Работы по плитке. Ряд вопросов.
сегодня глянул стяжку , трещина и именно на том месте где много воды на мой взгляд было. писец.
усадочные трещины, держите в курсе
зы.  сегодня был на осмотре санузлов, ситуация в один с вашей,  люди подозревали что плохо, мне же пришлось усугубить их настроение, так что ужас не только у вас
по правильному демонтировать стяжку и заново залить ?
покажите что хоть за трещины,  тонкие волосяные  то не надо ничего удалять
Страшненько, главное в том что треснуло сразу а не через несколько дней и это подозрительно, состав смеси скажите может что добавляли
товарищи мне предлагают вместе полного демонтажа, частично расширить эти швы(трещины) и залить туда пескобетон.
ерунда?
то есть сие не назвать паутинкой?
пескобетон м300 плитомикс
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид сухой смеси:
Серая, сыпучая, однородная смесь
Максимальная крупность зерен, мм:  8,0
Расход воды для затворения:  0,13-0,15 л/кг
Марка по прочности на сжатие:  30,0 МПа
Морозостойкость, циклов  Не менее 35
http://www.plitomix.ru/?page_id=1151
Я думаю, что пока ничего делать не надо. Если потрещит так, что будет шевелиться под ногами - это страшно. Если основа, на которую лили стяжку, жесткая, то может быть все нормально. А Вы спрашивали, можно ли на сырую стяжку делать гидру. Вот яркий пример. Сделали бы гидру , тем более цементную неэластичную - трещина бы ее порвала, и это была бы уже не гидра.
Пескобетон ничего не даст. Пока не нужно.
@Бонис, смущает именно тот факт, что трещины эти пошли именно на том месте, который был очень разбавлен водой. а время у меня поджимает. ждать 20 дней будет ли бухтеть или не будет, не знаю, посмотрим че мои ремонтники скажут на демонтаж всего этого и заливки нормальной (за свой счет).
вообще надо было наверное делать сухую кнауф стяжку и все. и проблем бы не было и головняков этих.
 ой - не факт!
частично расширить эти швы(трещины) и залить туда пескобетон. ерунда?
не совсем ерунда, есть такая технология: расшивается трещина, армируется и заливается ремсоставом или эпоксидной смесью
 Вы сами то как думаете?
Вы особо горячку не порите. Не вижу никакого смысла в полном демонтаже. В худшем случае, если куски будут "шевелиться" (хотя в голове они всё равно будут шевелиться и спать спокойно вы не сможете) - снять только растрескавшийся угол и перезалить заново.
снимается он частично? (полного сцепления от основания ж не будет если частично убрать слой стяжки где трещина и подлить новый слой), а если снимаь цельный угол, то как ее снять так, чтобы не повредить жидкую гидру которая под стяжкой, перфоратом зацепят ведь и ее
7см так то не малая толщина, такая стяжка сама по себе крепкая ,  воды перелили вот и усадка,  лично я бы так же не стал торопится с выводами
но сжатые сроки торопят
 Я ж написал "если куски шевелятся". т.е. куски сами по себе. Вот их и снять. Не надо никакого перфоратора, начнёте им долбить, всё остальное развалите. У вас в том углу ванна будет стоять, одним словом - зона непроходная. Нагрузки, кроме самой ванны, практически никакой.Потому, если просто треснуло, то забейте на это безобразие. Для самоуспокоения, в процессе укладки плитки, немного расшейте трещины и забейте туда клея плиточного. Беда в том, что вы относитесь к той категории людей, которые, начитавшись интеренета, начинают страдать перфекционизмом. Ещё раз повторю - "не читайте советских газет".
 Вот вам для самоуспокоения - стяжка высотой около 200 мм в деревенской бане
 Просто  - сложили пустые бутылки и просыпали речным песком, сверху налили около 40-50 мм ЦПС
8 лет прошло, ни одна плитка не треснула. И это под постоянным перепадом температур - от -30 до +120
  Таки с такой подготовкой к заливке, она просто не в праве треснуть :)
Забавно и тару сдавать бежать не надо)
П.С. Я недавно фотки видел, там из пластиковых бутылок, наполнив их песком, целые дома строят. Где-то в Африке.
вообщем, сегодня с час простукивали всю стяжку, звук одинаковый, ничего не бухтит. ниче не шевелится.
поковыряли эти трещины, одна длинной 25 см , другая где то 10 см,  прекращается трещина на глубине 2 мм, максимум до 5 мм доходит на небольшой протяженности, дальше не идет. Налили на нее воды норм - не уходит в трещину, стояла вода.
вообщем, я не знаю, есть смысл это ремонтировать или когда укладывать плитку, то пластиковую сетку с ячейкой 10х10 проложить и клей юзать Ceresit СМ 17.
или не имеет смысл (сетка) и это заморочки?
попутно перекинулись на стяжку в кордиоре, простучали и ее, там реально глухой звук, в некоторых местх вообще звук пустоты, ощущение такое, что стяжка 1-2 см максимум толщиной.. - застройщик контактный, есть смысл по этой теме предъявлять?  или пцс и есть такой песко-образной констистенции? трещин нигде нет. К слову, такой же материал был использован и в стяжке в санузле, которую мы убирали, фуфел тот еще, отрывалась перфоратором легко, пластами..
 Не паникуйте, всё у вас нормально.  Если денег много, то можете и Ceresit СМ 17 юзать, отговаривать не стану.
Хотите я вам открою маленькую тайну? Застройщик, обычно, использует облегчённую стяжку, типа полистеролбетона. Так вот - он весь на простукивание имеет глухой звук. Определить его крепость и сцепление с перекрытием вам простым простукиванием не удастся
