Звукоизоляцию одной стены в кирпичном доме
Всем привет! Хочу сделать звукоизоляцию одной стены в кирпичном доме. Важно чтобы соседям не было слышно что говорят в комнате. Даже приложив ухо к стене :)
Желательно уложиться в небольшие деньги. Что посоветуете?
ставь каркас под гипс плюс шумоизол выбирай по денежным средствам плюс в два слоя гипсом зашей на перехлест 12,5
для жесткости если хочешь можешь добавить 18 миллиметровую фанеру между слоями.
если ставить перегородку на пустом месте то фанера по любому нужна
Dja, KGB - сколько ваши варианты по денежкам тянут? "по серьезному" не надо - дорого наверное будет.
Из того что написал Dja я мало понял т. к. терминологии много - каркас под гипс, перехлёст...
Посмотрите эту тему https://homemasters.ru/forums/topic...3-ili-s-625/
Замените слово утепление на звукоизоляцию. Т.е по той же технологии  только минвату больше ориентированую именно на звукоизоляцию
И еще эту https://homemasters.ru/forums/topic...rostranstva/
если сделать так как я сказал то монтаж стены с шумоизолом в станет примерно в 700 рублей
за квадрат 700 рублей
если брать технологию кнауф в рассмотрения с точки зрения профи я кучу косяков приведу к примеру.
во первых в стойки для дверных проемов вшивается брус  для жесткости.
во вторых перемычки надо хотябы для начала прикручивать к каркасу а не подставлять на стыки гипса
в третих шаг перемычек 50 см.
в четвертых я уже говорил надо вшивать 18 мм. фанеру между слоями для жесткости.
в пятых после шумоизола к примеру обтягивать строительной мембоаной.
в итоге получишь долговечную прочную конструкцию а не качающий парус
Шумка от утепления отличается нюансами если которые не выполнить то будет просто утепленная стена
Ну в общем, согласен насчет минваты. Тем более, что у многих производителей есть продукция для звукоизоляции. Где-то читал отзывы про Rockwool Акустик Батс. Хвалят. Вы из какого региона?
  • 3 месяца спустя...
В принципе любая минвата несет в себе функцию звукоизоляции, но можно взять конкретно акустик. У технониколевского грингарда есть такой утеплитель, для жилого помещения подходит идеально, потому что он экологичен, в его составе нет никаких вредных смол. Тут важно правильно смонтировать. Грингард укладывается в каркас в распор между балок, кстати расстояние между ними должно быть чуть уже ширины плиты самого утеплителя. В звукоизоляции важно, чтобы не было мостиков передачи звука. Поэтому на дюбель нельзя вату вешать. И профили тоже через специальные ленты крепят.
Принцип простой и выполняется из системы с гипсокартоном.
Обоюдная зукоизоляция с обеих сторон заключается в том, что инерционный материал например гипсокартон в вда-три слоя к нему плотно прижата минераловатная плита плотностью 35-45 кг/м3, можно и акустик батсы, но они слабее и быстрее расслаиваются. Дальше воздушный зазор 50 мм. Дальше опять минераловатная плита и двойной-тройной гипсокартон.
Если хотите сделать изоляцию от себя, чтоб соседи не слышали вас, то между стеной и минеральной ватой воздушный зазор 50мм, минеральная вата, двойной-тройной гипсокартон. Разумеется, что каркас на прокладочной ленте, чтоб через каркас не передавались вибрации. Аналогично пол и потолок.
Добрый вечер!Как раз в тему звукоизоляции,нашла много полезных советов,но все материалы в основном имеют большую толщину,а мне вот что интересно,будет ли хоть минимальный толк если использовать только декоративную звукоизоляционную плитку?sposoby-shumoizolyacii-sten-v-kvartire-1
На акустическую картину помещения скажется положительно. А вот на звукоизоляцию мизер может и будет, который только приборами и можно определить.
ну в общаге было дело, стены завешивали байковыми одеялами - эффект был заметен, но при толщине перегородок соседям от наших репетиций было не особо легче.
  • 2 месяца спустя...
небольшие деньги  это только подложка под обои. Ну сверх эффекта не стоит от неё ожидать
