Как лучше сделать раскладку плитки
Немного не дорисовано.
Слева стена-ванна и над ней сразу плитка с переходом с темного на светлый,но только на этой стене.На этом уровне на других стенах будет светлая.
Проблема обрисована в 1 и 3 сообщениях этой темы.
Фриз оставляйте, а с ванны сразу светлую плитку делайте.. на худой конец целой кольцо тёмное можно прикинуть как будет, но не так как сейчас
Собрался завтра начать плитку укладывать и оказалось,что края плитки конусом.То есть при состыковки двух плитом между ними уже 1,5 мм,а крестики планировались 1,5 мм.И будет уже стыки в 3 мм.Рисунок на плитке такой,что визуальный зазор 1,5 мм соответствует рифлению.
И как быть ?Вообще не использовать кресты?
На фото плитки лежат впритык.
sviridovadzhulija
А мы брали напол вот такой керамогранит  Truva Tabacco никаких проблем со стыковкой плитки не было, вся одна к одной, ровные.
 Не получится без крестиков. Нет никакой гарантии, что геометрия плитки идеальная. В лёгкую швы собьёте.
 Есть два варианта.
1. Смириться с мыслью, что швы 3 мм
2. Сделать плитку из трапеции прямоугольной, т.е. по всему периметру каждой плитки (!) срезать угол.
  У Бониса спроси, он постоянно так делает  :)
Столкнулся с такой же проблемой , плитка ровная , но в форме трапеции . Буду срезать лишнее . Попробовал бруском с наждачкой , минут 5 уходит на одну плитку . Думаю черепашкой пойдет намного быстрее .
Чем обрабатывать края плитки под заводской?Черепашки зерно 50 и потом 200 или 200-ю черепаху можно заменить на шкурку например 220-400 с водой?
Надолго ли хватает 50-ки?
Волн наделаете черепашкой да и работ долго жуткая
Как быть?Ленточная шлифмашина или наждачная бумага на бруске?
Да, но работа ну её нафиг, сделаете одну плитку на 2 время умножите и узнаете когда всю работу закончите
Кому интересно-облицовку стен закончил,опыт конечно приход с каждым уложенным м2,края плитки торцевал диском по камню на болгарке,он помягче снимает,чем алмазный и доводил лепестковым наждачным №80.Черепашки брать не стал.Плитку резал где болгаркой,алмазным диском,где чертилкой по металлу и отламывал.
У меня такой вопрос.Клея замешивал вручную понемногу,на 2-3 плитки.Клей наносил в основном на плитку,предварительно протерев ее от возможных пылинок влажной мочалкой.На стену делал промаз.Каждую плитку подгонял т.к.выровнянные стены получились кривоваты :)
.Можно ли в клей через время добавлять воды?Как быть если клея на целую плитку не хватает?Можно ли намешивать свежий клей и мешать его с остатком ранее замешанного клея?
нет, нет и нет. Нужно намешивать столько клея, что бы хватило на целую плитку с минимум остатка
Да уж,не думал,что все так категорично!Были моменты и добавлял и смешивал :noddle:
На этапе замешивания добавляйте хоть сыпучку, хоть воду. В процессе расходования доливать-досыпать нельзя. Собственно это всё писано на мешке.
Расходовать клей предыдущего замеса ессно можно и нужно, основное не превышать время "жизни" раствора рекомендуемое, опять же читать мешок.
Только нужно понимать что время "жизни" меняется в зависимости от внешних факторов, с ростом температуры время сокращается, к примеру.
Забрасывать в свежий раствор предыдущий замес не стоит, не все мешки об этом знают, но на сайтах производителей такая рекомендация попадалась, ЕМНИП.
По капле разводить не вижу смысла. Забодяжил сколько клей позволяет на пару, а то и на все четыре часа работы и вперед.
фото в студию и фото инструмента тоже.
Кто производитель плитки ?
Плитка Березакерамика Беларусь.
Фото какого инструмента???
Плитка на стенах смотрится как в сообщении 21 этой темы,не считая криво уложенной первой стены,практика нужна и еще раз практика!
Сейчас будем потолок доводить,потом пол и нижняя подрезка на стенах.
чем подтачивался край плитки .
в живую получилось, как  в проге нарисовано ?
В живую получилось как в проге нарисовано.
Проблема с цветом пластика на потолок,черный отпал,белый тоже "не то пальто".Серебристый жену не впечатлил.Попадался еще какими то розовыми кругами на белом фоне,может на фоне розовых цветкон фриза бы смотрелся?
Какие есть мысли?
Добрый день! У меня тоже будет ремонт в ванной комнате, сегодня присмотрела плитку как у вас Березакерамика Колибри,  про этого производителя не самые лестные отзывы в интернете, у Вас при укладке  были нарекания ?????? Пожалуйста ответ те, уже целый месяц хожу по магазином никак не могу выбрать, а это вроде нравится, но как она по качеству  спросить не у кого. И ванная получилась не темная?
Сразу Вам скажу плитку укладывал первый раз.
Про геометрию-плитка которая с переходом немного длиннее,попадались плитки немного пропеллером,в сети писали,что она перекалена.При резке я использовал чертилку по металлу,так некоторые плитки ломались не по резу(болгарка с алмазным кругом помогала).Но плитка в общем понравилась.И общая картина вышла как на рисунках выше.В ванне не темно(освещение-3 LCD по 9 Вт).Единственно,что смущает-от ванны сделал ряд с переходом,т.е.темное место на котором видны пятна от воды и моющего.Под ванной использовал самую дешевую шахтинскую белую плитку,вот эта при нормальной геометрии н понравилась,слишком нежная,чуть придавишь трещина.
Если плитку будут укладывать люди,то все описанное,конечно ,не Ваши проблемы.В нашем случае плитку подбирала жена и вынужден признать мне нравится.Белая, кстати,смотрится по разному под разными углами.
