Вопрос по грунтовке/покраске стены с жирным пятном
Добрый день!
Есть стена, которую год назад шпатлевали и загрунтовали под обои. Но обои так и не поклеили, стена стояла просто загрунтованная. В одном месте на нее постоянно опирались руками, таким образом получилось такое "захватанное", лоснящееся пятно.
Теперь решили стену покрасить дулуксом.
И вот вопрос, что делать с этим пятном: просто еще раз прогрунтовать сверху? или помыть чем-то жирорастворимым? а шпатлевка от этого не потечет? или это безнадежно и нужно заново шпатлевать/грунтовать это место?
Спасибо за совет!
Есть стена, которую год назад шпатлевали и загрунтовали под обои.... нужно заново шпатлевать/грунтовать это место?
 Шпаклевать всё равно видимо придется. Стена под обои и стена под покраску немного по разному готовятся. Под обои допустимы не значительные огрехи шпаклевки/шлифовки, но эти огрехи покажет краска, посему лучше стены пройти еще финишной шпаклевкой и прожектор вам в помощь. А если стены кирпичные, блочные, штукатуренные, имеются разного рода примыкания к ГВЛ/ГКЛ и другие неустойчивые нюансы, тогда под покраску лучше стены захолстить, иначе через некоторое время возможно появятся трещинки. Вот сейчас стена простояла год, на ней уже должны вылезти все недочеты, посмотрите визуально наличие трещин, особенно по углам и разнородным примыканиям (например бетон-кирпич). прокатите по стене  валиком с грунтом(хотя бы просто влажным валиком с водой), он покажет все трещины, которые просто так не заметны. Когда это всё увидите,(если это будет, возможно что всё нормально), поймете, что это всё передается на крашенную поверхность.
Добрый день.
Наждачкой зашкурите, загрунтуйте и можно красить.
Нужно в любом случае еще раз шпаклевать из-за того что через 2-3 года проблемы будут т.к.  неизвестно как там сохранилась шпаклевка после покраски
По-любому сначала отмыть! И можно без всяких грунтовок. На фига они там?! Если поверхность уже грунтована! Пятно отмывать чем-то щелочным, например Санитой-антижир или спиртом. А всю стену слабеньким мыльным раствором. Потому что за длительное время налипает пыль, жиры и прочее. Под покраску нужно пройти 1-2 слоями финишной пасты.
@pavlik123,
Я понимаю, что под покраску стена должна была быть оштукатурена более тщательно, но мы готовы смириться с этими огрехами, т.к. после покраски планируется дальнейшее декорирование.
А по существу вопроса - как краска ляжет на пятно и что делать, чтобы она потом не отслаивалась - что подскажет Ваш опыт?
@Александр Андреевич,
Спасибо! Но более тщательно готовить под покраску не будем, т.к. нет сил ))) и потом стена будет дальше декорироваться, и с огрехами готовы смириться
т.е. я правильно понимаю:
1) отмыть пятно чем вы советуете,
2) на всякий случай прогрунтовать там где было пятно (от отмывания/трения старая грунтовка же растворится?)
3) всю стену помыть слабым мыльным раствором (после этого грунтовать не нужно)
Прекрасное средство "Мистер-Чистер для микроволновок и печей" с распылителем. Состав: с щёлочью и спиртом. Можно любое, достаточно сильное щелочное моющее средство. Спирты и растворители тоже хорошо растворяют потожировые пятна, но сами по себе не очищают , например, солевых загрязнений.
Ну да, в принципе... только, лучше 1:1 с водой, т.к. часть грунтовки проникает в поры и останется там, а часть образует плёнку, её-то вы и можете смыть.
Ни к чему. Грунтовка работает на впитывающем основании; а если оно уже было грунтовано, то сильно впитывать итак не будет. А вот навредить очень легко, если перегрунтовать. Просто краска будет плохо ложиться и плохо закрашивать. Главное промыть: это не только для хорошего сцепления: многие бытовые загрязнения, например конденсат жиров и масел и органические соединения, дают тёмные или жёлтые пятна на краске, которые не изолирует ни грунтовка, ни краска. Для промывки подойдёт хоз. мыло или Фейри (АОС) и тд. Раствор удобно набрызгать из спрейера, потом смыть тёплой водой; тереть или нет - по мере необходимости.
