Кладка плитки только "на гребенку". Как?
1см на метр делал, хватает такого уклона
Это очень хорошо. В пределах горшка миллиметра четыре получится разницы, сыграю нижним стыком. Залью МС-кой.
В душевой будет горшок стоять, как его на уклоне ставить нипанятна.
У меня стоит к угловой унитаз как раз на диагональной плитке. Под него специально не подгонял пятак, поставил как пришлось. Перед висит на 3-4 мм, задок стоит ровно, там как раз место крепежа (нержавеющий крепёж). В перспективе щель хочу замазать сантех-герметиком, а пока так - придётся еще снимать унитаз.
Ага... на другой квартире уклон был больше и ставил под перед подкладки - пластмассовые пятаки.
Уклон делал по одной из рисок на глазке уровня, потом пересчитал - 1см на метр. Этого хватает: если воды мало (набрызгал с душа) - сочится потихоньку по швам, много - сразу стекает.
При монтаже, в случаях каких-то неровностей подошва чуть криво, плитка планетарность имеет и т.п., набиваю клиньев плиточных (не всплошную), обрисовал-обрезал, залил герметиком. Держит мёртво и без крепежа, иногда нет возможности дырявить из-за ТП.
Можно ногу унитаза подточить немного. Я точил дорогую постирочную раковину (глубокую такую), чтобы в угол стала, а то она трапецией была, если глянуть сверху- немного, самое критичное, подточил. И унитаз тоже можно, наверное
Но за определенную плату, иначе поставить просто как ставится.
Уклон 1% в душевой можно. У Геберита написано не менее 1-2%
аналогично )))) а сейчас купил новую игрушку - цифровой уровень, он сам там всё пересчитывает ))))
если вода из душа - да, хватает... а если ведро воды вылить - то долго сливается... думаю, что может, побольше уклон делать?
хорошая вещь, использую по мере надобности
Гениально, как сам не додумался, глина и в африке глина. Обычно, да, запас есть, лишь бы гидрозатвором  не упереться. Черепаха влёхкую снимет.
Нормально всё. И со стиралки на пол сливал и соседи сверху топили так что струями по стене бежало и за ванну из-за отошедшего отливного уголка лилось. Пол понятно мокрый, основное стёр, потом небольшая лужица снова натекает - ну так это ж плитка рельефная не скользящая, а не столовый фаянс. Тем более, когда тёплый пол, подсыхает моментом.
Есть такой вопрос... Периодически сталкиваюсь в офисных, и вообще в местах большой проходимости людей с "оживанием" плитки на полу. Она начинает ходить, порой трескаться, причём срок от момента укладки явно длительный (несколько лет, порой более 10). Раньше это было где-то по коридорам на плитке порядка 25-30см, а последнее время встречается и на 60 см-ой на складах и всяких супермаркетах с большими площадями.
Вот интересно, это следствие неправильной подготовки основания, косяки укладки либо действительно запредельные нагрузки. И если последнее, как это заранее предусмотреть и рассчитать?
Нагрузки и напряжения, думаю деление на квадраты с деф швом
но кто же захочет такое кол во швов
также считаю не правильным модные 1,5мм шва, чем больше площадь и плитка тем шире шов который и будет компенсировать частично деформацию, все помнят 4 5мм швы из ссср, а там не только из за геометрии делали такие швы, там весь комплекс проблем не давал делать швы меньше
разумется материалы, берут клей дешевый, на 1000м2 стандарт который дешевле флекса в 3раза будет заметная экономия
Когда брал латексную пропитку Литокол для замешивания фуги, на ней была написано как рекомендация к применению всякие влажные помещения и ... помещения аэропортов. :)
Видимо имелесь в виду постоянные вибрации.
Возможно бОльшее добавление пластификаторов в плиточный клей и есть решение проблемы? Но вот сколько?
Такие добавки есть у других у кого то в саму смесь порошок добавлен
большее а зачем если есть инструкция где опытным путём подобранны пропорции
Т.е. ты хочешь сказать, что при укладке плитки с соблюдением расписанных в инструкциях требованиях, нагрузка на неё в разумных пределах не влияет на качество покрытия, скажем, на период эксплуатации помещения?
