). Можно Скитлс насыпать
Да я уже понял. :(
А если в фитинге перовым сверлом проходить?
Перо по дереву? Да фиг его знает. Это такое перо надо найти, фитинг не удержишь, пропилен вязкий, потом режущие кромки пера наверно не так заточены. Перо же центром начинает врезаться, потом крылышки подхватывают. Не знаю как оно поведет себя в готовом отверстии, как его бить будет. Я как то заглушку растачивал круглым роликом с нождачкой граверной машинкой, но чтобы наточить кучу фитингов таким методом времени надо не мало, проще наверное всёже сверло подобрать  или тонкий пропилен поискать. В природе существуют ППР трубы 16мм, но тоже редкость. Может быть попробовать из метапола на гайках соорудить, если гайки не затягивать, то соединения подвижны будут, но ценник за такие поделки вылетит не малый. Но ты сначала поищи у себя ПВХ трубы, может есть где, они вобщем то не дорогие.
как его бить будет
Бьёт его в виде треугольника. Надо попробовать сверлить меняя скорость вращения.
Либо действительно фрезой.
Так это электрические трубы, нет? С разборными "фитингами".
Мы-то говорим про водопроводные.
а есть водопроводные пвх маленьких диаметров? там же по ссылке электро трубы и используют
не, не до того. просто не видела никогда таких бутылок. на вымя еще похожи :silent:
