Водопровод на даче
Рыбак
Всем привет.Весной по всей даче буду тянуть водопровод.Выбор пал на ПП трубы 20 мм.Они в 2 раза дешевле металлических.Планирую 3-4 -х метровые куски соединять муфтами,а вернее тройниками с отводами направо-налево,с вставками кранов.Сваривать паяльником не буду однозначно, но и на клей не хочу сажать.Хочу иметь разборную конструкцию для слива воды перед заморозками ,да и полного демонтажа.В магазах вроде видел всякие фитинги с металлическими вставками резьбовыми.Не приглядывался что к чему.В идеале хочу просто стыковать ,на трении.Если где то закапает,не беда,не квартира.Насколько реальна такая идея?Кто то подобное делал на даче,в огороде?
Полностью реальна (о целесообразности пока помолчим)
Блин,а что такое за пнд?Извиняюсь за тупость.На счет целесообразности.Я ввод с улицы сделал на металле.Разводку на бак,умывальник, кусочек в огород(пока заглушка стоит)Не разобрал вовремя(воду не слил)Вода замерзла,лопнул тройник,ушел "весенний"запас воды из бака через этот тройник.Сейчас конечно сгоны,краны,куски труб разобрал снова,в комнату занес.Пора затариваться материалом.Вот и советуюсь.
ПНД - полипропилен низкого давления. Полиэтиленовая труба черного цвета с цветными полосками :) Режется в размер. Соединения механические, всякие разные. У меня вызывает сомнение способность такой трубы лежать ровненько без фиксации.
Вместо того, чтобы разбирать это дело каждый раз, продуйте систему перед морозами. Делов-то на час.
Видел такие.Белые и черные.В бухтах.По цене 35-40 руб за метр. Тоже самое что и ПП по цене.Какие то "корявые" эти трубы..Собранную "в стык" без клея систему труб 50-60 метров я демонтирую за 30 минут.Вода выльется сама.Под снегом на зиму валяться не будет.Ворюги не сопрут и не испортят.Если на другой год грядки будут чуть в других местах,ну грубо говоря краны понадобятся в других точках,то смонтировать из кусков по новому пара пустяков.Хотя может это мне так кажется,а на практике вылезут какие то гадости.
пнд - это полиэтилен (а не полипропилен) низкого давления, пропилены - это чуть чуть другое по составу :D
@Manul, не сомневайся лежит шикарно post-4333-0-27556800-1454875814_thumb.jpg
но так как любая полимерная труба боится ультрафиолета, пришлось её чутка прикапывать, по участку делал проще прикапывал на 1,5 -2 штыка, делал уклон - в самом низком месте приямок с краном для слива на зиму
сейчас сделал кесон - и слив летнего водопровода в нём
Виноват-с...
У мну ПП прикопан слегка. 2 штыка не осилил. Из земли "отростки" с кранами (ПП) торчат, дальше уголок с наружной резьбой, коннектор и поливочные шланги. Этому делу уже лет 8. Сливом не заморачиваюсь: после окончания поливочного сезона воду перекрываю, оставляю все краны открытыми до первых заморозков, потом прикрываю на половину. И всё :))))
ПП на солнышке внешний вид изменил, но на работоспособность системы это не влияет.
У соседа похожая конструкция, но лежит поверху. Трубы между собой скручиваются (руками). Весной собирает, на зиму разбирает. Наверное, ему это доставляет какое-то удовольствие :)))
да я так же делал, нахреначил во всех местах где может понадобится и на шланг :D
Вот еще вопрос на эту тему.Прошлой весной я брал мп трубы,а мужик рядом искал этот пнд.Но в продаже был только черный.Он сказал ,что этот цвет не прочный,нужен белый.Я его отправил в магаз где видел оба цвета.Может я с цветом перепутал,но вопрос вот в чем.Что имел в виду этот мужик?.Они разного состава(трубы)? И какие лучше брать,если вдруг понадобится.
Видел черные и синие. У нас все магистрали водопровода прокладывают черным. О порывах пока не слышал :) А что имел ввиду мужик, так это только он и знает ;)
Эдак вы за пару-тройку лет всё на куски нарежете :) Расстелите вдоль участка, расставив равномерно краны, а непосредственно полив - садовыми шлангами, или капельницами.
Всем привет.Сегодня рассматривал трубы пнд.Черные с синими полосами.Но даже продавцы говорят что есть трубы белого цвета(в Липецке по крайней мере) предназначены для питьевой воды.Но вопрос в другом.Какая нужна труба пнд ,что б (примерно хотя бы) соответствовала по внутреннему диаметру железной трубе 3/? В наличии в магазах д=25 и 32.
Еще вопрос появился.Вода для полива на дачах не самой лучшей очистки.Какой кран лучше в такой ситуации ,вентильный или шаровый?
На даче когда то тоже планировал такую разборную конструкцию,собирался тянуть ПП 25-кой,тогда же видел в продаже соединители ПП,впаиваются в трубу и между собой скручиваются(лучше б конечно фото выложить),скручиваются руками,всередине резинка уплотнительная.Для дачи и для быстрой разборки самое то,все из пластика(не ржавеет).Краны давно уже стоят шаровые.
Не кран, а фильтр
По моему фильтры никто не использует из соседей.И дальше,если ставить его перед краном(или вентилем),то как его менять (чистить)?.Хотя дошло.Это ж не квартира.Воды чаще нет в трубе,чем есть. :) Крути-верти что хочешь.
нафиг фильтры не нужны, кран  шаровый - тебе на полив, либо открыт , либо закрыт
шаровые убиваются промежуточными положениями, и когда закрыты (или открыты) годами
Ага, как же. Особенно, если вода из пруда или открытой емкости, а полив дождевателями или капельницами.
чаще всего у нас на дачах - насос наполняет емкость (а ля водонапорной башни, бочки) кто чего урвал, вода течет самотёком, ни о каких дождевателях речи не идёт (давление не то), а капельницы тоже не наш вариант - вода то есть (хоть и через день) чего экономить?
