Работы по плитке. Ряд вопросов.
тогда лучше и не знать,
ну вот, так всегда, на самом интересном месте ))))
так как это было согласовано, т.к. там будет стиральная машина, чтобы внизу ее подключать
розетка делается над стиральной машиной, как бы вам не хотелось её (розетку) заныкать за стиралку
да какое там интересное место, стыд и срам )
сразу ему досвидос надо сказать было
да так и вышло.
низкий или высокий на глаз не измеряют, есть правила которые требуемый уклон устанавливают, т.е. это будет ваш вопрос на засыпку приглашенным мастерам
отлично, так и сделаем.
по плитке какие то еще нюансы существуют? может я вообще чето аномального требую, по поводу швов? плитка (отзывы хорошие) 140 руб за квадрат стоит, белая 20х30, в волжске собирают. на первый вид довольно качественная, но не калиброванная.
мастер который у нас был,  скинул вот несколько фото работ, в глаза бросились эти моменты, которые он пояснил, что там разница шва 0.5 мм(погрешность), но чет мне кажется оно больше и хуже, плюс стык странный не ровный.
вопрос по коробам (переделка)
возможно, что будет достаточно просто прокрутить по-человечески саморезами... но это - по месту надо смотреть
максимально равномерные швы (т.к. белая плитка 20х30 в разбежку и черная затирка), плитка не калиброванная, но тем не менее.
очень "скользкий" пункт... хотя, если в разбежку - то и ничего, наверное...
там кто то помечал розетки которые внизу(что именно не понравилось?
подводящий провод должен идти вертикально вниз
чёт как-то это.. не воодушевляет... только раздражает...
Сам подход. Не покупать один шпатель и зарабатывать им на второй. А сделать вложение и развивать свой узконаправленный бизнес.
кстати макита очень хороший инструмент ))) и интерсколом так же можно работать  как ни странно
 от себя добавлю отечественный Фиолент. Он достаточно работоспособный.
Он и сам сто пудов всем подряд работал со своим напарником-оператором. Нилти для маркетинга - люди это любят, "народ хавает"
недавно плитку укладывал, размер плитки гулял в 2-3 мм при шве в 2,5 мм... до сих пор - как страшный сон...
по фото не совсем корректно смотреть,  может там действительно  плитка не в геометрию и разница в поллитра
я бы на его месте подобрал бы другую плитку  если есть ещё в запасе  или разогнал бы по всем швам
господа, при всем уважении, но давайте все таки не будем делать из топика - общий оффтоп, по проблемам в этом нелегком деле ? тут же тяжело будет разобрать что-куда, в оффтопе же, думаю, есть подобные топики по проблемам, если нет, можно создать.
вопрос в том, что их мало ? как проконтролировать этот момент, про то как должен выглядить каркас я понял, а еще какие моменты были по тому, что они "тяп-ляповские", я бы может с новыми ребятами, в договоре этот момент прописал, чтоб в случае чего не платить за "шлак" ?
по какой причине?
по какой причине?
по причине безопасности
вы не беспокойтесь, если будут наводящие вопросы,  то мы найдём ответы на них
а то что между делом  так мы все тут люди  надо отвлекаться от всех этих проблем
безопасности
ок, если что перенесем ее и провод по низу пустим . ёпрст. )
p.s. камрады а есть приниципиальное отличие, когда кто то ложит плитку с пола(два разных мастера сказали что ложат так, ночь дают высохнуть (НОЧЬ!) и начинают по ней ходить, мои доводы, что не 48 ч разве надо дать высохнуть, ответ был категоричный). то есть у них вызывало недоумение почему у нас по кругу стоят профили и начали со второго ряда, мол надо ровнятся от пола, чтобы плитка была максимально пропорциональна.
я как то привык с пола делать,   хотя могу и со второго или любого ряда,  но с пола как то корректнее у меня получается
 12часов мало,   сутки если просто на сухую стяжку  или двое суток если на гидроизоляцию,  речь про гребенку  а не слой
А мне привычней со 2-го ряда, а пол вообще после стеновой. На фото не ровные швы потому, что укладка идет целыми плитками, а правая стена выложена не в вертикаль (верх падает наружу) вот и пришлось ему вертикальные швы подгонять (косяк в работе)
а как должна идти? не целыми?
Желательно целыми ) Но как раз это обстоятельство и не вертикальность смежной стены заставило его увеличивать швы к верху. Если посмотрите - верхняя плитка даже смещена направо и угловой шов толще.
г) и да, укладка плитки исключительно под гребенку, коль все будет выровнено по маякам, точнее отсутствие пустот(буду простукивать дотошно ...
б) там кто то помечал розетки которые внизу(что именно не понравилось? ...
г) При простукивании учтите, что свежеуложенная плитка даёт пустой звук, пока клей не начнет схватываться, а то начнёте плитку рвать :). Просто сравните как звучит свежая плитка и например вчерашняя.
б) Розетки помечены видимо из-за того, что подрозетник устанавливается после укладки, т.е. нет особого смысла ставить его, т.к. Вам его воткнули от балды, не учитывая раскладку, в итоге розетки смотрелись бы не сосем корректно или вообще ужасно. Выводится кабель в предполагаемое место, делается гнездо под подрозетник, укладывается плитка с отцентрованным отверстием согласно раскладки и потом устанавливается подрозетник. Так что не забывайте сделать планчик раскладки и по возможности отцентровать розетки и водорозетки соответственно плитки или швов.
а) лучше переделать и пустить вертикально
б) на причины уже указали - делается выше машинки в целях безопасности и чтобы на корячках не ползать каждый раз, когда надо розетку воткнуть/выдернуть. Ну и про расположение относительно раскладки (центровку) тоже не забываем. Тут есть один маленький нюанс. Проще показать
Розетка отцентрована строго по шву, но смещена от центра плитки.
Совсем по другому смотрится после навески оборудования
То же самое, в том же санузле (не косяк, не специально так сделал - стечение обстоятельств)
Вывод - надо учитывать будущую расстановку мебели и оборудования
д) величина зазора между трубой гипроком на коробе не имеет значения. Главное, чтобы на плитке был нормальный зазор
 дело привычки... КЛАДУТ плитку и так, и - так...
кстати, дизайнер, много её объектов делали, вообще никак не привязывает розетки к раскладке, она просто даёт размеры - и всё....
Вы правы, с такими криворукими мастерами познакомилась не одна семья. Мы, когда у себя ремонт делали, нашли по объявлению молодого плиточника с низкими ценами за услуги. Ладно хоть муж вовремя увидел, как плиточник пару лепешек положил на кафель и приклеил на стену. В статье прочитала, почему цены низкие ставят за свои услуги такие работники. Лучше заплатить больше, зато будет качество!
  Все так говорят, но только уже после того, как нашли подешевле, которые от души накосячили.
И это дурная фраза "нам простенько, без изысков, чтобы подешевле". Потом, в ходе процесса, выясняется, что "простенько" это и плитка 200х200, заусовка на всех внешних углах, диагональная укладка,  куча мозаичных вставок и т.д. и т.п. по умолчанию. И, когда мастера уже покидают объект, на различных форумах появляются фразы - "да мы готовы были больше заплатить, лишь бы было качественно и так, как нам нравится". Но это уже будет потом, по завершении, а перед началом каждый   - "нам простенько, без изысков, чтобы подешевле"
