Девочка сможет сделать ремонт?
Добрый день, мастера ремонта.
Как считаете, смогу ли я своими руками (без посторонней помощи) сделать ремонт?
Для начала хочу попробовать туалет.
Первый этаж (парилка), соседи сверху (рукожопые, за 4 дня залили 2 раза)
Поэтому, никакого евроремонта, просто освежить.
Стены изначально крашенные (как содрать краску?), нужно выровнять более-менее стены и покрасить в новый цвет.
Пол (полная жопа), нужна новая плитка, хотелось бы поднять уровень на см 5 (проблемы с установкой трона)
Потолок (панели были - отвалились от залива), может просто покрасить? (значит нужно тоже выровнять-зашпатлевать?)
Что посоветуете? За что браться изначально, как, чем?
Изначально браться за кошелек. Двумя руками. Пересчитать имеющуюся наличность, вздохнуть/пустить слезу/возрадоваться (нужное подчеркнуть) и сказать нам в какую сумму вы планируете уложиться.
А почему бы и нет. Смотря какой, конечно, но то что вы описали - запросто.
инструменты все дома имеются, есть шпатлевка, краска, наливной пол и т.д....
нет только металлической щетки, чтоб поскрести стены
зачем мне деньги?
зачем мне деньги?
Блин, я тебе завидую! :) Чтоб я такие вопросы задавала!!! :)
Сорри, отвлеклась.
Щёткой краску снимать замучаешься. Пробуй снимать стареньким ненужным шпателем. В крайнем случае, если не снимается, можно наделать частых насечек топором.
Короче, всё что со стены сдирается - содрать безжалостно!!!
Лично я для таких работ привлекаю студентов из ближайшего ПТУ. 500-1000 рублей, и они всё сдерут, насечки сделают, и мусор вынесут.
 Справишься?
и да, фотографий бы не помешало ;)
зы
Немного отвлекаюсь, домашние дела.. Перепиши весь инструмент какой имеется, и все материалы. Посмотрим что есть.
Офф. У вас еще ПТУ водятся??
Блондинка, Фая правильно говорит - начать надо с фотографий, чтобы можно было увидеть что у вас там имеется, а тогда уже можно будет думать что с этим делать.
Я не знаю как оно там правильно называется, для меня как она была каблуха, так и по сей день каблуха. Я там иногда мальчишек беру на "копать/ломать/таскать".
А у нас оно фазанкой звалось, для меня тоже фазанкой и осталось. :)  А официально эти заведения "колледжами" обзываются...
Хм.. Реформа образования она блин такая.. Переименовали каблуху в колледж, и сразу +100500 к знаниям. Милицию в полицию, и сразу +100 к профессионализму и -500 взятничество..
Надо ещё водителей в извозчиков переименовать, и сразу аварийность на дорогах снизится до нуля... Блин, колледж...
Совсем зафлудили псто Блондинке  :blush:
Короче, из инструментов понадобится:
 Правило, уровень, шпателя всех размеров (от 7-10 см шириной, и до 45 см). Зубчатый шпатель 25-30 см (наносить клей). Валик поролоновый (грунтовать), валик полосатый(из ниточек такой) красить. Кисть маховая (малка вроде) где мусор вымести, где бетонконтакт нанести. Кисточки (если красить). Тазы, желательно под клей и штукатурку отдельно, под шпаклёвку и краску отдельно.
Дрель с насадкой "миксер", перфоратор желательно. Плиткорез или болгарка с диском по камню (зависит от плитки). Нож канцелярский, брусок для шлифования (в народе именуемый "лягушка").
Что там еще? Вроде всё основное вспомнила..
очепяталась макловица звать её.
Поролоновый валик уже три объекта без него сделал. Или у меня руки не оттуда, толи негодные они, в общем выкинул и не закупаю.
макловица звать её.
Точно!!! На языке вертелось, а гуглить лень :) А поролоновые валики когда как попадаются. Когда нормальный, а когда пипец какой-то. Просто хорошие валики жалко грунтовкой убивать, а поролон не жалко.
