Один из часто возникающих вопросов на форуме - какими проводами или каким кабелем делать проводку в квартире.
Наиболее доступными и подходящими для этого являются кабеля (именно кабель, но не провод) для станционарной проводки NYM или ВВГ.
Цитата
NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с
медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины
Назначение:
предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.
Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура — от -50 до +50 °С;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет !!!;
преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах;
температура прокладки — не ниже -5 °С;
величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.
Электрические характеристики:
электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °С, Ом, не более:
сечением 1,5 мм2 — 12,1;
сечением 2,5 мм2 — 7,41;
сечением 4,0 мм2 — 4,61;
электрическое сопротивление изоляции постоянному току на 1 км длины при температуре жилы 70 °С, МОм:
сечением 1,5 мм2 — 0,010;
сечением 2,5 мм2 — 0,0094;
сечением 4,0 мм2 — 0,0087.
В продаже могут встретиться NYM-J и NYM-O. Различаются они только расцветкой изоляции жил.
Цитата
ВВГ — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с пластмассовой изоляцией
Жила - круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Назначение:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.
прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет !!!.
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее:
при сечении до 1,5 мм2 - 12;
при сечении 2,5–4,0 мм2 - 10;
при сечении 6,0 мм2 - 9;
при сечении 10–240 мм2 - 7;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 0,005;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
- для кабелей 0,66 кВ - 0,72;
- для кабелей 1 кВ - 1,2.
В продаже можно встретить просто ВВГ, ВВГ-П (что означает "плоский"), ВВГ-нг (т.е. не "горючий") и ВВГ-нг-ls (c пониженным дымовыделением). Последние также бывают с "П", т.е. плоские. Есть еще ВВГз (с сердечником, но он нас не интересует)
Если же вам захотелось сэкономить (а ВВГ и NYM кабеля не сказать, что дешевые) и сделать проводку проводами (это уже провода, а не кабели) типа ПУНП, АПУНП, ПБНГ прочтите следующее:
Цитата
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
Цитата
ПВС - провод соединительный, неармированный
Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник
Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая
Назначение:
для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.
Условия эксплуатации:
преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных;
диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;
длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С;
изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию;
при одиночной прокладке не распространяют горение;
наработка, не менее - 5000 ч;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет !?.
удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее - 0,01724;
номинальные токовые нагрузки, А - не более:
- при сечении жилы 0,75 мм2 - 6,0;
- при сечении жилы 1,0 мм2 - 10,0;
- при сечении жилы 1,5 мм2 - 16,0;
- при сечении жилы 2,5 мм2 - 25,0.
  • 2 года спустя...
Расшифровка кабеля и провода:
1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS,
КГ - кабель гибкий
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (первая (при о
2000
тсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
нг - не поддерживающий горения
LS - Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение
Бб – бронированный покров из стальных лент
Шв - наружный покров из ПВХ шланга
2. Кабель с БПИ - кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
АБ - алюминиевая броня
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л - лавсановая лента
2л - двойная лавсановая лента
3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный кроме КГ - кабель гибкий
Э - экран
4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Т - телефонный кабель
П - полиэтиленовая изоляция
п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э - экран
П - полиэтиленовая оболочка
З - гидрофобный заполнитель
Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
С - станционный кабель
5. Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый провод
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП - Самонесущий Изолированный Провод
6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N - согласно VDE
Y - ПВХ
H - безгалогеновый ПВХ
M - монтажный кабель
C - медный экран
RG - броня
8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
F - corda flessibile - гибкая жила
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка
9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY
Y - ПВХ
SL - кабель контрольный
Li - многожильный проводник по VDE
10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F - foiled (фольгированный, экранированный)
S - screened (экранированный медными проволоками)
S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP - twisted pair - витая пара
11. SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения
12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H
J- - инсталляционный, установочный кабель
Y - ПВХ
(St) - экран из фольги
13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
N - согласно VDE
HX - сшитая резина
C - медный экран
FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K
H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
N - соответствие национальному стандарту
05 - номинальное напряжение 300/500 В
07 - номинальное напряжение 450/750 В
V - ПВХ изоляция
K - гибкая жила для стационарного монтажа
15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
2Y - полиэтилен
2X - сшитый полиэтилен
S - медный экран
(F) - продольная герметизация
(FL) - продольная и поперечная герметизация
E - трехжильный кабель
R - броня из круглых стальных проволок
J - наличие желто-зеленой жилы
O - отсутствие желто-зеленой жилы
  • 5 лет спустя...
