Установка подвесного унитаза
подскажите можно ли установить инсталляцию в данном месте и сколько будет занимать места в стене. менять ли канализационную трубу? хотелось бы установить сам унитаз ближе к стояку, что бы выиграть больше места между унитазом и ванной для раковины. можно ли монтировать инсталляцию между трубами стояка? поменять канализационную "развилку" (не знаю как правильно) что бы она была левее к стояку
Верхний этаж?  тогда каналью можно пересобрать как удобней. Стена за горшком из кирпича? можно инсталяцию в стену притопить
необходимо расстояние между боком унитаза и стеной - а то ляжка не влезет
или вечно тереться об стенку будет
да, последний этаж. пятый
"пересобрать как удобней" это как? просто снять всё, что идет от канализационный трубы в стояке? я просто без опыта в ремонте. первый ремонт, поэтому решила обратиться сюда
я не хочу бок унитаза прям к стене устанавливать. место будет конечно же. за ляжки можно не переживать)
просто рабочие, к которым я обратилась за ремонтом- говорят, что это нереально и глупо ставить такой унитаз. т.к. толку н ебудет и места я не выиграю
стена не из кирпича. хотя, если честно, я не знаю
дом панельный, 80х годов
Наймите грамотного сантехника ,Вам ,как заказчику не нужно решать эти проблемы.
Но ему как закзчику все равно нужны хоть какие-то знания, дабы отличить грамотного сантехника от безграмотного
Вобщем то да. Можно расковырять весь этот чугун и восстановить пропиленом(плассмасовой серой/белой трубой), с учетом будущей сантехники. Развернуть тройник, если надо. Унитаз можно практически к стене придвинуть. Как минимум можно отвод от чугунного тройника выдернуть и заменить на пласмаску, тем самым сдвинув его маленько влево, нормальным считается 40см от стены до центра горшка, но желательно сначала определиться с горшком, т.к. если хотите придвинуть к стене, надо учесть какой слив у горшка косой или прямой, отметить высоту пола, вычислить нужный уклон, потому как не всяк горшок может встать без проблем в данный чугунный тройник. Если всё-таки инсталяция, я бы попытался маленько втиснуть её в тот проёмчик что возле стояка. Но это лучше по месту смотреть. Вобщем то Вам надо не просто хорошего сантехника, а хорошего универсала, который сможет просчитать все уровни, высоты с учетом плитки, высоты пола и т.д.  Да простят меня сантехники :), но они далеко не всегда занимаются этими вычислениями, посему когда приходит плиточник на финиш, то унитаз уже не подходит.
спасибо большое) главное всё это правильно объяснить работнику, который всё это будет делать. рабочий будет и плитку сам класть и сантехнику менять. мне просто кажется что он не совсем понимает чего я хочу
либо я неверно объясняю..
еще вопрос: можно будет установить раковину к стене примыкающей к кухне? на рисунке план
Заказчик уже сделал выбор и теперь сомневается. Зачем делать так ,если можно найти сантехника с репутацией ..например.
Если сомневается, значит выбор еще не сделан. Он сюда пришел за тем, что бы развеять сомнения или урепиться в них. Но никак не для того, что б его просто послали... к грамотному сантехнику.
santex-SVAR
плавное закрывание крышки подвесного унитаза :
Если приспичит можно не дождаться пока она опустится! :lol:
вверх крышка рукой поднимается :)
пока новый так медленно опускается. Через месяц эксплуатации будет нормально закрываться.
Да у меня уже лет 6 или 7, может мдленно, может быстрее. Там регулируется скорость опускания.
Если приспичит
Да норм, можно рукой ускорить. Или сразу задницей)))))))  Зато не стучит по унитазу, если не придержишь
Chopelest
А такой вопрос - существует ли какая то возможность установки подвесного унитаза, чтоб можно было регулировать высоту в процессе эксплуатации?
Тоже выбираем сейчас подвесной унитаз, будем заказывать  либо зеленый, либо желтый. Скажите, может кто сталкивался, как по качеству микролифт в унитазах Arcus? не выйдет ли быстро из строя? Потому как очень не люблю, когда крышка клацает по унитазу?
