Как заделать сквозные дыры?
Жена очень хотела переставить ванну, к сожалению я согласился!
Предыдущие хозяева так хотели переставить ванну что врезали её в обе стены! А затаскивали вероятнее всего с кухни!!!
Вот что получилось в конце концов, подскажите как лучше избавиться от этого безобразия?post-104702-0-01587800-1460274332_thumb.jpegвид из туалетаpost-104702-0-72721100-1460274437_thumb.jpegдыра на кухню, она идёт почти до пола!
А менее время-затратный способ есть?
Ну как? Плитка разбита? Значит все снимать надо и перекладывать.  Можно конечно снять только разбитую плитку и вклеить вместо нее  новую, только как это будет выглядеть?
Дырки в стене как от снаряда. Опять же можно наверное взять болгарку, сделать эти дырки прямоугольными и вклеить позогребень, если по толщине подойдет
Меня интересует вопрос восстановления самой стены, возможно где-то были уже такиетемы на данном форуму, но я не нашёл. Плитка не интересует, т.к её в любом случае будем менять.
Хотелось бы узнать сам процесс как восстановить данный кусок стены, заранее спасибо!
Ну как вариант я Вам уже предложил - сделать "дырки" прямоугольными и вклеить пазогребень (при условии, что толщина позволяет.
Дешевый варинат "замаскировать" "дырки" - приклеить с обоих сторон на стены листы ГКЛВ (или ГВЛВ). Но это съест пару тройку сантиметров площади
Проще сам пазогребень вырезать по форме дыр зазорами и вклеить на клей волма монтаж или плиточный клей, а затем ещё сверху ровно замазать
да хоть из кусков
всяко легче чем сделать эти озоновые дыры прямоугольными
Чтобы не заниматься фигурной резкой пазогребня (да и толщина стены маловата, такой гипсолит ещё поискать надо),можно с одной стороны прикрутить какой то лист, обтянутый плёнкой и с другой стороны закидать раствором.На больших проломах может быть за два-три раза. Предварительно в торцах разлома сделать отверстия, прогрунтовать и вставить в них на растворе арматуру.
