обои crocus виниловые на бумажной основе можно ли клеить при открытых окнах?
здравствуйте, делаем ремонт в комнате где живем с младенцем.пока проводятся какие-то работы, с ним на улице, но на ночь не где остаться с ним. собственно вопрос в теме. читала, что виниловые обои можно и при открытых окнах клеить...
немного про погоду ) у нас +10 и обещают дожди. может, при высокой влажности за окном они не отвалятся?
спасибо заранее за ответы :) и извиняюсь за глупый вопрос)))
Лучше не клеить
покройте стены белым грунтом и забудьте
обоям не столь важно какая погода на улице, они сквозняка боятся. Даже если на улице полный штиль, то в помещении, при открытых окнах, даже форточках, будет сквозняк, который "подорвёт" края полотен, особенно по верхам и низам. А собственно в чём проблема клеить обои при ребенке? Повышенная влажность? Клейте по одной стене или по две, даже не успеете заметить эту влажность.
Если клеить по стенке то действительно влажность не сильно повышается, есть конечно запах свежих обоев и клея
для маленького это не айс
я бы грунтанул стены в белый цвет, чисто и свежо, а там может пару дней получится не появлятся в квартире
покрасить не получится, днем мы с ребенком еще можем погулять, пока делаем там все, но на ночь, даже на одну, уйти некуда..
спасибо за ответы.)
еще такой вопросик.. в этой комнате сыпется потолок, частями. "опытные мастера" посоветовали снять все что снимается, все это дело заделать шпатлевкой, пошкурить и покрасить.. но.. в одном месте выявился сильный косяк.. шпаклевка покрывается мелкими пузырьками..я уже два раза твм снимала и ставила ее заново. сейчас не знаю что с тем местом делать. последний этаж, над нами крыша. это влажность? дождей давно не было..
Покрасить получится, утром покрасили через два часа сухо через 4 нету запаха
Пыльное основание или очень слабая шпатлёвка. Основание нужно тщательно зачищать или замывать от пыли и побелки, и грунтовать. И шпатлевать хорошей не просрочной шпатлёвкой. Если у вас шпатлёвка на основе ПВА или латекса, её можно усилить, добавив туда немного клея ПВА. На хорошо подготовленном основании даже весьма посредственная шпатлёвка не пузырится.
 Неужели еще кто то верит в эти страшилки? :o
Не верю, знаю :). Это не значит что полотно отслоится на полметра, сквозняк быстро сушит края, оттого они не приклеиваются как положено. Приходится подмазывать, лишняя возня. Если внимательней приглядется, то полотна примыкающие к дверным проёмам, как правило по низу не приклеиваются маленько или слабо приклеенные, это даже при закрытых окнах, просто движуха воздуха. Полотна в середине стены переносят сквозняки боле-мене нормально, там швы зажаты. Крайние-на откосах, дверных проемах и т.п. могут плохо приклеится. Лучше не рисковать.
Всё так, края сохнут быстрее чем середина, швы скукоживаются
      • 238 ответов
