Как подготовить стены к поклейке обоев
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подготовить стены к поклейке обоев. Стёны более-менее ровные, в некоторых местах обсыпается штукатурка или шпаклевка (не разбираюсь в этом), старых обоев целых 3 слоя, как их легче убрать? В некоторых местах обои не отстают, даже если смочить их водой.
Мочить и отдирать,  мочить и отдирать, мочить и отдирать...
Только боюсь
Что еще шпаклевать придется ,  а то и штукатурить (в зависимости от того, что там осыпается)
Если обои моющиеся (т.е. имеют защитный водостойкий слой), этот слой нужно разрушить грубой наждачной бумагой. Затем мочить горячей водой. Мочить нужно несколько раз с интервалом в несколько минут. Нужно давать воде хорошо впитаться 10-30мин. Только тогда они будут обдираться. Сначала нужно полностью увлажнить всю комнату дважды, а затем по несколько квадр.метров по ходу дела. Острый скребок в помощь. Снимать нужно всё без остатка, без клочков. А потом смотреть что получилось. Вот тогда и решать нужно ли шпатлевать, штукатурить и т.д. Скорее всего шпаклевать будет нужно.
Слышал еще что обои с водостойким слоем прокатывают валиком игольчатым,чтобы водичка через дырочки лучше впитывалась.
Стара
Здравствуйте!
Для подготовки основания к поклейке обоев мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».
http://gruntovka.starateli.ru/grunt...iversalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
С уважением, Компания "Старатели"!
Остатков извести у нас реально приобрести. Посоветуйте средство для вот этого прочного закрепления на основании.
