Краска по гидроизоляции
Есть душевая и в ней потолок из гкл ..возникла мысль чтоб не намокло , зашпаклевать и потом валиком нанести грдроизоляцию для стен-пола (Сакрет)...и потом покрасить в нужный цвет водостойкой краской....будет ли жить такая конструкция или маразм..?? потолок низкий 210 см ..гарантированно будет много пара и брызг...
Можно сказать вижу....кусок гипса покрасил этой гидроизоляцией накатал валиком ..по фактуре как краска только цвет левый ..вопрос не облезет ли краска с гидроизоляции потом..грунтовать то уже не получится
без пробы не узнаете, т.к. обычно производитель не пишет что можно покрывать  гидру сверху краской
имхо облезет
Во-первых! ГИ бывает разная - паропроницаемая и пароизоляционная. Цементная и водоэмульсионная ГИ пар хорошо пропускает. А значит от пара не защитит. Во-вторых. От брызг защищает влагостойкая или гидрофобная краска.  Гидроизоляция предназначена не для придания водостойкости поверхности, а для получения водонепроницаемости (способность  не пропускать воду под давлением гидростатического напора). С паронепроницаемой гидроизоляции краска по-любому отшелушиться. Гидроизоляция - вообще основа "жирная". Краска на ней держится всегда плохо; даже если на образце всё хорошо, со временем облезет! ГИ от влаги потолок не защитит! Влажность найдёт себе ход - через различные щели.
Можно использовать алкидную краску - она гидрофобная, т.е. будет защищать от брызг и намокания, и имеет низкую паропроницаемость, значит будет защищать от влажности. Но следует исключить возможность подступа влаги с обратной стороны красочной плёнки - ни то запреет и появится плесень. Можно так же использовать системы покрытий с односторонней паропроницаемостью ;они дорогие).
Я шпатлюю влагостойкой гидрофобной акриловой шпатлёвкой и окрашиваю воднодисперсионной моющейся шелковистой краской Евро 20, Биндо 20 или подобными. Можно использовать дополнительно гидрофобизаторы. Но гидроизолязия - там точно лишнее звено.
Покрасил гидрой ,по ней шпакля для влажных помещений ,а потом тикурилой Luja 20 ...думаю будет держаться
Гидра специальная для поклейки на нее плитки ,плитка держится не оторвешь
Это я уже понял. Я и спрашиваю, какая именно? Гидра ваша на основе латекса. Акриловая ВГТ должна лечь, но нужно набивать риску. А вот на цементной основе - сто пудов держаться хорошо не будет. И будет мокнуть, т.к. шпатлёвка гигроскопичная, а ГИ - нет. Влага и будет накапливаться внутри шпатлёвки.
Клей - другое. В нём адгезионные добавки и его адгезия 8-10 кг/см, а у цементной шпатлёвки 3, максимум 5 кг/см. Плиточный клей даже на битумной водоэмульсионной гидроизоляции держится. А вот шпатлёвка - нет.
И ещё совсем не понятна цель этой гидроизоляции. Напора воды нет. Пароизоляция - совсем другое. Есть гидрофобизаторы, есть импрегнирующие грунтовки, водоотталкивающие краски. Луя - это система из своего грунта, шпатлёвки и краски. Водостойкая с односторонней паропроницаемостью. Лучше уже не придумаешь. Для уменьшения гигроскопичности ГКЛ есть силиконовые эмульсии, которые хорошо пропускают пар, но подавляют способность к поглащению влаги из воздуха и придают водонепроницаемость.
у меня в ванной потолок из влагостойки, шпаклевал обычным кнауф старт и финиш, красил Dufa Wandfarbe. После первой покраски еще раз грунтовал и потом еще два раза красил. Шестой год стоит и ничего. Вода на потолок из душа попадает время от времени. Высыхает и следов не остается. Этой зимой вот соседи немного подтопили. Вода проступила вокруг стояка отопления, даже гипс немного набух, думал придется ремонтировать - все просохло и стало как было, только мочалкой налет с краски на подтеке протер.
Вы уже покрасили, но может другим пригодиться - в таких местах хорошо красить фасадными красками, они к воде устойчивы. Тоже проверено - откосы на кухне фасадной Снежкой, белым цветом - моется от на ура.
Ну вот написано, что для минеральных поверхностей. Значит вряд ли будет держаться хорошо на плотном полимерном основании, тем более гидрофобном. Впрочем всё может быть... Чтоб проверить наверняка нужно приклеить к основе испытуемой шпатлёвкой торцом кирпич. При удовлетворительной адгезии он через 24ч будет держаться вниз головой. (Для цементных материалов берут 7 половинок кирпичей плашмя стопкой и поднимают за верхний).
  • 6 лет спустя...
Гидроизоляция Боларс , можно ли на неё наносить краску, в Ванной комнате , подскажите первый раз делаю ремонт сам) и как правильно сделать
В принципе можно, но зачем, Карл? Она ж неровная будет. Но можно и прекрасно будет, практически любая, дисперсионные любые лягут хорошо.
Гидроизоляция Боларс Мембранная, просто сам делаю ремонт и уде сумарно чувствую что не дёшево, и не охота в накосячить где то, подскажите пол плиткой , а вот со стенами как быть? Они из гипсокартона, покрыл гидрой данной, но теперь в тупике на счёт красить или нет, и вообще как это правильно сделать
