Заглушка пластиковая 110 мм никак не лезет в трубу, как ее закрепить?
Доброго времени суток! Есть две пластиковые заглушки, одна подлиннее черная, вторая покороче серая (см.фото), никак не могу запихнуть в трубу ни одну из них. В чем может быть дело, в трубе установлена питерская манжета из Касторамы, конусом внутрь, она достаточно жесткая, может в ней дело и нужно искать мягче? Манжета и заглушка смазаны обильно Юнипак-вазилином. Пространство стесненное, от руки не запихивается, ногой тоже, молотком не забивается, правда в полную силу не ударить. Заезжал в Кастораму, их консультант высказал сомнение, что если я ее и забью, то как потом доставать буду. Хотел струбцинами мелкими притянуть к трубе, но в Кастораме мелких не нашел, да и бортики очень мелкие, не факт что если где и найду струбцины, что они зацепятся и будут держать. Какое решение верное? Что не так? Манжета слишком жесткая? Диаметр заглушки слишком велик? (хотя без манжеты заглушка входит). С каким усилием стандартно заглушка должна входить в трубу с манжетой?
Зачем с манжетой когда она расчитана просто без изысков вставлятся
Так стоит?
да, речь об уплотнительном кольце. стоит вроде-бы так, конус кольца наружу, то есть я его вижу, когда смотрю в трубу, так правильно?
из уплотнительного кольца ничего удалять не нужно? может оно такое жесткое из-за того что в нем какой-то стопор вставлен? или его попробовать в кипятке нагреть, чтобы оно на время мягким стало?
Если как на рисунке, то правильно. Неудобное место для упора - попробуйте использовать рычаг, уперев нижний край в кирпич и подкладывая прокладки. Фаска на заглушке нормально снята? Можно увеличить её для более плавного захода. Обильная смазка и можно прогреть раструб изнутри вместе с кольцом с помощью фена.
И важно во время сборки соблюдать соосность заглушки и раструба.
Внутрь, наружу конус .. нипанятна.
По чертежу volkodav понятно.
На натуре выглядит так (не фотограф и без фотика, за качество не пинать!)
Случай был. Собирал времянку из кучи хлама. Так вот, одно соединение не лезло. Оказалось, что у разных производителей канавка под уплотнитель разной глубины. Соответственно и уплотнитель по высоте немного отличается. Но этого хватает для полнейшего невтыкания.
Вытащи это распорное кольцо(тонкая пласмаска внутри резинки), оно особой роли не играет. Может втолкнёшь. Так то бывает, что трубы разных производителей, либо как карандаш в стакан, либо не лезут нифига. Уплотнительную резинку, если что, можно проточить слегка. Можно как вариант(плохой вариант) сунуть кольцо в бензин, если резина не фонтан, то она размякнет, но при насильном засовывании заглушки может разползтись.
