нужен совет по отдиранию обоев
Здравствуйте!
На кухне попытка отодрать обои поставила в тупик. Ни водой, ни тигром с водой, ни тигром и водой, и бороздками...вообще никак и ничем не отдираются. Там слоя 4, первый из них пва/газета, последний-водостойкие. Отдираются либо с частью стены, либо никак. Шпателем по 1*1 см в час :no:
Спецсредства сразу нет, ибо животные и детеныш в зоне доступа.
Спасибо заранее!
Из спецсредств тут поможет разве что пластид. :ph34r: Поэтому остается только грубое механическое удаление. А если обои отдираются с "частью стены",значит эта часть стены подлежит удалению,сама просится. В общем,снимать весь этот обойный пирог вместе со шпаклевкой,на которую он был наклеен,а уже после этого чистую стену приводить в порядок.
И не жалейте воду. Хорошенько промочите стену (только соседей не затопите :) ) В мокром состоянии легче будет облазить.
Шутник , вдруг еще применят.
Есть еще  аппарат , отпариватель обоев,  классная вещь., пару лет назад себе купил.
всего 50 зелени стоил.Потолок отпаривал,шпаклевку. Пластами слезла.
про пластид :lol:
там стена на ладан дышит-перегородка между кухней и комнатой, боюсь отвалится вообще :huh::noddle:
ради кухни в 5 м покупать отпариватель что-то не айс B) спасибо за совет :)
:D хорошо, попробую заводнить еще разок
Как вариант,в москве возможно найти аренду аппарата.
интересный вариант! полистаю тематические форумы, спасиьо!
Отпариватель Black&Decker KX3300
у  меня такой. вроде есть за 1900 в москве.
аренда думаю будет порядка 300 рублей в сутки.
Бабушкин метод- утюг и мокрая тряпка. Паром должно пробить насквозь. Правда, на практике не приходилось таким заниматься.
 Если вы планируете наклеивать обои непосредственно на основу, и поверхность при этом достаточно ровная, то можно и не удалять прочно приклеенные газеты; а вот если будет производиться шпатлёвка, то удалять обязательно,т.к. под длительным воздействии влаги сырой шпатлёвки + её усадочные напряжения - 99% что пойдут пузыри. Если обои моющиеся сначало нужно разрушить водонепроницаемый слой - грубой шкуркой или металлической щёткой. Размачивать следует долго - не меньше получаса: прошёл всю комнату горячей водой раз, потом два, а потом по-немногу, по мере удаления обоев.
Так и делали, бывало. Это если совсем дрянь.
Обычно всегда мочили стену и через какое-то время как обои отмокнут снимали шпателем. Интересно чем автор темы обои клеил, что снять не может?!
Анастасия11
Как же раньше делали все.. Прямо на смерть)
Вы правы..не то что сейчас. И это не только касательно обоев, но и техники. Ведь умели делать) У меня утюг СССр-овский до сих пор работает :)Зато пылесос, за последние 15 лет - уже второй купили  :(
У меня параллельный вопрос.
Обои сняты, под ними гладкая бетонная стена, сложенная из отдельных плит, швы замазаны довольно крепким раствором и обильно замазаны белой шпаклевкой, не знаю какой именно (на руке остается белый след, но очень много, не как от мела). Эту шпаклевку размачиваю и снимаю - с гладкого бетона счищается отлично, с замазки швов хуже (она пористая и шершавая).
Вопрос в другом. Когда размачивал шпаклевку, заметил, что на гладком бетоне остались следы клея, так как после воды поверхность слегка липкая.
Что делать с этими стенами? Забить на остатки клея, так как они не помешают? Или скрупулезно все размывать, смывать и счищать?
PS Ремонт делался много лет назад, еще в советские времена, в живых из свидетелей этого ремонта уже никого не осталось и уточнить материалы того ремонта возможности никакой нет.
Я бы забил. Но когда будешь шпаклевать, в тех местах где есть клей, шпаклевка будет соскальзывать. Т.е. наносишь шпаклёвку - нормально, проводишь шпателем второй-третий раз и шпаклевка как бы слазиет. Это клей намокает и шпаклевка скручивается на нём. Вобщем эти места сильно не таскай шпателем. Высохнет и всё будет норм, второй слой шпаклевки уже ляжет нормально.
Ну или смывай.
Мне придется штукатурить, так как сами по себе панели - конфетка, но вот понимание плоскости у меня и у тех, кто их в эту якобы одну плоскость выстраивал, категорически расходятся.
Штукатурка по клею тоже будет съезжать, да?
Не должна. Она же слоем будет. Скользит шпаклевка, потому как тонкий слой шпателем просто стягиваешь. И в штукатурке, если крупная фракция будет, то она не даст шпателю прижаться в слою клея, т.е. какие то небольшие соскальзывания может и будут пока примазываешь, а потом когда слой будешь накидывать, уже будет нормально
Или скрупулезно все размывать, смывать и счищать...
Так надо. До девственно-серого бетона.
А у меня машинкой брата до сих пор играют племянники. Наверно, эти машинки на военном заводе делали, фиг сломаешь. Не то, что китайский пластик)