@Блондинка,
Какая краска? Может сдирать не обязательно.
Если нужна влагостойкость, выбирайте все влагостойкое (шпаклевку, краску), обязательно все нужно будет прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком.
Если Вас устраивает плоскость потолка, то только загрунтовать на один раз грунтовкой  с антисептиком и покрасить моющей влагостойкой краской.
Ремонт еще от бабушки))
Потолок (были приклеены пластиковые панельки, после нескольких заливов отвалились)
Пол
Стены (белое это кто-то пытался зашпатлевать)
А где краска? На фото не вижу.
Потолки мочить горячей водой (можно с уксусом). Соскабливать всё до бетона шпателем.
А где краска?
Дык вон же - зеленая, масляная. ;)  Надо пробовать шпателем счищать как раз оттуда, где белым замазано.
Плитка на полу хорошая, если крепко сидит, то можно и поверх её новую клеить.
На картинках плохо вижу :(
 Мартышка к старости слаба глазами стала (с)
Тоже пытаться снять, ибо нефиг ей на стене делать.
так, с этого и надо начать, спасибо!
ну таки да, вроде краска))) не побелка точно))
Из материалов у тебя что есть?
Грунтовка акриловая, бетонконтакт, штукатурка гипсовая/цементная, шпаклёвки, клей для плитки..
ой...
есть еще мешок родбанта)))
для начала конечно хочу ободрать стены, потом уж схожу за грунтом и т.д...
бетонконтакт - для чего?
штукатурка для чего?
клей для плитки - понятно)
Ротбандт хорошо. ВГТшкой не работала, сказать что она из себя представляет не могу :(
Мальчишки, если кто про ВГТ знает, отпишитесь ;)
Грунтовку надо как минимум. и на потолок желательно бы бетонконтакт. Его там всего с поллитра надо, может кто из знакомых ремонт недавно делал? Просто у нас самая маленькая расфасовка пять литров вроде.
@Блондинка,
Если все держится нормально, ненужно ничего зачищать до бетона . Зачистить шпателем те места, где плохо держится, потом прогрунтовать грунтовкой с антисептиком.
Затем зашпаклевать, отшлифовать шкуркой или сеткой (120 ,240) перед покраской, затем снова прогрунтовать грунтовкой подходящей для вашей краски. Шкурку или сетку закрепить в специальном держателе.ext_6439e0d4b874f3a94a6eb224a9858283.jpg
Дык вон же - зеленая, масляная.   Надо пробовать шпателем счищать как раз оттуда, где белым замазано.
Краску ненужно счищать , если она хорошо держится. Хорошо помыть, просушить, места где зашпаклевано подчистить шкуркой или сеткой (60,120 , потом 240). Имеются специальные грунтовки  - http://www.vgtkraska.ru/akrilovye-g...vd-ak-0301-k  , http://neomid.ru/grunt/gruntovka-po-staroy-kraske.
Если поверхность Вас устраивает то после нанесения грунтовки по старой краске можно красить краской на водной основе.
Если нет, то зашпалевать. Шпаклевка VGT хорошая, но именно которая у Вас (для внутренних работ) она подходит только для сухих, не влажных помещений. Если оно у Вас таковое, то вполне подойдет. После шпаклевания тонким слоем обязательно прогрунтовать грунтовокой подходящей для вашей краски.
Шпаклвеку или другие смеси обязательно хорошо перемешать. Мне в этом очень помогает насадка-миксер для дрели.
Для плохо впитывающих оснований перед нанесением гипсовой штукатурки. Некоторые пробуют его наносить как раз стены окрашенные масляными, алкидными эмалями ( ваш случай), потом штукатурить. В бетоноконтакте содержится кварц (песок) для предания дальнейшей шероховатости, для лучшей сцепки.
Для выравнивания поверхности. В инструкции смотрите минимальную и максимальную допустимую толщину нанесение слоя.
Штукатурка обычно сохнет дольше, чем шпаклевка, все зависит от толщины и производителя. Эти требования обязательно нужно соблюдать.