Что значит голый?
то и значит, голый он и в африке голый :) , обмоточный провод в лаке обычно а тут просто голая медь
Всем привет.С наступающим праздником.Подскажите пожалуйста,при каком токе перегорит медный.многожильный провод 2,5 кв мм.Он вроде расчитан на ток 22-25 а.А когда то  где то читал,что провод перегорает при превышении расчетного тока в 2-3 раза.Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь?
Хотите проверить на собственной бозопасности? Не советую))))
А вообще тема "справочная" не надо здесь постить вопросы
"Упал с неба" провод БПВЛ.
Провод хороший, авиационный. Характеристики смотрел (износостойкий, вибростойкий, влагостойкий, ограниченно масло-бензостойкий, малогорюч, гибкий). Жила ГОСТ.
Интересует применение в быту.
Раньше с ним не работал, тканевая наружная изоляция взрезается с большим трудом. вторая слабовата. Суммарно изоляция тонкая - это несколько смущает, привык к герметичности и толщине изоляции (ВВГ). Есть необходимость прокладки в деревянном доме, по идее для наружной по изоляторам сложно придумать лучше, но у меня кабель канал. Плюс длинные хвосты и делать 3-х жилку... :<_<:
Короче маюсь, наверно часть загоню за полцены и заменю на ВВГ-нг-ls. :)
шикарный провод - проводку делать замучаешься, но стоит веками
а что смущает в кабель канале?
Если изоляция провода офигенная, то - избыточность. Вот пытаюсь убедиться что офигенная. :)
Ага.
Ладно вопрос-то в другом, о свойствах тканевой изоляции. Для меня это древность и соотв. вроде как не шибко хороша. Раньше были обрезиненные в тканевой изоляции провода, потом пришли новые материалы - ПВХ в частности, и тканевую изоляцию перестали применять.
А тут такой разворот.
Не забывайте, что основное назначение - это бортовая сеть. Поэтому тканевая и экранирующая оплетки (вибрация и повышенные частоты)
у меня у тестя вся дача такими сделана, до сих пор про изоляцию ни слова не скажу плохого, а даче уже лет 30-35
Так вот... у нас тоже пол деревенского дома таким сделано. На китайских клеммниках открыто по брёвнам (плюс гирлянды из тройников) и всё это затянуто паутиной с пылью и опилками - натурально взрывоопасное исполнение :(.
Сейчас вот руки дошли туда влезть, буквально с боем (не дают брёвна сверлить :), мол обрушишь всё нафиг). Месяц уже там ковыряюсь по выходным, зато стали хвалиться соседям - теперь мол, как в подводной лодке. :D.
ага там у нас ещё местами посеребрённый провод есть :). Понятно это всё, но скорее именно износостойкость и температуры (+40 ... -70) значение имеют, ПВХ потому и не ставят на внешнюю изоляцию.
Короче оставлю себе метров 30 на особый случай, а остальное загоню для компенсации общих расходов (он один почти как 3 жильный стоит такого же сечения).
Спасибо за ответы.
Доброго дня суток... Подскажите пожалуйста какого производителя кабеля ВВГ пнг  выбрать? кабель нужен для частного дома 3*2,5 и 3*1,5..хотел купить калужский, но монтажники отговаривают и говорят что  плохого качества..
Спасибо.
похрену какой, главное что бы ГОСТовский был
а где ты нашел в продаже - калужский?
у нас его хрен найдёшь, после того как завод москвичи выкупили, такое впечатление что провод куда то конкретно весь идёт
ну он хорош для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники. Работает при напряжении до 250 В переменного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянного тока и температуре от минус 60°С до плюс 70°С так что спектр его применения очень широк, для дома так вообще лучше не найти
  • 6 месяцев спустя...
